Господи помилуй! Ужос-ужос! "А мужики-то и не знали". Люди ж читают, не стыдно?
Ув. ХвостРадио, методика есть в нормативах... Конкретные значения - я же не ясновидящий :) Если и дам конкретный пример и объект - Вы точно не разберётесь :)Цитата:
Интересует методика расчета санитарных зон, на конкретном примере, чтобы не только голые формулы, но и значения были подставлены из конкретного примера и объекта. Чтобы я смог разобраться где собака порылась.
А если хотите разобраться - то читайте длинный текст. Вроде - всё разжевал.
Если что - обращайтесь...
Ув.ХвостРадио!
Уж извините здешнюю публику за всякую ерунду.
Вы же создали тему в "беседке для любителей поговорить"...
По теме попытаюсь прояснить. Будет длинно.
ЭМИ РЧ (электромагнитные излучения радиочастот) могут наносить вред здоровью людей.
Устанавливаются "нормы". Предельные безопасные уровни излучений.
Нормы по воздействию ЭМИ РЧ на людей в РФ установлены СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.
Разные для разных диапазонов частот и (в некоторых случаях) для видов и способов излучения - непрерывное облучение, сканирущие/вращающиеся локаторы и пр...
Разные значения для населения и для персонала, обслуживающего ПРТО. Для персонала есть и нормы по "экспозиции", т.е. по времени пребывания в зоне повышенных уровней ЭИМ РЧ.
"На территориях, куда исключен доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием оборудования ПРТО, должны соблюдаться требования для условий производственных воздействий ЭМП".
"Санитарно-защитной зоной (СЗЗ) является площадь, примыкающая к технической территории радиотехнического объекта. Граница санитарно-защитной зоны определяется на высоте до двух метров от поверхности земли по предельно допустимым уровням ЭМП.
Зоной ограничения застройки (ЗОЗ) является территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли превышаются предельно допустимые уровни ЭМП. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки".
Уровни ЭМИ РЧ для объектов связи (я не знаю, что у Вас за объекты) рассчитываются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55815-2013 «Безопасность объектов и средств связи. Методы исследований и расчета уровней электромагнитных излучений при проектировании объектов связи».
Метод расчета уровней ЭМИ в общем случае принимаются по СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03. В конкретных случаях могут быть свои особенности. Например, для средств управления воздушным движением гражданской авиации есть специальные (очень разумные) нормы.
Могу порекомендовать для ознакомления шикарный документ МУ 4550-88.
Это - настоящие классические "методические указания", где предельно просто (для радиоинженера, знакомого с теорией распространения радиоволн и теорией антенн) излагается физика проблемы и способы простых ручных расчётов.
Ряд "методических указаний" разрабатывал Самарский НИИ Радио. Результат - простые рекомендуемые (узаконенные) расчётные формулы для разных практических случаев.
Они же разработали наиболее популярную в РФ расчётную программу ПК АЭМО, использующие упомянутые простые формулы.
У программы один недостаток. Она "как бы универсальна". А потому требует наличия квалифицированного оператора (инженера) при задании исходных данных и при проверке результата "на вшивость". Множество раз видели абсурдные "проекты". "А чо - мне программа так посчитала!"
Мы считаем только вручную. (Формулы простейшие, всё есть в МУ, Эксель в помощь). Расчёты и нарисованные "яйца" - не главное. Главные - аналитика, выводы и рекомендации применительно к конкретному объекту.
Оргвопросы.
1. А где "сертификат на программу?" - а у нас нет программы! А как же вы??? (в ступоре) - а мы считаем вручную :). А вдруг ваш калькулятор ошибётся? - так сами пересчитайте и проверьте :)
2. А где "сертификат на право расчётов?". Всегда отвечаю: Школьный аттестат с оценкой по арифметике и институтский диплом МАИ с прослушанным курсом "Охрана труда". Больше не спрашивают :)
3. Если не капстрой, то СРО не нужно. А если капстрой - то - нате вам :)
4. В РФ требуются два "Заключения Потребнадзора". (на жаргоне Р1 и Р2).
Первое о соответствии проектной документации (раздела ПСЗЗ) нормативным требованиям. Второе - для эксплуатации ПРТО по результатам строительства и измерения фактических уровней ЭМИ РЧ.
