12.03.2022, 04:47 #1QRP
- 12.03.2022
- 11
Рассинхронизация компьютера EMI/RFI?
Привет всем, живу с одной проблемой которую никак не могу решить... Это рассинхронизация любого компа..
Я живу в небольшом поселке и данная проблема мне кажется везде... Ходил к другу который живет в новостройке и у него все тоже самое... Ходил в местный комп клуб и там все тоже самое...
Объясните что может влиять так на пк?! Я думал что проблема в пк, но, у меня любая сборка работает одинаково.. даже ноутбук отключенный от сети!!!!
У меня есть анализатор качества электроэнергии и все по ГОСТу, есть у меня инверторный стабилизатор на igbt транзисторах и это не решает проблему...
На зарубежных форумах юзеры утверждают что дело в EMI/RFI помехах...
Симптомы этой проблемы:
-- Мышь вводится как камень
-- Монитор на 144/280/360 герц будто 80 герц, при переходных сценах каша полная
-- Звук будто плоский
На заметку: Я уверен на 100% что дело НЕ в компьютере и не в настройках
Так как я менял ВСЕ, ходил к другу который живет в новостройке и у него тоже самое как и у меня...
Данная проблема по всему миру но, естественно не у каждого.
Последний раз редактировалось neapolitan; 12.03.2022 в 04:50.
12.03.2022, 05:08 #2
IMO это в головах. "Рассинхронизация" с чем?
Использование в качестве источника синхронизации сети переменного тока для компьютеров не припомню за предыдущие лет 40...45.
Желательно для начала понять для себя что такое:
1. Синхронизация и антоним оной рассинхронизация.
2. Что такое EMI.
3. Что такое RFI.
Для начала п.3 это частный случай п.2.
Сеть (компьютерная) нестабильная в вашем посёлке это может быть. По времени распространения. Но "герцовка" мониторов и маркетинговые уловки продавцов этих мониторов не при чём. Им важно вам впарить и убедить лохов, что результаты в шутерах зависят именно от этого. От частоты обновления картинки на экране монитора а XYZ зелёной бумаги.
Ежели монитор мерцает, то отключите искусственное освещение или используйте лампы накаливания с питанием постоянным током от аккумулятора.73 Алексей RV9UP
12.03.2022, 05:22 #3QRP
- 12.03.2022
- 11
2 --EMI; Electromagnetic interference; Электромагнитная помеха — нежелательное физическое явление или воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, электрических токов или напряжений внешнего или внутреннего источника, которое нарушает нормальную работу технических средств, или вызывает ухудшение технических характеристик и параметров ...
3 --радиочастотными помехами (RFI) в радиочастотном спектре, - это помехи, создаваемые внешним источником, которые влияют на электрическую цепь посредством электромагнитной индукции, электростатической связи или проводимости.
Монитор не мерцает, проблема не в интернете, так как речь идет о работе ПК.
Рассинхронизация с периферией, но, это следствие неправильного функционирования компьютера, а почему компьютер неправильно функционирует, неизвестно...
12.03.2022, 08:18 #4
12.03.2022, 09:46 #5QRP
- 12.03.2022
- 11
Мышь вводится будто по масляной/жирной поверхности, ощущение тяжелой мыши, будто в руках не мышь, а широкий камень... Эффект низкой сенсы, нет пиксельной наводки...
Мышь у меня FinalMouse UltraLight2 Cape Town весит 47г. сенсор нормальный 3360. Коврик SteelSeries Qck Heavy(чистый).
Неважно какая мышь, такие эффекты на любом мыше... Так как пк функционирует неправильно, но, неизвестно из-за чего.... (Помимо проблемы с мышью есть и другие проблемы....)
В LatencyMon'e показатели в норме, и нет никаких аномалий. Я уверен что что-то внешнее влияет на работу пк... Но, в мире еще никто не нашел причину...
Но, есть люди которые решили проблему переездом...Последний раз редактировалось neapolitan; 12.03.2022 в 09:55.
12.03.2022, 10:10 #6
12.03.2022, 10:13 #7
12.03.2022, 10:19 #8Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Установите программу записи видео с монитора и покажите, как всё выглядит.
Последний раз редактировалось R9CD; 12.03.2022 в 10:24.
