Показано с 1 по 7 из 7
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    Каскадный демодулятор
    Ю. Прокопцев из Москвы в «Радио» №4, 1994г, с.41, поделился опытом замены обычного диодного демодулятора АМ с удвоением напряжения на с учетверением, назвав его каскадным: «При работе с каскадным детектором весьма заметно улучшилась селективность приёма даже при наличии одного настраиваемого контура магнитной антенны. Так, например, если с обычным детектором две разные радиостанции прослушивались одновременно, то с каскадным детектором их удавалось принимать раздельно и практически без помех друг от друга.»
    Речь идёт о т. н. диодно – ёмкостных умножителях. Из учебника арифметики третьего класса начальной школы известно, что реальный процесс умножения на самом деле состоит из нескольких операций сложения. Преобразование частоты сигнала – это циклический процесс. В умножителе происходит последовательное сложение напряжений предыдущих циклов с последующим. Положительный эффект селекции достигается путём усреднения выходного тока умножителя за счёт практически незаметного ухудшения качества - ведь одна полуволна модулирующего сигнала, как правило, избыточно заполнена ВЧ сигналом.
    В «Радио» №2, 1986г, с. 38, есть статья москвичей Е. Карцева и В. Чулкова «Стереодекодер с кварцем» послужившей основой К174ХА51, тоже описанной в «Радио». В обоих каналах в ней использованы дискретно - аналоговые линейноинтерполирующие фильтры. Принцип работы их наглядно показан в статье на рис.1. Рассмотрим работу одного из них. Он состоит из двух УВХ (устройство выборки – хранения мгновенного значения входного сигнала) работающих поочерёдно. Амплитудные значения напряжений предыдущей и последующей полуволн одной полярности, соответствующей одному каналу, хранящиеся в электрических ёмкостях 1000пф, передаются через одинаковые резисторы 100ком на вход интегратора на ОУ.
    А теперь возьмём К561КП1, создадим восемь УВХ и подключим их после ЭМФ. В сочетании с демодуляцией с пропуском, это когда частота гетеродина во много раз ниже несущей, но не менее удвоенной верхней частоты модуляции, согласно теореме Котельникова о выборках (о дискретизации), избавимся от помех соседних станций.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Небось Николай из пепла восстал ?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Вопрос к Хранителю Выборок.
    А если взять 1024 К561КП1 и создать из них 8192 УВХ, мы еще более освободимся от "помех соседних станций", или 8 УВХ - это оптимальное их число? Почему?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А даваите возьмём две 561 кп 1 и 16 УВХ . И включим их ДО эмф . Потом так же возьмём ящик пива + пару литров водки ........
    При чём тут радио ? Его включим по-громче ! И пошли они , все теоремы ............
    Попов - лох ! Маркони - жулик ! Армстрогнг - балбес ! Пистолькорс,Белоцерковский,Уда,Яги и пр - шарлатаны .
    Запорожье - пуп Земли !
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Да он просто колядует так. К Пасхе, видать....
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    УВХ
    Я разработал транзистор на жидком ваккуме, для его работы необходимо твердое электричество, предлогаю Вам разработать генератор сего чуда, только Нобелевскую премию чур пополам!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Когда я был маленьким , то видел такие генераторы !
    Газ 51 или УралЗИС с бочкой на спине . Есть труба сбоку .
    Морды у водителей - учёных были озабоченно-хитро-отречёнными . ( Видимо все мысли о будущем человечества ) Они возили что-то секретное жидкое в перемешку с твёрдым . Куда возили - не знаю . Наверное : государственная тайна . Пахло , правда , от них плохо , но для науки это фигня !
  1. Ищу демодулятор
    от UN8FR в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 19:18
