Страница 244 из 673 ПерваяПервая ... 144194234237238239240241242243244245246247248249250251254294344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,646 по 3,660 из 10095
Like Tree4050Спасибо
Тема: О труде и "работе" на пенсии
  1. #3646
    02.11.2008
    59
    1,708
    657
    187
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Разрешённый 1 КВт.
    Прочитайте внимательно.
    По памяти. Разрешённая мощность. Это паспортная мощность анода лампы. умноженное на 3 ТРИ
    3.3. Запрещается использовать усилитель мощности излучаемого сигнала с одной или несколькими генераторными лампами, суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах которых превышает значение, равное разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три).
  2. #3647
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Ограничитель мощности поставили?
    Нет. В документах 5 квт. Дистанционный счетчик на столбе, думаю, запрограммирован, или реле внутри сработает.. Не знаю.. Нагружал тэн и на все 6 квт, по ваттметру, но недолго.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Сколько на данный момент?
    Не помню.. Но на даче на рубль примерно дешевле. Земля для ижс, нет газа. Вот, наверное, тариф поэтому и ниже квартирного.
    Подводка сип 2 х 16
  3. #3648
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,551
    1351
    1349
    Хорошо отгорел земляной провод в щитке
    Это что ж должно было бабахнуть, что отгорел провод заземления...
  4. #3649
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Жена в квартире влупила одновременно духовой шкаф и стиральную машину.Хорошо отгорел земляной провод в щитке,а так бы пришлось долбить стены и искать,где бабах.
    Провод заземления в щитке не должен отгореть при любом превышении мощности. Неисправность в электропроводке или в оборудовании.
    Как вариант - пробой ТЭНа стиралки на корпус.
  5. #3650
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Алексей, странный набор фотографий. Тарелки, тарелки, группа ребят и повар - не знаю что и подумать
    Этот набор фоток для сильно сомневающегося UA8U.
  6. #3651
    02.11.2008
    59
    1,708
    657
    187
    Вопрос в другом. Кто рассчитывал зашиты. И есть ли они там?
    Что бы перегорел провод 2.5 мм2 нужно длительное протекание тока около 300 А. При разрешённой мощности 5 кВт. Вводной автомат должен стоять в районе 20А Ток отсечки 140 А. Что такое дифф защита там наверное не знают? От таких неисправностей сгорело много оборудования и домов.
  7. #3652
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,551
    1351
    1349
    Скорее всего там TN-C-S. Может защита рассчитана и правильно, но как правило ЗУ никто не прогружает перед установкой. Хотя да, какие должны быть токи при такой нагрузке, потому что вряд ли там во вводном щитке всего 2,5 квадрата ... Скорее всего где-то некачественное соединение. Ну и уже позже сообразил, что R5ZQ скорее всего имел в виду даже не PE проводник, а N - рабочий нулевой.
  8. #3653
    02.11.2008
    59
    1,708
    657
    187
    Хорошо, что отгорело на клемнике. Могло в распаечной коробке, под обоями или обшивкой. Загорелось бы быстро.
    Давно на работе проверял защиты ИЕКовских автоматов. В основном всё соответствовало. надписям. Может строители "сЪЭкономили" и поставили простые размыкатели?
    Иван не написал, сработала вообще защита. если нет. То плохо дело. Нужно смотреть и переделывать распред. щиток.
  9. #3654
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    А там, где дерево растет - чье парковочное место?
    Это парковочное место дерева. Ну не под ноль же вырубать,да и чтобы пройти можно было на площадки. Дамочки деревья очень любят-трутся об них как о кавалера на первом свидании.Ну пусть о дерево,а не о чужие машины.
    Подстанция от дачи 1 пролёт. Завести 3 фазы в дачу... можно. Без напрягов.
    С подстанции?Напрямик? Да кто же вам разрешит? У нас можно завести 3 фазы со столба,но пока не сильно актуально. Да и нужно заявление в электросети писать и счетчик менять. еще 10ка.
