12.02.2021, 14:56 #1
- 12.02.2021
- 31
- 5
Расчет санитарно-защитной зоны
Здравствуйте, господа радисты! Приятно присоединится к вашему сообществу.
У меня возник такой вопрос, надеюсь, что с вашей помощью получится его решить. И что вы будете рады мне помочь! Я искренне на это надеюсь. На работе столкнулся с тем, что надо разработать санитарный паспорт ПРТО. И не один, а на несколько объектов, я в жизни не сталкивался с такими задачами. А санитарный паспорт включает в себя Расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки радиотехнических объектов. Попытался нагуглить, есть программы, но они стоят просто космос.
Помогите разобраться с этим вопросом, жду Ваших откликов в личные сообщения и здесь. Интересует методика расчета санитарных зон, на конкретном примере, чтобы не только голые формулы, но и значения были подставлены из конкретного примера и объекта. Чтобы я смог разобраться где собака порылась.
Заранее спасибо! Верю в силу сообщества QRZ.
Всем добра и не проходите мимо.
12.02.2021, 15:40 #2
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,053
- 3192
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.02.2021, 16:00 #3
- 12.02.2021
- 31
- 5
12.02.2021, 16:09 #4
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,053
- 3192
я бы мог привести Вам массу причин, почему нужно делать как сказал я, но... приведу только один.
у вашей организации есть лицензия/допуск СРО (не знаю что нужно сейчас) на проетирование объектов связи? а на строительство?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.02.2021, 16:09 #5
12.02.2021, 16:19 #6
- 12.02.2021
- 31
- 5
А лицензия здесь причем? Я не совсем понимаю?
Это гос. организация. И объектов очень много. Думаю, что есть)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2019 г. № 360 "Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения" согласно этого документа, санитарный паспорт и расчеты может делать организация на свой объект.
12.02.2021, 16:19 #7
12.02.2021, 16:29 #8
12.02.2021, 16:29 #9
12.02.2021, 16:31 #10
12.02.2021, 16:32 #11
- 12.02.2021
- 31
- 5
С нормами я думаю, что разберусь, главное методика расчета. И она скорее всего одна)
12.02.2021, 16:33 #12
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,053
- 3192
здесь, по моему мнению, иной случай...
12.02.2021, 16:54 #13
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,262
- 3505
- 2485
Тогда тем более странный вопрос.
Как правильно заметил Модест Петрович, в России это лицензируемый вид деятельности. И этот расчет делается при проектировании объекта и является составной частью санитарного паспорта на ПРТС. При отсутствии расчетной части паспорт не существует и Роспотребнадзор не дает разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. На объект введенный в эксплуатацию без разрешения составляется акт, объект должен быть выведен из эксплуатации немедленно.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
12.02.2021, 18:31 #14
- 12.02.2021
- 31
- 5
Господа, я не знаю, как в России... Тема создана, чтобы помочь с расчетами, а не выяснить, как вводится объект в эксплуатацию... В Республики Беларусь санитарный паспорт для постройки объекта не нужен, он нужен на стадии ввода в эксплуатацию! Объект можешь построить, но пользоваться им нельзя пока не дадут разрешение. А разрешение не дадут без санитарного паспорта.
12.02.2021, 19:44 #15
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,262
- 3505
- 2485
Для начала строительства паспорт не нужен. Нужно согласование на размещение объекта от нескольких организаций, в том числе от Роспотребнадзора. Думаю в Белоруссии все также. А с расчетами Вам никто не поможет, т.к. что бы они были действительны, к ним должна быть приложена копия сертификата на вид деятельности от проектной организации, без этого расчеты не примут. Даже если есть такая копия на весь проект, требуют такую же копию в дело с расчетной частью санитарной защитной зоны ограничения строительства.
