08.04.2023, 18:58 #16QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
Я как раз и хотел узнать как принято вычислять мощность при модуляции SSB. Теперь знаю, что никак. Ну и чудесно )) Проблема была не в замыкании проводков, а в терминологии и том, как откалиброваны стандартные ваттметры. Понятно, что измерить в CW не проблема.
Элементарные понятия я имею. И не элементарные тоже. Но в КВ я новичок. И о чем вы тут договорились насчет того как измерять мощность и как ее обзывать я естественно не знал.
У меня нет выносного ксв и ваттметра. Английский у меня свободный, дедушко))
08.04.2023, 20:09 #17Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2635
- 5456
Я же послал вас к Яйленко, хотя есть и другие авторы. Там немного, но понятно.
То что действительно надо обратиться к профи, кусочек из Бунимовича и Яйленко "техника любительской однополосной радиосвязи" 1970 год, Книга в свободном доступе на publ.lib.ru
там вы, скорее всего, найдёте ответ на свой вопрос
Для консультации. Это от Р-136-й. тут датчики тока и напряжения, на индикатор и уже от I и U будет мощность. Стрелка подскажет. А вот СКОЛЬКО, тут то и задачка , надо "калибровать". Я бы лампочкой, по накалу (есть точные способы). Вы предлагаете сигнал на Эталон (любой) и по напряжению на нагрузке? напряжение, естественно, осциллографом.Последний раз редактировалось R9LV; 08.04.2023 в 19:33.
08.04.2023, 20:34 #18Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
08.04.2023, 21:44 #19Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Значит скорость машины нужно измерять слюнявым пальцем,а расстояние подсчитыванием столбов...
TC хочет вычислить то,что не вычисляется...
Кстати вопрос по измерению мощности присутствует в билетах на получение позывного...Алексей (RA3POY)
08.04.2023, 21:48 #20Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
08.04.2023, 21:48 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
08.04.2023, 23:15 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Я вас, как экзаменатора, не видел в наличии.
Тема высосана из большого пальца правой ноги:как измерить внутриглазное давление в домашних условиях,как измерить давление в тормозной системе автомобиля....
Зачем себе создавать приключения?
ТС,сделайте себе нормальную антенну и стрелочная болезнь моментально пройдёт.
Купить трансивер без возможности установки антенны,это как купить феррари в деревне...Последний раз редактировалось RA3POY; 08.04.2023 в 23:08.
Алексей (RA3POY)
09.04.2023, 00:33 #23Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если вернуться к сообщению ТС
Если учесть что человек только начинает заниматься радио, дам такой совет.
Можно предположить что у Вас трансивер с прибором который среди прочего показывает выходную мощность. Это всё же не ваттметр в классическом понимании этого слова. Проверить работу такого прибора можно, для этого необходимо перевести трансивер в режим непрерывного излучения несущей, это режим RTTY, АМ или FM если есть таковой. На выход включить эквивалент антенны 50 Ом и ВЧ вольтметром измерить напряжение на этом сопротивлении. Далее измеренное напряжение в вольтах возвести в квадрат и разделить на 50.
Точность измерений будет зависеть от точности номинала сопротивления эквивалента и погрешности ВЧ вольтметра. Напряжение конечно можно измерить и осциллографом, но нужно знать способен ли осциллограф проводить измерения на такой частоте. С вольтметром всё проще. Во всех случаях следует учитывать соответствует ли прибор заявленных параметрам, т. е. прошёл он госповерку или нет.
Как было сказано ранее измерение мощности модулированных сигналов оговорено методиками измерения и в любительских условиях трудновыполнимы. По большому счёту, точное измерение (калибровка) выходной мощности в нашем хобби не имеет практического значения, вполне достаточно +/-10%, главное есть радиосвязь или нет.
Не надо посылать новичка так далеко, там больше про соблюдение норм на внеполосные искажения.Последний раз редактировалось R3MM; 09.04.2023 в 00:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.04.2023, 00:36 #24Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2083
- 2017
09.04.2023, 00:41 #25Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не обращайте внимание, надеюсь модераторы сделают свою работу.
Евгений.
09.04.2023, 08:42 #26Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2635
- 5456
Всё равно, для пользы дела можно и прочитать. Причём ведь не только этого автора. Есть и для начинающих книги. И база знаний у ТС имеется (сам он так писал).
Получается что и при SSB тоже можно измерить, надо только полученный результат умножить на 2 - 2,5 . Кто то там раньше писал так (искать не буду). Ну и понятно, о точности речи нет.
Как получить достоверные результаты R3MM в посте #23 написал.
09.04.2023, 08:55 #27
09.04.2023, 09:43 #28Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 358
- 410
- 673
09.04.2023, 09:51 #29Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2635
- 5456
Я согласен! да он и сам написал: .."Элементарные понятия я имею. И не элементарные тоже. Но в КВ я новичок. ".. Увлечение у него не на один день, а значит надо учиться. (я это, как учитель на пенсии, пишу
Мы с вами можем разойтись, разве что, во взглядах на сам форум. Сюда надо (я так считаю) заходить за подсказками, а за знаниями в библиотеку.
Спасибо за общение, с калибровкой разобрались. Радио начало потихоньку работать - проход на ВАРСах появился, надо по шуметь. И, Евгений, я тут больше не буду, если , вдруг, в личку. Мало ли ....Последний раз редактировалось R9LV; 09.04.2023 в 09:57.
11.04.2023, 13:16 #30
11Спасибо
