Страница 186 из 635 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186187188189190191192193196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,790 из 9516
Like Tree3834Спасибо
Тема: О труде и "работе" на пенсии
  1. #2776
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,866
    17035
    1890
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Будем сушить
    Я купил сушилку. Моя газовая плита не совсем удобна. А в сушилке задал время и температуру, и все. Так же там и колбаски, и сухарики, и яблоки, и мясные чипсы. В общем, специализированный девайс лучше.
  2. #2777
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,599
    5054
    5872
    Да мы тоже присматриваемся...
    Хотя вот эта конструкция делает всё тоже самое, что и сушилка. Время, температура, конвенция...
    Не, колбаски надо жарить на углях. В сушилке так не получится.
    Вот так, по возможности. Вкуснее будут.
  3. #2778
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,708
    2300
    735
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    Наверное ни кто не пробовал.
    Это почему Вы так решили ?.
    Уже говорил, компост обработан препаратом "Компостин", добавлена аммиачная селитра, компост "горит", на днях измерял где то под +40С было, процесс идет...
    Я купил сушилку
    Аналогично, сушилка металлическая, снизу дует вентилятор через ТЭН теплый воздух, входит примерно 10 литров нарезанных яблок/груш, процесс не быстрый, партия яблок сушится примерно сутки. Можно потом дополнительно "поджарить" в духовке, получатся как хрустящие чипсы....
  4. #2779
    07.09.2013
    Губкин
    4,677
    1251
    365
    Всё сохнет отлично на открытом воздухе.Есть и сушилка,но в ней жена помидоры вяленые делает.Сока надавили ещё советской соковыжималкой,называется РОСИНКА.Есть Нептун,но с неё сок выходит с мякотью и много её,приходится несколько раз фильтровать,потом с этой мякоти жена пастилу делает.А вот для помидор Нептун лучше Росинки.
    А потом выпить с пивом.
    У меня индикатор температуры кот,ляжет на траву и харю давит.
  5. #2780
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,708
    2300
    735
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    пастилу делает
    Рецепт можете вкратце рассказать?
  6. #2781
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8904
    Колбаски делаю сам.
  7. #2782
    07.09.2013
    Губкин
    4,677
    1251
    365
    Александр,да там его и нет практически.Жом должен быть без шкуры,т.е. чистый и как можно сухой(не совсем конечно).Раскладываешь на пергаментную бумагу пластом в 1см. и в духовку,температуру не знаю,надо спрашивать.Сахар не добавляет,она и так сладкая.После готовки посыпать сахарной пудрой и скрутить трубочкой,можно порезать на кусочки.Для пастилы хорошо подходит жом с соковыжималки Нептун,а вот с Росинки выходит сухой,с этого не пробовали.
  8. #2783
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,211
    2664
    5489
    реальные отзывы о применении. Наверное ни кто не пробовал.
    Ну почему не пробовал. не пробовал - использую. С участка, вся ботва по осени, + трава скошенная по периметру, складирую и длинный гурт, весной будет грядка для огурцов или кабачков. А пока поливаю раствором из лейки. Чего уж там, внутри происходит, не знаю. Весной, делаю в этой, якобы, "грядке" лунки, заполняю землёй и сажаю огурцы,**. Осенью, перепревший, раскидываю по огороду, часть использую как мульчу, не перепревший в новую грядку (верхний слой сухой и за лето не успевает перепреть). Вырезанную малину тоже туда, только на самый низ, ей года три надо полежать под ботвой. Вообщем - за забор, ничего не уходит.
    Думаю мой процесс "утилизации" ботвы понятен. А вот насколько эффективно использование "кампостеров" - не отвечу, исследований не производил. Раньше не поливал, потому что не было, теперь поливаю.
    Поливаю не огурцы "компостером" а ботву, осенью как сложили, до заморозков и с ранней весны, до посадок. Не постоянно, а как получиться.
    Чтобы не подумали - стою сутками и лью
  9. #2784
    18.12.2002
    28,866
    17035
    1890
    Не, не обычные колбаски, а типа "колбаски к пиву", там замешивается фарш, выдавливается на решетку, и сушится при 75 град, забыл точно, около 5-6 часов.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 14.09.2025 в 11:50.
  10. #2785
    02.11.2008
    59
    1,616
    622
    174
    Не стал бы рисковать, их есть после такой обработки.
    Перед употреблением мясо должно подвергаться термической обработке. При температуре не ниже 100 гр.
  11. #2786
    18.12.2002
    28,866
    17035
    1890
    Надо посмотреть, при какой температуре животный белок "готов" И это совсем не 100 градусов, а именно около 70. Технология сувид построена именно на этом - длительная, несколько часов, готовка на пониженной температуре.
    Но там в колбаски еще мешается нитридная соль, там доли процента в пересчете на всю соль, она убивает всю побочку.
    Но и это не главное.
    Сушилка на даче - нужная вещь.
    Да и дома тоже.
  12. #2787
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,608
    3766
    8645
    Да и дома тоже.
    Только жрет электричество- мама не горюй.
    На ниточку и на чердак.
  13. #2788
    18.12.2002
    28,866
    17035
    1890
    Комп с трансивером жрут не меньше.
    Так что, все на лопату, и на чердак?
  14. #2789
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Зря вы так Николай Львович...
    Долбанутые на хобби радиолюбители, тратящие сотни тысяч (миллионы) на радиоаппаратуру, не дающую никакого "вкусного выхлопа"...
    Затраты на сушилку и электричество - копейки.
  15. #2790
    02.11.2008
    59
    1,616
    622
    174
    Вопрос не в температуре приготовления. Вопрос о уничтожении микробов.
    Это из интернета.
    Натуральные рубленые изделия — не ниже 85 °С. Из фарша — не ниже 90 °С. На гриле — не ниже 85 °С. В духовке — 190–200 °С.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 13:27
  2. Рой Леваллен собрался на пенсию.
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 12:51
  3. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:30
  5. Закон "О свободе эфира"
    от UA1QV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 19:46