    Правда сейчас, часто включают всякие шумелки, граница рядом. И "добрые люди" обделённые интеллектом.
    Мешают гирлянды на 144 мгц. Так то нет,а вот на метеорах при развороте на соседа , у которого дом обвешан как новогодняя елка,шум вырастает +10 дб. Запланировал мачту выше поднять метров на 4-5.Может пропадет.Но тормозит антенна 38 эл на 432. Пока элемента не вклеил. Наверное на ноябрь или на весну останется.
    Малые народности, очень часто ездят по дачам. С целью приватизировать, то что они считают своим.
    Поэтому сделал GSM сигнализацию на дом.
    Не ездят.Кругом камеры и люди живут. У людей есть ружья и самое главное большие собаки. В лучшем случае летом ромалы конский навоз предлагают. Были пару случаев очиски дач от металла.Но это зимой в тех местах,где дачи на краю СНТ (где редко кто бывает).
    В СНТ (садоводческих некоммерческих товариществах) выделяется электроэнергия в пределах установленной в акте технологического присоединения мощности для каждого конкретного участка, которая может составлять до 15 кВт для трехфазной сети или до 5,5 кВт для однофазной. Точная мощность рассчитывается индивидуально для каждого домовладения с учетом его потребностей.
    7,5 квт у меня в договоре. Для однофазной. Хватает и на обогреватели и на микроволновки и на плитки. Правда купил стабилизатор на трансивер и комп. Зимой когда массово греются электричеством напряжение может упасть до 200 вольт
    Клеммники не ставил в распределительных коробках-только скрутки и пропай. Провод многожильный 4 мм диаметром без оплетки. Скока квадратов не помню. Розетки -керамика. Их этого же провода инвертед натянут.
  10. #3655
    02.11.2008
    59
    1,708
    657
    187
    Акт раздела границ между сетями и дачами. Проходит по РЛНД 10 кВ. ТП принадлежит садоводам. Для того, что бы не воровали эл. энергию. На собрании было принято решение, об установке узлов учёта, или на стенах домов, или на ТП. Мой шкаф учёта установлен внутри ТП. Разрешение на подключение к ТП выдаёт председатель. Ему вообще фиолетово. сколько у вас фаз. Главное своевременно оплачивать потреблённую эл. энергию и потери.
    У меня 110 кВ на 144 мГц шумела в одном направлении. Не сильно около 5-7 балов.
  11. #3656
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,551
    1351
    1349
    Провод многожильный 4 мм диаметром без оплетки. Скока квадратов не помню. ......... Их этого же провода инвертед натянут.
    Фигасе ... Кучеряво конечно. 4мм в диаметре это порядка 12 мм кв. Ну пусть с погрешностью будет стандартных 10.
  12. #3657
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Я в чём то сомневался? Чего там необычного?
    И эти блюда уже протухли.
    Свежие показывай.
  13. #3658
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Очень странно. Председатель СНТ рулит РП..... Как это согласуется с правилами устройства электроустановок? По моему никак... Как и с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок... Если что случится-ваш председатель сядет и надолго. Интересно он знает об этом? Или у вас "воронья слободка"? Кстати там всю плохо закончилось.
    Ну примерно так. Так для себя строил же....
  14. #3659
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Свежие показывай.
    Хватя. Вот научишь меня с телефона на комп кидать фотки, тогда спецом для Вас сударь буду засорять форум.
  15. #3660
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Кроме как писать, иногда надо и показывать, а то как то писанина выглядит неправдоподобно.
    Лучше один раз увидеть, чем .... раз прочитать?
    Да уж, тяжёлый случай. Там надо два раза ткнуть пальцем.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 13:27
  2. Рой Леваллен собрался на пенсию.
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 12:51
  3. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:30
  5. Закон "О свободе эфира"
    от UA1QV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 19:46
