Реально.
Но ведь реальность у НИХ другая.
Не будем их трогать.. ;)
Printable View
к такому кабелю и колонка должна быть соответствующая
https://line.17qq.com/articles/kfmqgqwy.html
Валерий, именно на 1-м и ничего понять невозможно. Разница ничтожна. Измерять нужно на длинах поболее. Я Госты не помню. Но параметры проводов приводятся для 1 км.
У меня в практике был случай: стали вылетать выходные транзисторы в новом усилителе радиофикации. Измерили линии, все в норме. Потом решили измерить сопротивления тех-же линий на высоких частотах. Оказалось что на частотах от 8 кГц и выше сопротивление длинных кабельных линий в несколько раз ниже. Заиграла классическая музыка-перегрузка.
Решили проблему просто, на вход усилителя поставили фильтр, с частотой среза от 6 кГц (абонентские громкоговорители, все равно 3-го класса).
1 км? 10 км? Озвучиваем соседнее село? Речь о домашней акустике вообще-то
В принципе, если за гос счет, то можно применить кабель и по 1 k$ за метр :)
Ну насколько длинных.. пара-тройка км? Длина волны на 10 кГц это 30 км (с учетом Ку в кабеле меньше будет раза в два). При таком соотношении длины волны и длины кабеля, кабель это конденсатор. А как известно из ТОЭ, сопротивление конденсатора падает с ростом частоты...
да ну.. при этом:
Так разные провода или на тех метрах, что используются дома, не важны погонные параметры?
Хоть и домашняя, если речь зашла о параметрах линий, то на длинах 1 м, измерения не проводятся, нигде и не какие. Посмотрите в ГОСТ, если интересует.
Да нет, 30-40 км. Радиофикация удаленных хуторов.
Вся правильно, из-за высокой погонной емкости и перегружались усилители.
Для дома, без разницы.
А у меня был серебряный кабель, выдранный из самолета, жилы в палец толщиной.
Наверное подошел бы к моим китайским колонкам.;) Пожалуй зря я его оставил на
какой-то полярке...:confused:
Интернет отличается от забора тем, что заборы разнесены в разные места.
По мере своего интелекта, мы бродим вдоль разных заборов и делаем выводы где, когда и чему верить.
Заблудившемуся поможем, но с бредом про "дерево в стране дураков", надо искать другой забор, по ближе к этой стране.
Есть у меня знакомый... больной на всю голову этой бедой.
Когда купил подобный шнур, я поставил его в тупик одним вопросом:
А как же десятки... сотни... тысячи километров "не кашерного провода" идущего от подстанции/ТЭЦ/ГЭС/АЭС до твоей квартиры?
Видели бы вы грусть в его глазах...
Ну... типа... этот кусок всё выровняет и исправит.
Ладно, ладно... успокойся... Конечно исправит!:ржать:
Да ну... грешно смеяться над такими людьми.
Никто почему-то не указал, что часто на дорогих акустических кабелях имеется стрелка - указатель направления сигнала. Это же очень важно!:) Вспоминаю выражение одного моего знакомого (помешан на звуке) на Митинском рынке (давно, когда ещё на улице стояли) - Я: "А ты пробовал в УНЧ ГУ-46 применять?"- Он: " Да у них анод угольный, в нём звук вязнет!":)
