:s6: Это так кажется. Через полгода, ну может год, точно по участвуете, пусть с 10 связями, пусть в варианте чек-лог, но будете.
С "клоподавом" и динамиком-можно и разбудить.
Сделайте (если нет) электронный ключик с простеньким манипулятором, одевайте наушники... и пусть все спят спокойно
Правильно настроенный клоподав стучит не громче ямбического электронного манипулятора, там зазор очень маленький нормальные телеграфисты настраивают.
Нормальные телеграфисты - это я, естественно. Давно забросил уже электронный ключ, мне нравятся вертикалы. Можно почерк иметь, эмоции выразить немного. А скорости больше 20 - 25 wpm мне и не надо, вполне достаточно. Тем более принять я могу и торопыг на 200 знаков, а они потерпят.
Немного раздражают торопыги на электронных ключах, которые на хорошей скорости пытаются работать, постоянно сбивается, перебивки, опять ошибается, опять перебивает, а сидишь и думаешь, вот и нафига ты торопишься, если времени в два раза больше всё равно тратишь? Кому оно надо?
Не нужно бояться. Может даже проще будет преодолеть психологический барьер, приняв участие в каком-либо тэсте. Например, где передают постоянные комбинации типа номер зоны или номер рда и т.п.. Ваш номер в таком случае Вы будете знать заранее, он будет постоянным, и Вы не ошибетесь при передаче, а при работе на поиск, всгда сможете принять номер корреспондента предваритльно, прослушав его несколько связей, и также не ошибетесь... Главное - побороть волнение и нерешительность...
Удачи!
А на что надеялись то? Ведь чтобы заставить любой ключ с памятью передавать какой нибудь текст, этот текст надо было в память все таки записать. А так как времена были до комповые, клавиатурой для этого воспользоваться было нельзя. Единственная "халява" это возможность записать на медленной скорости а воспроизводить на высокой. Собственно для этого и был предназначен первый ключ с памятью конструкции Кургина. Он изначально создавался для высокоскоростной передачи при связях через метеоры. Но контрольный номер в контесте все равно надо передавать вручную. Помню только одну публикацию ключа, который генерировал порядковый номер автоматически. Не говоря уже о том что надо еще и позывной корреспондента передавать...
Я этап ключей с памятью проходил с великим удовольствием. Он помогал например при работе на CQ давать это самое CQ в автоматическом режиме пока карандашом переносишь на бумагу принятый и хранящийся в голове контрольный номер от корреспондента.
Спорное утверждение... Когда я изучал телеграф в РТШ ДОСААФ, то нас учили регулировать зазор в зависимости от повышения скорости. Т.е. чем выше скорость, тем меньше зазор.
Кто таким пользовался :s6:Вложение 337665
Скорее всего так и есть. Я сам не фанат вертикального ключа. Экзамен в РТШ сдал и в каких то внутришкольных соревнованиях поучаствовал. Армейским радистом не был, поэтому и Р-010 для меня штука неизведанная. Когда пришел в радиолюбительство увидел электронный ключ и мое знакомство с механическим на этом закончилось окончательно.
Ну не совсем уж микронный зазор делаю, примерно 0.2-0.3 мм чтоб не напрягая руку знаков 100, 20 wpm передавать, а быстрее и незачем.https://youtu.be/j8ftWbG597s
Никогда не видел вживую ДКМ. А чем он грохотал? Там что, кнопки тугие как на пишущей машинке что-ли?
Стояли такие, но мы ими не пользовались. Данные нам выдавали с них, но когда схлестнулись с ребятами на соревнованиях,
которые, работали на этих машинках, то мы с ними перестали здороваться. Не могли они на скоростях, которые сами давали,
то бишь тыкая пальцами для нас. принять нормально.
Что-то вроде этого. Намного лучше и удобней, чем на клавиатуре компьютера.
Хорошая вещь. Отдал свой на узел связи местной воинской части несколько лет назад, т.к. у них сломался свой. Обещали вернуть, но, что-то не несут :s12:
