Страница 295 из 674 ПерваяПервая ... 195245285288289290291292293294295296297298299300301302305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,425 из 10102
Like Tree4054Спасибо
Тема: О труде и "работе" на пенсии
  1. #4411
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Открутите от корпуса усилителя и проверьте на шумность, положив на мягкую подложку. Если добавите немного смазки, он будет работать тише, только это не долго.
  2. #4412
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,284
    2691
    5577
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Может есть смысл более мягкое крепление к корпусу сделать. Подушки резиновые.
    и вольтиков скинуть, можно конденсатором. Для опытов, попробовать через лампочку (дедушки Ленина, вольфрамовую). Подобрать при которой будет бойко крутиться и шум приемлемый. От этого и "плясать" потом.
  3. #4413
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Это если подшипники живые, и не разбитые.
  4. #4414
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,284
    2691
    5577
    Так то так. Но оно и показало бы сразу и вибрацию и подшипники и перегруз (забор воздуха нормальный, а что там - за кожухом?). Пока не знаем, всё мутно, проверять, смотреть надо всё и по очереди и в комплексе!
    Не проверить на холостом - нонсенс.
  5. #4415
    02.11.2008
    59
    1,711
    657
    187
    Когда знакомишся с молодой блондинкой. то всё прекрасно. А только потом узнаёшь, что у неё 5 детей, и её мама, родная сестра чёрта. Хотя на на "холостом ходу" в кино и ресторане всё было прекрасно
    Покупал турбину как не битую, не крашеную. Один хозин. Дедушка на дачу ездил Без пробега по СНГ
  6. #4416
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    Хорошо тому, кто сам гонит.
    А а в чём проблема. Дело-то житейское.
  7. #4417
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Ну это точно не про меня. Мне это не нужно, вообще не нужно.
  8. #4418
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    Ревёт как ТУ-144. Скорее всего, там очень сильно плохо с
    подшипниками
    Примерно такое же чудо техники (штатное Р-140) утихомирить мне не удалось, притом, что вентилятор новый с ЗИПа. Помогла замена на центробежный вентилятор от ЕВМ Papst G1G133 (133 это диаметр крыльчатки в мм).
    Может у вас получится....у пенсионеров свободного времени и трудолюбия не занимать...
    Последний раз редактировалось RT8L; 18.10.2025 в 18:14.
  9. #4419
    02.11.2008
    59
    1,711
    657
    187
    Когда ревизировал турбину от Р-140. Шарики на подшипниках, от продолжительности работы. Стали почти квадратные
    Поменял подшипники, теперь только шум воздуха, без рёва.
  10. #4420
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Да ну!
    Вентиляторы в Р-140 ну очень шумные.....
    Впрочем спор ни о чём....
  11. #4421
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    "Брехня-я" (С) К.ф. Неуловимые мстители
  12. #4422
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA6M
    "Брехня-я" (С)
    Эх.., былое вспомнилось. На коллективке PA стоял в отдельном помещении, а в операторской ни шума, ни рева. Ляпота... Вентилятор - 3-х фазный мотор с двумя турбинами. Сейчас у меня в гараже наждак крутит. Как включу, так бурную молодость вспомню..
  13. #4423
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3983
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    У меня коты жрали сырую картошку и свежие огурцы как не в себя. Оставишь на ночь в корзине-половину огурцов растащит и обгрызет
    Да, бывает у них такой "сбой в программе".
    Знавал пару таких, один до огурцов очень охочь был, и молодые трескал, а особенно зрелые. Однажды оставил без семян, мама положила несколько штук дозревать, а потом когда пришла пора взять семена - ни одного, только остатки кожуры... А второй, гораздо позже первого, очень возлюбил дыни, приходилось их накрывать пластиковыми овощными корзинками, иначе не давал вызреть, только начинает пахнуть - раз и съел... Или просто дыру прогрыз и она закисла. Когда дома ели дыню, ор стоял знатный. Приходилось отдавать дань, в виде огромного ломтя... Съедал подчистую!
  14. #4424
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    По утрам холодно, вчера было -10. Зато днём прекрасная солнечная погода. Дел никаких нет...
    Провели день с друзьями. Шашлыки пожарили. Коньяку попили...
    Сегодня солнечный день. На небе вообще ни одного облачка....
  15. #4425
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,284
    2691
    5577
    Сегодня видел первые снежинки. Пересчитать можно. А в остальном без изменений. И пенсия и работа. "Кот плачет".
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 13:27
  2. Рой Леваллен собрался на пенсию.
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 12:51
  3. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:30
  5. Закон "О свободе эфира"
    от UA1QV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 19:46
