Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Расчет санитарно-защитной зоны
  1. #16
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Для начала строительства паспорт не нужен. Нужно согласование на размещение объекта от нескольких организаций, в том числе от Роспотребнадзора. Думаю в Белоруссии все также. А с расчетами Вам никто не поможет, т.к. что бы они были действительны, к ним должна быть приложена копия сертификата на вид деятельности от проектной организации, без этого расчеты не примут. Даже если есть такая копия на весь проект, требуют такую же копию в дело с расчетной частью санитарной защитной зоны ограничения строительства.
    Господи помилуй! Ужос-ужос! "А мужики-то и не знали". Люди ж читают, не стыдно?
    Цитата Сообщение от HvostRadio Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, господа радисты! Приятно присоединится к вашему сообществу.
    У меня возник такой вопрос, надеюсь, что с вашей помощью получится его решить. И что вы будете рады мне помочь! Я искренне на это надеюсь. На работе столкнулся с тем, что надо разработать санитарный паспорт ПРТО. И не один, а на несколько объектов, я в жизни не сталкивался с такими задачами. А санитарный паспорт включает в себя Расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки радиотехнических объектов. Попытался нагуглить, есть программы, но они стоят просто космос.
    Помогите разобраться с этим вопросом, жду Ваших откликов в личные сообщения и здесь.
    Заранее спасибо! Верю в силу сообщества QRZ.
    Всем добра и не проходите мимо.
    Интересует методика расчета санитарных зон, на конкретном примере, чтобы не только голые формулы, но и значения были подставлены из конкретного примера и объекта. Чтобы я смог разобраться где собака порылась.
    Ув. ХвостРадио, методика есть в нормативах... Конкретные значения - я же не ясновидящий Если и дам конкретный пример и объект - Вы точно не разберётесь
    А если хотите разобраться - то читайте длинный текст. Вроде - всё разжевал.
    Если что - обращайтесь...
    Ув.ХвостРадио!
    Уж извините здешнюю публику за всякую ерунду.
    Вы же создали тему в "беседке для любителей поговорить"...
    По теме попытаюсь прояснить. Будет длинно.
    ЭМИ РЧ (электромагнитные излучения радиочастот) могут наносить вред здоровью людей.
    Устанавливаются "нормы". Предельные безопасные уровни излучений.
    Нормы по воздействию ЭМИ РЧ на людей в РФ установлены СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.
    Разные для разных диапазонов частот и (в некоторых случаях) для видов и способов излучения - непрерывное облучение, сканирущие/вращающиеся локаторы и пр...
    Разные значения для населения и для персонала, обслуживающего ПРТО. Для персонала есть и нормы по "экспозиции", т.е. по времени пребывания в зоне повышенных уровней ЭИМ РЧ.
    "На территориях, куда исключен доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием оборудования ПРТО, должны соблюдаться требования для условий производственных воздействий ЭМП".
    "Санитарно-защитной зоной (СЗЗ) является площадь, примыкающая к технической территории радиотехнического объекта. Граница санитарно-защитной зоны определяется на высоте до двух метров от поверхности земли по предельно допустимым уровням ЭМП.
    Зоной ограничения застройки (ЗОЗ) является территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли превышаются предельно допустимые уровни ЭМП. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки".
    Уровни ЭМИ РЧ для объектов связи (я не знаю, что у Вас за объекты) рассчитываются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55815-2013 «Безопасность объектов и средств связи. Методы исследований и расчета уровней электромагнитных излучений при проектировании объектов связи».
    Метод расчета уровней ЭМИ в общем случае принимаются по СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03. В конкретных случаях могут быть свои особенности. Например, для средств управления воздушным движением гражданской авиации есть специальные (очень разумные) нормы.
    Могу порекомендовать для ознакомления шикарный документ МУ 4550-88.