12.03.2022, 10:25 #9QRP
- 12.03.2022
- 11
К сожалению через записывающие программы ничего не увидеть.... Нужна хорошая камера, а у меня ее нет... Но, есть юзер который до меня все записал и даже в таком случае проблему практически невозможно увидеть глазами.. Но! побочные/аномальные эффекты все таки возможно заметить и все равно это можно отнести к плохому интернету, железо, настройки.... Проблема в том что трудно доказать данную проблему
Потому что в мире еще не придумали анализатор/измеритель аномальной рассинхронизации....
И это только малая часть проблемы.
12.03.2022, 10:27 #10Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5283
Определитесь с терминологией. Почитайте для статьи на компьютерную тему.
Задвинули вы может и умнО, да уж больно непонятно.
Нет такого понятия "рассинхронизация компьютера".
Куда ВВодится мышь?
"Рассинхронизация с периферией" это как?
"эффект низкой сенсы, нет пиксельной наводки"
Пожалуйста, изъясняйтесь по-русски. Оставьте молодёжный сленг для геймеров.
Мы старенькие уже и русский язык учили в советской школе.
Ну и прочее...
Признайтесь, вы тролль?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
12.03.2022, 10:29 #11QRP
- 12.03.2022
- 11
Задержка из-за EMI определенно встречается чаще, чем раньше.
Сегодня существует гораздо большее количество коррекции ошибок.
Будь то шина, или кабель, или память.
Компьютеры сегодня (в некоторой степени) более стабильны, чем в 1990-х, благодаря ОС и аппаратному обеспечению, но это не означает, что они не подвержены задержкам из-за ошибок.
-- Шина ISA 1990-х годов не имела функции обнаружения ошибок, но шина PCI Express 2010-х годов обнаруживает ошибки (что позволяет исправлять их).
-- Ленточный кабель жесткого диска IDE 1990-х годов не имел функции коррекции ошибок, а кабель и протокол SATA 2010-х годов имеет такую функцию.
-- Модем 1990-х годов не имел коррекции ошибок (ваше BBS-соединение умирало), а интернет-маршрутизатор 2010-х годов имеет (ваш интернет просто отстает).
-- И т.д., и т.п. Многое в компьютере имеет различные формы обнаружения и исправления ошибок, включая множество локальных форм (не сетевых).
Таким образом:
1995: Компьютер просто разбивался при умеренных скачках ЭМИ.
2020: Компьютер сильно отстает при умеренных всплесках ЭМИ.
Многие типы исправлений ошибок составляют всего лишь микросекунды, но некоторые из них переходят в миллисекунды, а в других случаях возникают цепочки/спики (огромные потоки ошибок), которые просто суммируют тысячи микросекундных исправлений ошибок в ощутимые человеком многомиллисекундные всплески. Я видел 1000 почти последовательных микросекундных событий, которые сливаются в видимые человеком кратковременные замирания/перебои - например, LatencyMon может показать некоторые из них, где множество микросекундных событий подряд просто взрываются подряд с быстро увеличивающимися числами LatencyMon, из-за чего-то загадочного - будь то конфликт прерываний или всплеск EMI. Это так трудно отследить, но иногда я слышал анекдоты с пиками времени кадров, идущими параллельно с мерцанием света, и другими загадочными подтверждениями, которые почти невозможно отследить на любительских сайтах-открывателях. для этого требуется так много профессионального оборудования электрика, чтобы просто отследить.
Это плохо проверенная и диагностированная наука, которая очень специфична для конкретного места (ее трудно воспроизвести в испытательной лаборатории, но она часто встречается в доме с плохим заземлением). Но, хотя это и более редкая причина, чем другие причины задержки, она действительно более распространена, чем раньше.
12.03.2022, 10:34 #12Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5283
73! Сергей
12.03.2022, 10:36 #13Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Я понял так, что у Вас движение курсора на мониторе запаздывает от передвижения мыши на коврике.
В это время какие программы выполняются, и на сколько процентов загружен процессор?
12.03.2022, 10:41 #14QRP
- 12.03.2022
- 11
12.03.2022, 11:00 #15Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
О какой синхронизации идёт речь? Что с чем не синхронизировано?
Если ведёте мышь по прямой, а на мониторе курсор дёргается, проблема скорее всего в мыши.
Купите оптическую мышь и коврик однотонный - без картинок.
И лучше мышь использовать беспроводную, чтобы провод не мешал точности наведения курсора.Последний раз редактировалось R9CD; 12.03.2022 в 11:07.
45Спасибо
