Страница 8 из 22 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 322
Like Tree317Спасибо
Тема: цена на трансиверы
  1. #106
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Трансивер такой, у меня был лет 5, до меня он был у Геннадия, RK3TV, наш "гуру" по аппаратам. Батарейку менять не приходилось. Я ставил их на стол вместе со своим "тысячником", большой разницы по приему не заметил. Так бы и стоял в качестве "полевого" экземпляра, да у дочери со всеми ее переездами сначала в Москву, потом в Новосиб, далее в Питер нужда в деньгах возникла, вот жена и провела мозг, зачем стоит без дела..... Но это уже Офф. За свою цену- вполне приличный был аппарат.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #107
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    ну и зачем его брать?
    за 45 можно купить айком 746, 765, кенвуд 570, 850, езу 990. они посерьезней 718-го будут. если посвежее - 746(про), 570.
    за 25 не могу продать 570
  3. #108
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Вот такое мне всё вкладывается на страничку (нее, не рекламирую), кто нибудь сам такое использовал, или это просто детская игрушка (хота они, т.е. игрушки есть и подороже). Попадались и на другие диапазоны. сам я эту рекламу не искал - лезет и лезет.
Название:	Буфер обмена01.jpg
  4. #109
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    но можно и эту проблему решить,
    Подаётся питание извне, и меняется батарейка.
  5. #110
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Дмитрий, это у этой серии замена батарейки похоже на разминирование?
    Этот? https://www.avito.ru/kovrov/telefony...732_2092960643
    Нет, не у этой серии.
    У серии IC-745 751 IC-R70 и УКВшных несколько .
    У меня 745, менял два раза батарейку, неприятные ощущения. Потом купил плату Flash памяти вместо родной, лежала лет пять в коробке, потом заглючила родная память - переставил батарейку, а поставил эту плату с Flash. Теперь можно не волноваться. Аппарат стоит больше в резерве, но с серией 731 732 729 не сравнить - это 745 выше классом.
    Если у топикстартера есть финансовые проблемы, а у кого их сейчас нет, есть смысл посмотреть на SWшки. За 20 тыс можно найти достойный вариант уже с блоком питания. Ремонтопригодность хорошая. В любой момент можно купить все детали для ремонта.
    Ну вот, кстати, хорошая цена.
  6. #111
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Как бывший владелец такого аппарата - не стОит он обозначенной суммы, даже с учетом хорошего БП к нему в комплекте. Купить не проблема, проблема от него потом избавится.
    Еще малый вес и габариты. На этом все прелести этого аппарата заканчиваются.
  7. #112
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Это понятно, кто же нормальный аппарат продаст за обозначенную сумму..)
  8. #113
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Если есть потертости на панели- он уже не нормальный?
  9. #114
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Посмотрите, что на вторичных зарубежных рынках творится,
    Не вводите людей в заблуждение, там такого добра "куры не клюют", а ваш пример исключение из правил.
    Это известно давно. Имел ввиду другое, может наши кулибины сделали плату для старого айкома, что сомнительно.
    Аппараты очень старые и смысла (моржи) от них мало. Могу ошибаться.
  10. #115
    18.03.2006
    46
    272
    13
    тот, ому все надоело. есть оборудованная коллективка в чистом поле. а дома все железо уже не нужно. уровень qrm такой, что остается только ft8. а это неинтересно. хочется послушать чистый эфир долгими вечерами-включай удаленный приемник родной коллективки. продать все железо за полцены и купить удаленный трансивер- такой замысел
  11. #116
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Да, проблема.. так если не берут за полцены, может ее приподнять, чтобы не было лишних подозрений)
  12. #117
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Я так долго продавал FT-990 c CW фильтром за 28 тр ( из Дагестана взял человек, но говорит отговаривали его- подозрительно дешево...) , платку энкодера от SunSDR за 1800 - хотя в прайсе она 8 тр. ( ну не стоит она 8 тр- мое мнение..) Еле продал- очень человек сомневался , гарантию попросил..Ну дешево подозрительно.. А потом возникают темы- че такие цены на трансиверы ?
    Некоторые просто считают долгом обязательно накрутить сверху суммы , за которую он сам покупал..Хотя техника бу никак не может иметь стоимость первоначальной цены (не важно-есть износ -нет). Пример- помог как то товарищу Р-143 купить за 1,5 тр. Переделал боковую (бесплатно) .Потом р-143 меняла трижды хозяев и каждый при продаже поднимал цену..Конечная цена была по моему около 5 т.р.
  13. #118
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    дорого ли стоит замена дисплея на Ic-756 ?
  14. #119
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Да не дёшево и не просто и долго -надо из китая дисплей заказывать. А ещё надо найти того кто согласится на такой ремонт
  15. #120
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вообще то цена не обязательно коррелируется с состоянием. Примеров мАсса. Я вот как то купил ts2000X за.. что то около 40 000. В идеАльном состоянии. СмотрЕть каждый раз надо.
    Но и других примеров масса - несколько раз хотел взять 775dx2, но кроме того что цену ломили за 70, так каждый раз разболтанные и потертые предлагали.. ценообразование у некоторых удивляет...
  1. Цены на б/у трансиверы в России. Целесообразность покупки
    от RL5A в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 21:48
  2. Цена на TS-120V ?
    от ew4idp в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 03:41
  3. Природа цен на трансивер
    от UR5XBJ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 02:32
  4. Цены на mark V/ pro2 в Москве
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 12:10
  5. Непорядок с ценами на опорные генераторы.
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 10:40