    Это - настоящие классические "методические указания", где предельно просто (для радиоинженера, знакомого с теорией распространения радиоволн и теорией антенн) излагается физика проблемы и способы простых ручных расчётов.
    Ряд "методических указаний" разрабатывал Самарский НИИ Радио. Результат - простые рекомендуемые (узаконенные) расчётные формулы для разных практических случаев.
    Они же разработали наиболее популярную в РФ расчётную программу ПК АЭМО, использующие упомянутые простые формулы.
    У программы один недостаток. Она "как бы универсальна". А потому требует наличия квалифицированного оператора (инженера) при задании исходных данных и при проверке результата "на вшивость". Множество раз видели абсурдные "проекты". "А чо - мне программа так посчитала!"
    Мы считаем только вручную. (Формулы простейшие, всё есть в МУ, Эксель в помощь). Расчёты и нарисованные "яйца" - не главное. Главные - аналитика, выводы и рекомендации применительно к конкретному объекту.
    Оргвопросы.
    1. А где "сертификат на программу?" - а у нас нет программы! А как же вы??? (в ступоре) - а мы считаем вручную . А вдруг ваш калькулятор ошибётся? - так сами пересчитайте и проверьте
    2. А где "сертификат на право расчётов?". Всегда отвечаю: Школьный аттестат с оценкой по арифметике и институтский диплом МАИ с прослушанным курсом "Охрана труда". Больше не спрашивают
    3. Если не капстрой, то СРО не нужно. А если капстрой - то - нате вам
    4. В РФ требуются два "Заключения Потребнадзора". (на жаргоне Р1 и Р2).
    Первое о соответствии проектной документации (раздела ПСЗЗ) нормативным требованиям. Второе - для эксплуатации ПРТО по результатам строительства и измерения фактических уровней ЭМИ РЧ.
  2. #17
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    С нормами я думаю, что разберусь, главное методика расчета. И она скорее всего одна)
    Она-то одна, но скорее всего так, что в каждой стране эта одна своя и является руководящим документом. Брошюрка. Поэтому нужно ею обзавестись, изучить, и использовать, указывая это в расчетах.
    Тут приводили готовый санпаспорт. Он хоть и для р/л станции, но расчетные формулы универсальные и пригодны для расчета любых объектов. Важны все данные объекта и особенно диаграммы направленности антенн.
    Ответственность за расчетную часть санитарного паспорта лежит на заявителе. Никакой лицензии на проведение расчета не требуется: важно соблюдать методику. Считать по методике можно и "вручную" - компьютерные программы всего лишь автоматизируют процесс расчета и не являются обязательными к использованию.
    В общем так: надо заиметь "брошюрку", все параметры будущего ПРТО, включая жилые застройки в возможной зоне ограничения для построения ситуационного плана, образец готового результата расчета в составе санпаспорта - и приступать к расчету и оформлению его.
    Главное - чтобы этот расчет был и результат был похож на правду. Всё равно измерения реальных значений Э/М поля будут решающими, а расчет - это так, чтобы был.
    PS - пока сочинял - коллега много чего успел разъяснить.
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Не стыдно ни капли и не смешно. Да, других вариантов у нас не было. По этим требованиям оформляли и никому ничего доказывать и убеждать не приходилось.
  4. #19
    QRPP
    17.12.2018
    82
    3
    Если умеете: пересчитывать «дБ» в разы и обратно; пользоваться калькулятором, а лучше программой Excel, то за пару часов по моему образцу самостоятельно сделаете.
    Образец отправлю по E-mail, мой ew1ka (гав) mail.ru
    EW1KA, 73!
  5. #20
    QRPP
    04.12.2021
    г. Лесной
    С этого года начал действовать СанПиН 2.1.3684-21,,,,,,,
    согласно п. 296 владелец РЭС обеспечивает проведение контроля ЭМП...один раз в 3 года.
    Мне уже пришло ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ от ФМБА России на этот пункт. Началось.
    Я первый?
