23.03.2004, 04:47 #1Без позывного
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
Каскадный демодулятор
Ю. Прокопцев из Москвы в «Радио» №4, 1994г, с.41, поделился опытом замены обычного диодного демодулятора АМ с удвоением напряжения на с учетверением, назвав его каскадным: «При работе с каскадным детектором весьма заметно улучшилась селективность приёма даже при наличии одного настраиваемого контура магнитной антенны. Так, например, если с обычным детектором две разные радиостанции прослушивались одновременно, то с каскадным детектором их удавалось принимать раздельно и практически без помех друг от друга.»
Речь идёт о т. н. диодно – ёмкостных умножителях. Из учебника арифметики третьего класса начальной школы известно, что реальный процесс умножения на самом деле состоит из нескольких операций сложения. Преобразование частоты сигнала – это циклический процесс. В умножителе происходит последовательное сложение напряжений предыдущих циклов с последующим. Положительный эффект селекции достигается путём усреднения выходного тока умножителя за счёт практически незаметного ухудшения качества - ведь одна полуволна модулирующего сигнала, как правило, избыточно заполнена ВЧ сигналом.
В «Радио» №2, 1986г, с. 38, есть статья москвичей Е. Карцева и В. Чулкова «Стереодекодер с кварцем» послужившей основой К174ХА51, тоже описанной в «Радио». В обоих каналах в ней использованы дискретно - аналоговые линейноинтерполирующие фильтры. Принцип работы их наглядно показан в статье на рис.1. Рассмотрим работу одного из них. Он состоит из двух УВХ (устройство выборки – хранения мгновенного значения входного сигнала) работающих поочерёдно. Амплитудные значения напряжений предыдущей и последующей полуволн одной полярности, соответствующей одному каналу, хранящиеся в электрических ёмкостях 1000пф, передаются через одинаковые резисторы 100ком на вход интегратора на ОУ.
А теперь возьмём К561КП1, создадим восемь УВХ и подключим их после ЭМФ. В сочетании с демодуляцией с пропуском, это когда частота гетеродина во много раз ниже несущей, но не менее удвоенной верхней частоты модуляции, согласно теореме Котельникова о выборках (о дискретизации), избавимся от помех соседних станций.
23.03.2004, 09:42 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Небось Николай из пепла восстал ?
23.03.2004, 12:08 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Вопрос к Хранителю Выборок.
А если взять 1024 К561КП1 и создать из них 8192 УВХ, мы еще более освободимся от "помех соседних станций", или 8 УВХ - это оптимальное их число? Почему?
26.03.2004, 17:40 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А даваите возьмём две 561 кп 1 и 16 УВХ . И включим их ДО эмф . Потом так же возьмём ящик пива + пару литров водки ........
При чём тут радио ? Его включим по-громче ! И пошли они , все теоремы ............
Попов - лох ! Маркони - жулик ! Армстрогнг - балбес ! Пистолькорс,Белоцерковский,Уда,Яги и пр - шарлатаны .
Запорожье - пуп Земли !
26.03.2004, 17:55 #5Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Да он просто колядует так. К Пасхе, видать....
27.03.2004, 09:01 #6Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
УВХ
Я разработал транзистор на жидком ваккуме, для его работы необходимо твердое электричество, предлогаю Вам разработать генератор сего чуда, только Нобелевскую премию чур пополам!
29.03.2004, 09:35 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Когда я был маленьким , то видел такие генераторы !
Газ 51 или УралЗИС с бочкой на спине . Есть труба сбоку .
Морды у водителей - учёных были озабоченно-хитро-отречёнными . ( Видимо все мысли о будущем человечества ) Они возили что-то секретное жидкое в перемешку с твёрдым . Куда возили - не знаю . Наверное : государственная тайна . Пахло , правда , от них плохо , но для науки это фигня !
