27.10.2021, 17:08 #1
- 27.10.2021
- 51
Требуется консультация по антенам.. FM :)
VVV#
Добрый день всем. Прошу помочь бывшему срочнику-радиотелеграфисту правда немного в другой области, по антенне.
Решил тут прикупить у китайцев FM-передатчика NIORFNIO T15B 15 Вт (4900р):
https://aliexpress.ru/item/328806741...264d4aa6uHhAbk
Номер Товар Технические параметры
1 Выходная мощность RF 0 ~ 15 Вт
2 Рабочее напряжение 12В
3 Рабочий ток <3A
4 Диапазон частот 87-108 МГц
5 Стабильность частоты ± 10 PPM
6 Частотный шаг 100 кГц
7 Рабочая температура. -10 ℃-40 ℃
8 Выходное сопротивление 50 Ом
9 Искажение звука 0.3%
10 Расстояние Bluetooth ≥ 5 метров
11 Частотная характеристика 50 Гц ~ 15000 Гц
12 Смещение частоты модуляции ± 75 кГц
13 Размеры 144x100x54 мм
14 Вес 550 г
А к нему Телескопическая антенна, FM-радио, FM-передающая антенна TNC (450р):
https://aliexpress.ru/item/329573551...264d4aa6uHhAbk
Антенна для 1 Вт 5 Вт 7 Вт антенна ЧМ-передатчика
Открытый интерфейс TNC BNC
Выдвижная штанга
Поддержка fm-диапазона антенны
(Далее хар-ки похожей антенны из другого объявления)
Напряжение: 12 В
Frequency Range: 88~108 MHz
Impedance:: 50ohm
Gain:: 3 dBi
Polarization:: Vertical
Radiation:: Omni
Maximum Power input watts:: 7 W
Насколько мне хватает моих познаний мне кажется что она при полной мощности передатчика в 15w поработает недолго
Но в связи с тем что от передатчика мне нужно только наличие USB и соединение с компом, а мощность я собираюсь на нём ограничить как раз 5-7w (он это позволяет) -на что эта антенна и рассчитана, то у меня вопрос:
Как она выйдет из строя - моментально или постепенно? Там чтобы уменьшить мощность нужно около 30 секунд после включения.
Покупать антенну рассчитанную конкретно для этого передатчика не позволяют финансы -разница в 2000 рублей!
Складная телескопическая антенна FM на присоске для использования в помещении, 5 Вт, 7 Вт, 15 Вт, радиопередатчик (2600р)
https://aliexpress.ru/item/100500267...35ff4141148FKu
В более дешевых и менее мощных моделях - нет USB (FM передатчик вещательная радиостанция CZE-7C 76-108 МГц + TNC антенна + источник питания + аудио кабель) (4900р за комплект):
https://aliexpress.ru/item/328124837...45623c001po7R5
Хотя конечно она меня больше устраивает.
Прошу помочь.
QRU?
27.10.2021, 18:36 #2
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 369
- 940
попробуйте через лампу накаливания - АВОСЬ получится...
27.10.2021, 19:00 #3
- 02.12.2005
- Moscow
- 75
- 717
- 717
- 3384
Давненько не читал таких глупостей, как говорит R3DE, ХИ... Эти частоты предназначены для радиовещания, любительская УКВ-связь на совершенно других частотах. На использование передатчика в указанном вами диапазоне частот госслужбы разрешения, естественно, не дадут. Пустая затея и выброшенные деньги, гражданин бывший радиотелеграфист. Учите матчасть. QRU.
Alexander, UA3AKI
5BDXCC + WARC
DXCC Challenge
27.10.2021, 19:35 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Первым и обязательно сгорит от этой недоантенны сам передатчик.А НЕДОРАЗВИТАЯ АНТЕННА она потому-что у этого штыря нет 2й половины(противовесов) и неизвестно её волновое сопротивление и резонанс.Глупо отдавать 500р за кусок провода,пусть и блестящего.
Сделайте сами за полчаса и за 10руб обычную гп и будет вам счастие в реальной дальнобойности и надёжности вашей хотелки.
Для примера:делал от скуки передатчик на основе автомобильного трансмитера и усилка на кт922,10Вт на гп и из низины вещало на 10км...
Это называется питатством или нелицензионное радиовещание.Если не мешать официалам и хочется озвучить местный посёлок или снт вдали от цивилизации или в яме,почему-бы и нет?Ездим к товарищу в деревню,где вечером только вестифм и ночное вещание на св.На укв глухо как в танке.А хочется днём на речке или в лесу послушать любимые мелодии.Да и соседям устраиваем эфир по заявкам радиослушителей
Если вас пугают габариты гп,сделайте такую,всего 30х30см для вашего диапазона http://www.cqham.ru/ant50_31.htm На 145 стоит как обзорная 10й год,работает отменноПоследний раз редактировалось RA3POY; 27.10.2021 в 19:25.
