28.09.2025, 05:57 #3646Very High Power
- 02.11.2008
- 1,616
- 622
- 174
Прочитайте внимательно.
По памяти. Разрешённая мощность. Это паспортная мощность анода лампы. умноженное на 3 ТРИ
3.3. Запрещается использовать усилитель мощности излучаемого сигнала с одной или несколькими генераторными лампами, суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах которых превышает значение, равное разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три).Последний раз редактировалось RA6M; 28.09.2025 в 06:04.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
28.09.2025, 06:31 #3647модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,866
- 17035
- 1890
Нет. В документах 5 квт. Дистанционный счетчик на столбе, думаю, запрограммирован, или реле внутри сработает.. Не знаю.. Нагружал тэн и на все 6 квт, по ваттметру, но недолго.
Не помню.. Но на даче на рубль примерно дешевле. Земля для ижс, нет газа. Вот, наверное, тариф поэтому и ниже квартирного.
Подводка сип 2 х 1673! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
28.09.2025, 06:41 #3648Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,528
- 1331
- 1329
28.09.2025, 06:48 #3649Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,889
- 4470
- 3146
28.09.2025, 07:05 #3650Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8904
28.09.2025, 07:06 #3651Very High Power
- 02.11.2008
- 1,616
- 622
- 174
Вопрос в другом. Кто рассчитывал зашиты. И есть ли они там?
Что бы перегорел провод 2.5 мм2 нужно длительное протекание тока около 300 А. При разрешённой мощности 5 кВт. Вводной автомат должен стоять в районе 20А Ток отсечки 140 А. Что такое дифф защита там наверное не знают? От таких неисправностей сгорело много оборудования и домов.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
28.09.2025, 07:24 #3652Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,528
- 1331
- 1329
Скорее всего там TN-C-S. Может защита рассчитана и правильно, но как правило ЗУ никто не прогружает перед установкой. Хотя да, какие должны быть токи при такой нагрузке, потому что вряд ли там во вводном щитке всего 2,5 квадрата ... Скорее всего где-то некачественное соединение. Ну и уже позже сообразил, что R5ZQ скорее всего имел в виду даже не PE проводник, а N - рабочий нулевой.
73, Сергей R0QC
28.09.2025, 07:46 #3653Very High Power
- 02.11.2008
- 1,616
- 622
- 174
Хорошо, что отгорело на клемнике. Могло в распаечной коробке, под обоями или обшивкой. Загорелось бы быстро.
Давно на работе проверял защиты ИЕКовских автоматов. В основном всё соответствовало. надписям. Может строители "сЪЭкономили" и поставили простые размыкатели?
Иван не написал, сработала вообще защита. если нет. То плохо дело. Нужно смотреть и переделывать распред. щиток.Последний раз редактировалось RA6M; 28.09.2025 в 07:55.
28.09.2025, 08:08 #3654Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,491
- 8326
- 2305
Это парковочное место дерева. Ну не под ноль же вырубать,да и чтобы пройти можно было на площадки. Дамочки деревья очень любят-трутся об них как о кавалера на первом свидании.Ну пусть о дерево,а не о чужие машины.
С подстанции?Напрямик? Да кто же вам разрешит? У нас можно завести 3 фазы со столба,но пока не сильно актуально. Да и нужно заявление в электросети писать и счетчик менять. еще 10ка.
Мешают гирлянды на 144 мгц. Так то нет,а вот на метеорах при развороте на соседа , у которого дом обвешан как новогодняя елка,шум вырастает +10 дб. Запланировал мачту выше поднять метров на 4-5.Может пропадет.Но тормозит антенна 38 эл на 432. Пока элемента не вклеил. Наверное на ноябрь или на весну останется.
Не ездят.Кругом камеры и люди живут. У людей есть ружья и самое главное большие собаки. В лучшем случае летом ромалы конский навоз предлагают. Были пару случаев очиски дач от металла.Но это зимой в тех местах,где дачи на краю СНТ (где редко кто бывает).
7,5 квт у меня в договоре. Для однофазной. Хватает и на обогреватели и на микроволновки и на плитки. Правда купил стабилизатор на трансивер и комп. Зимой когда массово греются электричеством напряжение может упасть до 200 вольт
Клеммники не ставил в распределительных коробках-только скрутки и пропай. Провод многожильный 4 мм диаметром без оплетки. Скока квадратов не помню. Розетки -керамика. Их этого же провода инвертед натянут.
28.09.2025, 08:10 #3655Very High Power
- 02.11.2008
- 1,616
- 622
- 174
Акт раздела границ между сетями и дачами. Проходит по РЛНД 10 кВ. ТП принадлежит садоводам. Для того, что бы не воровали эл. энергию. На собрании было принято решение, об установке узлов учёта, или на стенах домов, или на ТП. Мой шкаф учёта установлен внутри ТП. Разрешение на подключение к ТП выдаёт председатель. Ему вообще фиолетово. сколько у вас фаз. Главное своевременно оплачивать потреблённую эл. энергию и потери.
У меня 110 кВ на 144 мГц шумела в одном направлении. Не сильно около 5-7 балов.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
28.09.2025, 08:19 #3656Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,528
- 1331
- 1329
28.09.2025, 08:23 #3657
28.09.2025, 08:37 #3658Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,491
- 8326
- 2305
Очень странно. Председатель СНТ рулит РП..... Как это согласуется с правилами устройства электроустановок? По моему никак... Как и с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок... Если что случится-ваш председатель сядет и надолго. Интересно он знает об этом? Или у вас "воронья слободка"? Кстати там всю плохо закончилось.
Ну примерно так. Так для себя строил же....
Последний раз редактировалось RQ3P; 28.09.2025 в 08:47.
28.09.2025, 08:38 #3659Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8904
28.09.2025, 08:44 #3660
3834Спасибо