    Хотелось бы обменяться мнением.
    В принципе всех радиолюбителей касается.
  6. #21
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Самое главное не указали! Сколько это стоит?
  7. #22
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    До 100 ватт этого не требуется.
  8. #23
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Серьёзная зацепка для борцунов против соседа радиолюбителя. Особенно, для городских. Нервы могут помотать особо нудные соседи.
  9. #24
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Эффективной мощностью 100 Вт !
    при размещении антенны на крыше здания или на отдельно стоящей антенной опоре с эффективной излучаемой мощностью передатчика, представляющей собой мощность передатчика, умноженную на произведение коэффициента усиления антенны и коэффициента полезного действия фидерного тракта, не более:
    200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
    100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц,
    10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц;
  10. #25
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    290. Перед размещением, реконструкцией, техническим перевооружением (модернизацией) радиоэлектронных средств правообладателем радиоэлектронных средств должна разрабатываться проектная документация на условия размещения радиоэлектронного средства (далее - РЭС), на которую должно оформляться санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Санитарным правилам и гигиеническим нормативам
    А если РЭС уже размещено и зарегистрировано в Роскомнадзоре? - типичная ситуация для р\л станции. Нужно ли в этом случае разрабатывать всю эту документацию?
    293. Доступ людей в зону установки антенн радиолюбительских радиостанций (далее - РРС) диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона (далее - РГД) частот 26,5-27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно на расстояние не менее 10 метров от любой ее точки должен быть исключен.
    Многоквартирный дом с замком на двери выхода на крышу - по логике уже соответствует этому требованию. Или требуется дополнительное ограждение?
    296. Владелец РЭС, осуществляющий эксплуатацию РЭС, обеспечивает проведение производственного контроля ЭМП, предусматривающего проведение инструментальных исследований уровней ЭМП в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее - один раз в три года.
    Каким образом "обеспечивает"? Кто и за чей счет выполняет "проведение инструментальных исследований уровней ЭМП"?
    Правильно ли понимать, что "обеспечивает" - это предоставляет доступ к своему РЭС тем, кто выполняет эти инструментальные исследования ЭМП?
    И вообще: "Производственный контроль ЭМП" - какое отношение это имеет к радиолюбительской р\станции? При чём здесь производство?
    И это всё о нём, великом и могучем. Все подобные нормативные документы должны исключать произвольное и двоякое толкования, а здесь сплошные вопросы.
  11. #26
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Все нормативные документы в нашем госудастве создаются с целью произвольного и "многоякова" толкования.
    Почти каждый документ в конце содержит:
    ... если иное не установлено другими нормативными актами.
    ОФФ
  12. #27
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    А вот и более конкретно, без всякого двоякого толкования:
    298. Измерения уровней ЭМП должны проводиться лицами, осуществляющими эксплуатацию РЭС......
    П..... подкрался незаметно.
    Измерить не было бы проблемой, если бы для этого не требовались сертифицированные и поверенные приборы и антенны, а результаты измерений оформлены протоколом установленного образца с приложением копий свидетельств о поверке использованного оборудования
  13. #28
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    РЭС зарегистрировано в РКН и размещено на столе. Антенны РКН не регистрирует и разрешений на установку не даёт.
    "Обеспечивает"- это и доступ предоставляет, и оплачивает этот производственный доступ. Мы же "неспециалисты".
    Типа, медиамагнаты. Владельцы, пользователи РЭС, но под контролем специалистов- профессионалов- производственников.
  14. #29
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Предостережение опубликуйте пожалуйста.
  15. #30
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Это лишь одно из возможных толкований
    А вот авторы документа считают иначе:
  1. Расчёт входных контуров УМ с ОК. Помогите с расчётом
    от R4PAB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:17
  2. Расчёт нужного сопротивления кабеля
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:45
  3. Расчёт рупорной антенны
    от WASABY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 00:40
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2004, 09:39
