Страница 24 из 53 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 781
Like Tree618Спасибо
Тема: Начало работы CW.
  1. #346
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    Цитата Сообщение от RU3MI Посмотреть сообщение
    Позывной - номер - позывной - номер
    А как правило ? Номер полностью цифры передается (5 ..... ) или укороченный ? (в тестах ) Что то не могу найти укороченные знаки цифр .
  2. #347
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Не вводите человека в заблуждение, как и других тоже.
    Так это не я ввожу в заблуждение а ГКРЧ от 15 июля 2010 г. N 10-07-01. А это какой никакой документ
  3. #348
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    тут появляется такой почитатель аутотентичного телеграфа ... :-) зовет настойчиво, медленно, мешая принимать других. нужно отработать в первым, чтобы нормально работат
    Елы-палы, а я все думаю, почему иной раз в толкучке до десятка раз приходится звать, а оказывается ларчик просто открывается - перейти на
    вертикал. Вот только незадача - по молодости в соревнованиях всегда за качество была 1, правда скорости сейчас нет
  4. #349
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    R6CW - не в обиду операторам электронных манипуляторов, но коряво работают и многие из них тоже. Косячить можно на чём угодно, была бы техника.
  5. #350
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Укорачивать принято не все цифры а лишь несколько: 0=Т(О), 1=А, 9=N. Остальные как правило не укорачивают.
  6. #351
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    нет я в том плане чтобы мастерам не мешать. так то я знаю что во всём диапазоне.
    специальных частот/участков для мастеров нет :-) услышали цекуляющую с оптимальной для Вас скоростью - зовите. исключение, если станция дает направленный вызовDX или определенный континент. но если Вы подходите под этот критерий - зовите.
  7. #352
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Были когда-то DX окна, но сейчас на это забили.......
  8. #353
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    программам всё нормально принимаю 20 WPM..а с эфира никак не получается..
    симуляторы выдают чистый сигнал, а в живом эфире шумы, помехи. тут без тренировки никак. в симуляторах тоже можно включать помехи. для тренировки :-) помнится, у нас на узле связи учили радистов... уровень сигнала 59 +60. на всем этаже слышно, хочешь- не хочешь, выучишь заодно. да и на боевом посту при приеме сигналов боевого управления уровни сигналов были похожие, эадавливали все помехи. а как то пришлось понаблюдать отработку задачи этими радистами в учебном классе в реальном эфире.
    обычный шум эфира сигнал корреспондента 7-8 баллов рядом какие то обычные помехи примерно с таким же уровнем, как обычно у радиолюбителей, а профессионалы сдулись. :-( непривычные они даже просто к шуму эфира :-(
  9. #354
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Правила вида спорта "радиоспорт" для соревнований, которые проводятся в соответствии с указанными Правилами, в части сокращений определяют следующее:
    18.3.12.6. При проведении радиосвязей телеграфией допускается сокращенная передача цифр в контрольной посылке. Например, вместо цифры «0» могут передаваться буквы «Т» или «О», вместо цифры «9» – «N», вместо цифры «1» – «А» и так далее. Сокращенная передача цифр в позывных сигналах опознавания запрещена.
    Конечно. Я именно из него привел выдержки. Только всегда надо смотреть последнюю действующую редакцию. В данном случае надо смотреть Приложение к решению ГКРЧ от 16 апреля 2018 г. № 18-45-02.
    То, что было принято в 2010 году и, то, что в 2018 году, совсем разные вещи.
  10. #355
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    ну это совсем крайность :-) изменить скорость или rit герц на 50-100, чтобы выделиться из общей массы. по остановке :-)
  11. #356
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Честно говоря, верится в это с трудом. Даже при обучении ПУРК-24 (не знаю какие сейчас) выдавал шум эфира и телеграфную помеху
    с соотношением 3/1 и в соревнованиях по СРТ было то же самое. Может сейчас отменили. В реальном эфире на дежурстве больше всего
    доставали "жужалки". Кто и зачем их ставил не знаю, но доставали сволочуги прилично особенно ночью
  12. #357
    Коротковолновик Аватар для UA3DFI
    08.10.2009
    г.Подольск М.О.
    130
    131
    265
    [QUOTE=UA3AMY;1946350]Вот у меня на столе лежит знаменитый учебник "Радиооператор" Иванов Г.Г и Красносельский Б.M.
    изданный за десятилетия до того, как вас приняли в мореходку.
    В кои то веки заглянул, а тут тема о CW. Неравнодушен...
    "Служебные радиокоды" Изд. Москва 1958г. Стр.185 "АР - Конец передачи (передаётся как один сигнал)"
    OFF. XUSE. Учился у Красносельского Бориса Моисеевича. Класс был в "Гостинном Дворе" на чердаке. HI, HI !
    Всем 73!
  13. #358
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Олег, ну, если у передающего на вертикале все зависит только от радиста, от правильно поставленной руки. у профи все четко. а у некоторых самоучек ... :-(
    а с манипуляторами не так все однозначно.
    1. если оператор резко меняет скорость передачи от привычной
    2. манипулятор чужой, не отрегулирован под себя или вообще не отрегулирован.
    3. сбой трансивера/компьютера.
    пример к 3 пункту. есть у меня кенвуд 570. как то заметил, что при передаче с манипулятора периодически идет сбой. искажается знак при передачи сначала грешил на сам манипулятор, пытался регулировать. потом заметил, что и при передаче с компа такой же сбой бывает. так же хаотично. в каком то форуме нашел ответ - глюк этой модели трансивера. если в меню трансивера выставлена большая скорость обмена по СОМ порту, даже если этот порт не используется для САТ, то возникают такие сбои манипуляции. тут же убрал в меню скорость обмена до минимума и сбои прекратились :-) и теперь когда слышу в эфире подобные сбои, ясно, коллега работает на 570 кенвуде.
    ну CQ DX сейчас могут давать и не в выделенном окне. интересно, а DX-ы сами на поиск зовут только тех, кто зовет их? или всех, кого слышат сами ? :-) сейчас на 10м стоят часто американцы на CQ DX. мы для них тоже DX :-) и по расстоянию и по численности. их около 1 млн. а наших меньше 40 тыс.
    это было в конце 80-х. морзянка, что в классе, что на посту гремела во всю. как они тренировались с шумами не слыщал. на посту прищлось как то слышать, как принимался сигнал. сидели слухачи в нескольких сетях + дежурный по радиосвязи. по всем сетя шло одно и тоже приемники были накручены так, что постороннего ничего уже не было слышно. потому и получалось, как в радиоклассе. принимала вся смена. а в учебном классе радист был один и принимал сигнал с гораздо меньшим уровнем на фоне естественных шумов. работу по этой задаче сверчков не слышал, а вот срочника, слышал. про уровень его подготовки и период службы не скажу. может, это был не самый подготовленный оператор.
  14. #359
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    С естественной убылью представителей старой школы телеграфной радиосвязи на тот свет, думаю лет через 20 CW будет очень элитным и экзотическим хобби, редким умением хоть как работать, не говоря уж о скоростной телеграфии. Увы.
  15. #360
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Я бы за такие вызовы не только руки, но и я....... оторвал. Какого х...... даешь CQ DX если отвечаешь соседям. Впрочем, это отдельная тема.
  1. Ответов: 348
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 13:49
  2. ПО для работы CW с компьютера
    от UA0AGE в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 14:12
  3. Как работать CW на FT-897 через PC ?
    от Артем в разделе FT-897
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 07:27
  4. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
