Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Фон переменного тока при нажатии тангенты
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Вопрос Фон переменного тока при нажатии тангенты
    Здравствуйте уважаемые!
    В чем может быть проблема, если при нажатии на тангенту в эфире появляется фон переменного тока при передаче, и этот фон увеличивается при увеличении мощности? (контроль самого себя на WebSDR). На саму тангенту навесил пару ферритовых защелок - не помогает.
    Грешу на комнатную антенну, которая расположена на подоконнике - может на нее как то наводки идут? Кроме того наблюдается интересный эффект - при нажатии тангенты на максимальной мощности виснет мышь подключенного рядом компьютера. Тут я вообще ничего не понял, как они взаимосвязаны?
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    С увеличением мощности, увеличивается фон, это не справляется источник питания.
    Если поставите мощность 5 ватт, фон должен уменьшиться.
    Виснет компьютер- мышь, это вч наводка, от высокого КСВ, или близко расположенной антенны.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Не факт. У меня антенна на крыше, КСВ 1.2 при мощности от 25 Вт мышь сходит с ума и колонки компа гудят. Нужно избавляться от реактивки на кабеле, ВЧ кольца на кабель у антенны. Мне помогло кольцо от ОС старого телевизора с 10 вит. кабеля.
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Подключил второй трансивер для проверки. В таком раскладе, как описано выше блок питания не причем. Фона нет на любой мощности. но при выдаче 100 ватт на комнатную УКВ антенну выключается монитор Буду решать как вынести антенну хотябы за периметр стен...
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6518
    Ферритовые защелки на УКВ не работают. В них достаточно низкочастотный феррит, более-менее живущий до 7 МГц.
    Вы еще в микроволновку монитор засуньте ...
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Ну хорошо что антенна хоть не на мониторе стоит. А то совсем беда бы была. При 100 Вт то))) Уберите антенну на положенное ей место и проблема уйдет.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Пока нет проблем с женой.
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    У меня в настоящее время нет возможности вынести УКВ антенну за пределы квартиры и поэтому штырь УКВ антенны на дипазон 2м разположен диагонально на внутренней раме окна. Прям диагонально лежит там.
    Антенну подключаю 5ти метровым кабелем 5D-FB к трансиверу.
    А как сделать витки из кабеля 5D-FB? Это проблематично ...
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    [QUOTE=UB3AXZ;1970007]У меня в настоящее время нет возможности вынести УКВ антенну за пределы квартиры и поэтому штырь УКВ антенны на дипазон 2м разположен диагонально на внутренней раме окна. Прям диагонально лежит там.
    Вот в этом и проблема...
    Что за трансивер, так и не озвучили.
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    А кронштейн хотя-бы на подоконнике прикрепить и вытащить ее хотя-бы за стену дома нет возможности? Просто работать 100Вт на УКВ сидя рядом с антенной и для здоровья не полезно, и от наводок вы не избавитесь. У вас мощность внутри хаты гуляет прямо из антенны. Там делай защелки, не делай-один хрен, моща напрямую на все контура наводится.
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Да, я ищу мастеров кто смог бы повесить антенну за окном на кронштейне. Сам к сожалению не смогу из-за ограничений по здоровью. Не все мастера еще и соглашаются, все же 7й этаж 12 этажного дома. Проблема найти...
    [QUOTE=D1IJZ;1970009]
    Icom 746
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Попробуйте заземление сообразить. Ранее, в панельной 9-ти этажке я реализовал это через подсоединение к балконной арматуре (там был строительный скол у панели) хорошо зачистил и прикрутил "землю" болтовым соединением.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,905
    637
    111
    Вы позывной купили или за вас сдали экзамен ?
    Здравомыслящий и чуть(азы,совсем немного) соображающий ,до этого никогда не додумается.Реально позорите ряды радиолюбителей.А если бы был "кирпич" на 1квт?
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Icom 746
    Разве в 746-м есть УКВ?
    Разве можно с позывным UB3...100 Вт использовать?
  15. #15
    12.09.2009
    Pavlovsk
    954
    321
    217
    Есть полноценная,100 Вт. двойка.
  1. Фон переменного тока (загадка)
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 15:05
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 19:52
  3. Появился фон переменного тока...
    от RN6LLV в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 20:36
  4. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  5. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
