Посмотрел кусочек провода АКУСТИЧЕСКОГО, сын покупал в авто, остался, так жилки стальные, омеднённые. Изоляцию силиконовую снял, а жилки веером! стальные потому что. Приедет, спрошу, ставил или выбросил. Я выброшу!
Согласен!!
При монтаже слаботочных цепей, в жгут проводов закладывается один или два таких провода - жгут хорошо держит форму.
Особенно хорош - для поворотных (изгибов). После обвязки - бандажа, "стоит, как дров":p-up:
Хоть какая-то польза.:s7:
15.04.2021, 11:59
R9LV
Цитата:
Сообщение от RV2A
Нет, этот весь стальной, т е все жилки стальные и только слегка покрыты медью. Жилки практически невозможно скрутить в пучок (например, что бы облудить). Сын был на обеде, рассказал, что выбросил этот провод. Никчёмный!
15.04.2021, 12:58
RV2A
Практически не умеет. Делается легко. И лудится хорошо.
Выбросил - все вопросы снял. Если дешёвый - и не жалко.
