16.03.2023, 12:54 #346
16.03.2023, 13:08 #347Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
16.03.2023, 13:37 #348High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
16.03.2023, 13:47 #349Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
R6CW - не в обиду операторам электронных манипуляторов, но коряво работают и многие из них тоже. Косячить можно на чём угодно, была бы техника.
Олег RU2FB
16.03.2023, 14:12 #350
16.03.2023, 14:18 #351Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,879
- 970
- 9045
16.03.2023, 14:41 #352High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
16.03.2023, 14:44 #353Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,879
- 970
- 9045
симуляторы выдают чистый сигнал, а в живом эфире шумы, помехи. тут без тренировки никак. в симуляторах тоже можно включать помехи. для тренировки :-) помнится, у нас на узле связи учили радистов... уровень сигнала 59 +60. на всем этаже слышно, хочешь- не хочешь, выучишь заодно. да и на боевом посту при приеме сигналов боевого управления уровни сигналов были похожие, эадавливали все помехи. а как то пришлось понаблюдать отработку задачи этими радистами в учебном классе в реальном эфире.
обычный шум эфира сигнал корреспондента 7-8 баллов рядом какие то обычные помехи примерно с таким же уровнем, как обычно у радиолюбителей, а профессионалы сдулись. :-( непривычные они даже просто к шуму эфира :-(
16.03.2023, 14:48 #354Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
Правила вида спорта "радиоспорт" для соревнований, которые проводятся в соответствии с указанными Правилами, в части сокращений определяют следующее:
18.3.12.6. При проведении радиосвязей телеграфией допускается сокращенная передача цифр в контрольной посылке. Например, вместо цифры «0» могут передаваться буквы «Т» или «О», вместо цифры «9» – «N», вместо цифры «1» – «А» и так далее. Сокращенная передача цифр в позывных сигналах опознавания запрещена.
Конечно. Я именно из него привел выдержки. Только всегда надо смотреть последнюю действующую редакцию. В данном случае надо смотреть Приложение к решению ГКРЧ от 16 апреля 2018 г. № 18-45-02.
То, что было принято в 2010 году и, то, что в 2018 году, совсем разные вещи.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
16.03.2023, 15:02 #355Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,879
- 970
- 9045
16.03.2023, 15:20 #356High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
Честно говоря, верится в это с трудом. Даже при обучении ПУРК-24 (не знаю какие сейчас) выдавал шум эфира и телеграфную помеху
с соотношением 3/1 и в соревнованиях по СРТ было то же самое. Может сейчас отменили. В реальном эфире на дежурстве больше всего
доставали "жужалки". Кто и зачем их ставил не знаю, но доставали сволочуги прилично особенно ночью
16.03.2023, 15:21 #357Коротковолновик
- 08.10.2009
- г.Подольск М.О.
- 130
- 131
- 265
[QUOTE=UA3AMY;1946350]Вот у меня на столе лежит знаменитый учебник "Радиооператор" Иванов Г.Г и Красносельский Б.M.
изданный за десятилетия до того, как вас приняли в мореходку.
В кои то веки заглянул, а тут тема о CW. Неравнодушен...
"Служебные радиокоды" Изд. Москва 1958г. Стр.185 "АР - Конец передачи (передаётся как один сигнал)"
OFF. XUSE. Учился у Красносельского Бориса Моисеевича. Класс был в "Гостинном Дворе" на чердаке. HI, HI !
Всем 73!"ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ" R-CW-C#388 КДР#1038 Владимир. 73!
16.03.2023, 15:51 #358Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,879
- 970
- 9045
Олег, ну, если у передающего на вертикале все зависит только от радиста, от правильно поставленной руки. у профи все четко. а у некоторых самоучек ... :-(
а с манипуляторами не так все однозначно.
1. если оператор резко меняет скорость передачи от привычной
2. манипулятор чужой, не отрегулирован под себя или вообще не отрегулирован.
3. сбой трансивера/компьютера.
пример к 3 пункту. есть у меня кенвуд 570. как то заметил, что при передаче с манипулятора периодически идет сбой. искажается знак при передачи сначала грешил на сам манипулятор, пытался регулировать. потом заметил, что и при передаче с компа такой же сбой бывает. так же хаотично. в каком то форуме нашел ответ - глюк этой модели трансивера. если в меню трансивера выставлена большая скорость обмена по СОМ порту, даже если этот порт не используется для САТ, то возникают такие сбои манипуляции. тут же убрал в меню скорость обмена до минимума и сбои прекратились :-) и теперь когда слышу в эфире подобные сбои, ясно, коллега работает на 570 кенвуде.
ну CQ DX сейчас могут давать и не в выделенном окне. интересно, а DX-ы сами на поиск зовут только тех, кто зовет их? или всех, кого слышат сами ? :-) сейчас на 10м стоят часто американцы на CQ DX. мы для них тоже DX :-) и по расстоянию и по численности. их около 1 млн. а наших меньше 40 тыс.
это было в конце 80-х. морзянка, что в классе, что на посту гремела во всю. как они тренировались с шумами не слыщал. на посту прищлось как то слышать, как принимался сигнал. сидели слухачи в нескольких сетях + дежурный по радиосвязи. по всем сетя шло одно и тоже приемники были накручены так, что постороннего ничего уже не было слышно. потому и получалось, как в радиоклассе. принимала вся смена. а в учебном классе радист был один и принимал сигнал с гораздо меньшим уровнем на фоне естественных шумов. работу по этой задаче сверчков не слышал, а вот срочника, слышал. про уровень его подготовки и период службы не скажу. может, это был не самый подготовленный оператор.Последний раз редактировалось R6CW; 16.03.2023 в 16:00.
16.03.2023, 16:04 #359Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
С естественной убылью представителей старой школы телеграфной радиосвязи на тот свет, думаю лет через 20 CW будет очень элитным и экзотическим хобби, редким умением хоть как работать, не говоря уж о скоростной телеграфии. Увы.
Олег RU2FB
16.03.2023, 16:06 #360High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
618Спасибо
