Страница 22 из 53 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 781
Like Tree618Спасибо
Тема: Начало работы CW.
  1. #316
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Это так кажется. Через полгода, ну может год, точно по участвуете, пусть с 10 связями, пусть в варианте чек-лог, но будете.
  2. #317
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,661
    490
    24
    С "клоподавом" и динамиком-можно и разбудить.
    Сделайте (если нет) электронный ключик с простеньким манипулятором, одевайте наушники... и пусть все спят спокойно
  3. #318
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Правильно настроенный клоподав стучит не громче ямбического электронного манипулятора, там зазор очень маленький нормальные телеграфисты настраивают.
    Нормальные телеграфисты - это я, естественно. Давно забросил уже электронный ключ, мне нравятся вертикалы. Можно почерк иметь, эмоции выразить немного. А скорости больше 20 - 25 wpm мне и не надо, вполне достаточно. Тем более принять я могу и торопыг на 200 знаков, а они потерпят.
    Немного раздражают торопыги на электронных ключах, которые на хорошей скорости пытаются работать, постоянно сбивается, перебивки, опять ошибается, опять перебивает, а сидишь и думаешь, вот и нафига ты торопишься, если времени в два раза больше всё равно тратишь? Кому оно надо?
  4. #319
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    мне до контестов в ТЛГ ой как далеко ещё)
    Не нужно бояться. Может даже проще будет преодолеть психологический барьер, приняв участие в каком-либо тэсте. Например, где передают постоянные комбинации типа номер зоны или номер рда и т.п.. Ваш номер в таком случае Вы будете знать заранее, он будет постоянным, и Вы не ошибетесь при передаче, а при работе на поиск, всгда сможете принять номер корреспондента предваритльно, прослушав его несколько связей, и также не ошибетесь... Главное - побороть волнение и нерешительность...
    Удачи!
  5. #320
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    В до комповые времена некоторые надеялись на ключи с памятью.
    А на что надеялись то? Ведь чтобы заставить любой ключ с памятью передавать какой нибудь текст, этот текст надо было в память все таки записать. А так как времена были до комповые, клавиатурой для этого воспользоваться было нельзя. Единственная "халява" это возможность записать на медленной скорости а воспроизводить на высокой. Собственно для этого и был предназначен первый ключ с памятью конструкции Кургина. Он изначально создавался для высокоскоростной передачи при связях через метеоры. Но контрольный номер в контесте все равно надо передавать вручную. Помню только одну публикацию ключа, который генерировал порядковый номер автоматически. Не говоря уже о том что надо еще и позывной корреспондента передавать...
    Я этап ключей с памятью проходил с великим удовольствием. Он помогал например при работе на CQ давать это самое CQ в автоматическом режиме пока карандашом переносишь на бумагу принятый и хранящийся в голове контрольный номер от корреспондента.
    Спорное утверждение... Когда я изучал телеграф в РТШ ДОСААФ, то нас учили регулировать зазор в зависимости от повышения скорости. Т.е. чем выше скорость, тем меньше зазор.
  6. #321
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Хороший был ключик. Жаль не сохранился – подарил кому-то. Зато сохранилось вот это, сделанное на МС 155 серии.
    Пользовался этим пока комп не заимел.
  7. #322
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Кто таким пользовался Название: Датчик кода ДКМ.jpg
  8. #323
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Согласен, но до определённого уровня. Когда передача на маленьком зазоре превращается в передачу т.н "мандражом", то это верный путь к "срыву руки". Наблюдал не однократно, да и ошибок при таком способе столько, что итоговый результат в очках .... мама не горюй!!
  9. #324
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Скорее всего так и есть. Я сам не фанат вертикального ключа. Экзамен в РТШ сдал и в каких то внутришкольных соревнованиях поучаствовал. Армейским радистом не был, поэтому и Р-010 для меня штука неизведанная. Когда пришел в радиолюбительство увидел электронный ключ и мое знакомство с механическим на этом закончилось окончательно.
  10. #325
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ну не совсем уж микронный зазор делаю, примерно 0.2-0.3 мм чтоб не напрягая руку знаков 100, 20 wpm передавать, а быстрее и незачем.
  11. #326
    23.05.2010
    1,364
    290
    970
    Хорошая вещь..правда грохотал..но зато первые связи на укв с ним проводил..
  12. #327
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Никогда не видел вживую ДКМ. А чем он грохотал? Там что, кнопки тугие как на пишущей машинке что-ли?
  13. #328
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Стояли такие, но мы ими не пользовались. Данные нам выдавали с них, но когда схлестнулись с ребятами на соревнованиях,
    которые, работали на этих машинках, то мы с ними перестали здороваться. Не могли они на скоростях, которые сами давали,
    то бишь тыкая пальцами для нас. принять нормально.
  14. #329
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Что-то вроде этого. Намного лучше и удобней, чем на клавиатуре компьютера.
    Хорошая вещь. Отдал свой на узел связи местной воинской части несколько лет назад, т.к. у них сломался свой. Обещали вернуть, но, что-то не несут
  15. #330
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Да не грохочет он, наверное путает с СТ-35. Да, кнопки с задержкой на малой скорости, но тоже нужна привычка. Впрочем я на нем всего лишь
    поразвлекался и толком не работал
  1. Ответов: 348
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 13:49
  2. ПО для работы CW с компьютера
    от UA0AGE в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 14:12
  3. Как работать CW на FT-897 через PC ?
    от Артем в разделе FT-897
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 07:27
  4. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
