Хочу высказать несколько мыслей по поводу этой Темы.
Точки EE передаёт при полном конце радиосвязи вызвавший оператора CQ, как бы подтверждая, что он не ушёл с частоты, прослушал окончание и говорит CW "пока-пока".
В каждом современном трансивере в режиме CW есть функция записи тлг.сообщения в ячейку памяти (макрос). Это очень удобная фича для контестов, чтобы не утомляться при повторе одного и того же. А вот во время работы в эфире DX если забить в макрос в одну ячейку только свой позывной, а в другую DE UN7CI 599 TU, то работа с "трудным" DX облегчется при нажатии макросов со своим позывным и рапортом.
Но и это ещё не всё. Если DX работает с UP, то зовущие его операторы в SPLIT растягиваются по частоте на 3кГц (это по умолчанию), а если UP 5, то вообще неизвестно где звать его в секторе. Если диапазон и прохождение позволяют слышать сигналы вызывающих DX, то после названия им очередного позывного нужно быстро просканировать участок, найти отвечающего его корреспондента и, после передачи DX сочетания-подтверждения TU, нужно точно на этой частоте вызвать из макроса свой позывной на передачу. После ответа с рапортом нажать кнопку вторую с макросом вышего рапорта. Такая работа с макросами хороша в режиме VOX CW.
Если диапазон работы DX-станции высокочастотный, то из-за "мёртвой зоны" и дальности услышать зовущего невозможно. Тогда остаётся только в секторе приёма DX найти самое чистое место и звать, звать его из макроса первого.
DX оператор обычно не передаёт при каждом CQ свой позывной, а озвучивает его редко, прмерно через пять десять подтверждений. Делает это он для того, чтобы за счёт тех вызывающих, кто не принял его позывной, отсеять часть толпы вызывающих для облегчения приёма.
Я же, понимая это, поступаю в таком случае так: из макроса вызываю DX, получаю от него рапорт, а уже потом терпеливо слушаю его дальнейшую передачу, чтобы записать редкий позывной в лог. :)
Очень нужно давть вызов CQ на свободной "круглой" частоте кратной 100кГц или хотя бы 50кГц. Тем самым вы создаёте удобство для точной настрйки вызывающему оператору, занесение значения частоты работы им в лог и DX-кластер, а также подтверждается, что ваш трансивер с цифровой шкалой, а не UW3DI.
Число повторов при передаче CQ (вызовов вами "Всем") не должно быть меньше трёх, ибо сканирующий этот диапазон свободный оператор просто не успеет остановить ручку настройки на вашей частоте. И уж совсем невыносимо давать вызов "Всем" долго, нудно и упорно... Слушающий этот беспредел просто крутанёт с ругательством ручку своего валкода дальше.
Когда в эфире очень громко слышна работа вашего соседа или знакомого на CQ, то просто хочется ему сказать только рапорт и поприветсвовать не загружая его время без записи в лог. Это можно сделать например так:
CQ CQ CQ DE UN7TX K
GM 599 FB BK
599 BK
DE UN7CI GL ES TU
BORIS 73 TU
