Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Калибровка ваттметра с помощью осциллографа
  1. #16
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Я как раз и хотел узнать как принято вычислять мощность при модуляции SSB. Теперь знаю, что никак. Ну и чудесно )) Проблема была не в замыкании проводков, а в терминологии и том, как откалиброваны стандартные ваттметры. Понятно, что измерить в CW не проблема.
    Элементарные понятия я имею. И не элементарные тоже. Но в КВ я новичок. И о чем вы тут договорились насчет того как измерять мощность и как ее обзывать я естественно не знал.
    У меня нет выносного ксв и ваттметра. Английский у меня свободный, дедушко))
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Я же послал вас к Яйленко, хотя есть и другие авторы. Там немного, но понятно.
    То что действительно надо обратиться к профи, кусочек из Бунимовича и Яйленко "техника любительской однополосной радиосвязи" 1970 год, Книга в свободном доступе на publ.lib.ru
    там вы, скорее всего, найдёте ответ на свой вопрос
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Я бы сделал "бочонок" с калиброванными датчиками тока и напряжения и с выходами на осциллограф.
    Для консультации. Это от Р-136-й. тут датчики тока и напряжения, на индикатор и уже от I и U будет мощность. Стрелка подскажет. А вот СКОЛЬКО, тут то и задачка , надо "калибровать". Я бы лампочкой, по накалу (есть точные способы). Вы предлагаете сигнал на Эталон (любой) и по напряжению на нагрузке? напряжение, естественно, осциллографом.
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Вас обманули. Не верьте.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Значит скорость машины нужно измерять слюнявым пальцем,а расстояние подсчитыванием столбов...
    TC хочет вычислить то,что не вычисляется...
    Кстати вопрос по измерению мощности присутствует в билетах на получение позывного...
  5. #20
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Как он там формулируется я не знаю, но похоже вы его не сдали.
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Я как раз и хотел узнать как откалиброваны стандартные ваттметры.
    У меня нет выносного ксв и ваттметра.)
    Что вообще тогда калибруется?
    Трансивер вообще есть в наличии?
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Я вас, как экзаменатора, не видел в наличии.
    Тема высосана из большого пальца правой ноги:как измерить внутриглазное давление в домашних условиях,как измерить давление в тормозной системе автомобиля....
    Зачем себе создавать приключения?
    ТС,сделайте себе нормальную антенну и стрелочная болезнь моментально пройдёт.
    Купить трансивер без возможности установки антенны,это как купить феррари в деревне...
  8. #23
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если вернуться к сообщению ТС
    Нужно откалибровать ваттметр.
    Если учесть что человек только начинает заниматься радио, дам такой совет.
    Можно предположить что у Вас трансивер с прибором который среди прочего показывает выходную мощность. Это всё же не ваттметр в классическом понимании этого слова. Проверить работу такого прибора можно, для этого необходимо перевести трансивер в режим непрерывного излучения несущей, это режим RTTY, АМ или FM если есть таковой. На выход включить эквивалент антенны 50 Ом и ВЧ вольтметром измерить напряжение на этом сопротивлении. Далее измеренное напряжение в вольтах возвести в квадрат и разделить на 50.
    Точность измерений будет зависеть от точности номинала сопротивления эквивалента и погрешности ВЧ вольтметра. Напряжение конечно можно измерить и осциллографом, но нужно знать способен ли осциллограф проводить измерения на такой частоте. С вольтметром всё проще. Во всех случаях следует учитывать соответствует ли прибор заявленных параметрам, т. е. прошёл он госповерку или нет.
    Как было сказано ранее измерение мощности модулированных сигналов оговорено методиками измерения и в любительских условиях трудновыполнимы. По большому счёту, точное измерение (калибровка) выходной мощности в нашем хобби не имеет практического значения, вполне достаточно +/-10%, главное есть радиосвязь или нет.
    Не надо посылать новичка так далеко, там больше про соблюдение норм на внеполосные искажения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.04.2023 в 00:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #24
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Мальчик,никто и никогда не измеряет мощность в ссб.
    Что вообще тогда калибруется?Трансивер вообще есть в наличии?
    Вас кто-то укусил? Полнолунее? Недоперепил? Или в целом по жизни такое воспитание?
  10. #25
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не обращайте внимание, надеюсь модераторы сделают свою работу.
  11. #26
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Всё равно, для пользы дела можно и прочитать. Причём ведь не только этого автора. Есть и для начинающих книги. И база знаний у ТС имеется (сам он так писал).
    Получается что и при SSB тоже можно измерить, надо только полученный результат умножить на 2 - 2,5 . Кто то там раньше писал так (искать не буду). Ну и понятно, о точности речи нет.
    Как получить достоверные результаты R3MM в посте #23 написал.
  12. #27
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё это так, но следует учитывать что ТС только начинает и вопрос не столько о измерении мощности, сколько о проверке точности показаний прибора.
    С начинающими надо разговаривать на понятном им языке.
  13. #28
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    674
    Не обращайте внимания: всего лишь недоделанный телемастер и никакой радиолюбитель...
  14. #29
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Я согласен! да он и сам написал: .."Элементарные понятия я имею. И не элементарные тоже. Но в КВ я новичок. ".. Увлечение у него не на один день, а значит надо учиться. (я это, как учитель на пенсии, пишу )
    Мы с вами можем разойтись, разве что, во взглядах на сам форум. Сюда надо (я так считаю) заходить за подсказками, а за знаниями в библиотеку.
    Спасибо за общение, с калибровкой разобрались. Радио начало потихоньку работать - проход на ВАРСах появился, надо по шуметь. И, Евгений, я тут больше не буду, если , вдруг, в личку. Мало ли ....
  15. #30
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Из инструкции на Р-140
    Пардон.... не ту картинку пригрузил. Сейчас исправлюсь...
    Исправляюсь
Название:	измерение мощности.jpg
    Изображения Изображения
  1. Кто подымал провод с помощью шарика ?
    от RT1O в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:20
  2. Как с помощью радио на КВ послать и получить e-mail ?
    от Truble в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 12:11
  3. Определение QTH локатора с помощью Google
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 07:39
  4. изготовление печатной платы с помощью принтера
    от smit121 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:58
  5. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 21:47