Алексей (RA3POY)
27.10.2021, 19:52 #5
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
нифигасе, дожил, меня уже цитируют...
Сделал бы проволочный диполь
и запитал телевизионным кабелем.
или
взял "усы" из комплекта любого импортного телевизора, слегка их согнув под углом можно подогнать сопротивление под любой кабель и на любую этого диапазона частоту
Проще.. дешевле ... и идеальнее - ничего не существует.Последний раз редактировалось R3DE; 27.10.2021 в 19:51.
27.10.2021, 19:59 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Гп от диполя отличает только наличие ещё 2х дополнительных аналогичных проводов ,а конструктив один в один.
Усы были повсеместны в 90х...Cегодня их найти непросто.А провод для самоделок есть всегда под ногами и руками.Крайний случай,но эффективнее покупного али-телескопа, это расплести витую пару на нужную длину.
ТС не обозначил откуда будет вещать:с дивана или с крыши\балкона.Логично,что дальнобойность будет отличаться на порядокПоследний раз редактировалось RA3POY; 27.10.2021 в 20:05.
Алексей (RA3POY)
27.10.2021, 21:02 #7
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Для начала нагрузите передатчик на резисторный эквивалент 50-75 Ом соответствующей мощности и уменьшите мощность до минимума.
Никакая из простых антенн, хоть диполь, хоть штырь не сможет нормально работать во всем диапазоне 88-108. На это способны только антенны специальной конструкции которую Вы изготовить вряд ли сможете. Поэтому надо сначала определиться с конкретной частотой, потом настроить антенну на эту частоту. Чтобы это сделать надо обладать хотя бы минимальным понятием что такое антенна и какие у нее бывают параметры. Кроме того нужны кое какие измерительные приборы. В принципе хватит индикатора поля, состоящего из микроамперметра с диодным детектором.
После настройки антенны можно поднять мощность до нужной величины.Последний раз редактировалось RN6L; 27.10.2021 в 21:07.
73! Василий, ex RZ6MX
27.10.2021, 21:25 #8
- 27.10.2021
- 51
Спасибо за разнообразие ответов. Вещать как писали выше я собирался на 1-2 км. в глуши в СНТ - нафиг никому не надо меня будет ловить если не буду никому мешать на частоте.
Эту антеyну продаёт та же фирма что и продает само оборудование. Они в комплекте идут к 7w аппаратам. А мне надо 15w запустить
Задача успеть переключить приёмник на пониженную частоту (по умолчанию там сразу max включено), пока не сгорел выход приёмника или антенна. А затем спокойно настроить антенну на нужную частоту по длине и вещать на той мощности на которую она рассчитана.
То есть не обязательно ставить антенну а можно найти устройство которое позволит нагрузить выход антенны на время настройки?
Осталось найти его схему или характеристики. Может подскажете в каком направлении копать?
Еще раз - спасибо за неравнодушие к маленькому оффтопу
27.10.2021, 22:53 #9
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Да не надо никуда копать. Это безиндуктивный (проволочный не подойдет) резистор 50-75 Ом мощностью 15 Вт. Если Вы не знаете что такое резистор, помочь (объяснить почему и как даже "родную" антенну из комплекта надо настраивать на определенную частоту) будет весьма сложно...
27.10.2021, 23:01 #10
28.10.2021, 05:29 #11
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Все с ног на голову!)) Если у вас познаний, в вопросах настройки антенно-фидерных систем, "0", то ....бросайте это дело. Или начинайте с изучения теории. У антенны не ВЫХОДА! Антенна создает электромагнитное излучение. Или "волны", как говорят обыватели.
У антенны должен быть резонанс на рабочей частоте. Т.е если вы хотите, чтобы ваша антенна работала на 101,6Мгц, то надо её настроить на эту частоту, изменяя её геометрические и электрические параметры. Контролировать процесс настройки надо инструментально. Т.е надо иметь или сделать, хотя бы, простейший индикатор (указатель).
Вот ссылка на, интересующую вас, тему - https://radiolubitel.moy.su/blog/pro...2015-12-07-295
Вот еще. Тут есть немного теории. - https://elquanta.ru/remont/sdelat-antennu-radio.html#iПоследний раз редактировалось RX4CD; 28.10.2021 в 05:38.
73. Сергей.
28.10.2021, 06:16 #12
28.10.2021, 06:22 #13
28.10.2021, 06:35 #14
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
а по теме...
если ты нихрена не знаешь и не умеешь-покупай готовое.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.10.2021, 09:15 #15
- 27.10.2021
- 51
Последний раз редактировалось BerserkGentleman; 28.10.2021 в 09:18.
