Страница 666 из 673 ПерваяПервая ... 166566616656659660661662663664665666667668669670671672673 ПоследняяПоследняя
Показано с 9,976 по 9,990 из 10086
Like Tree4046Спасибо
Тема: О труде и "работе" на пенсии
  1. #9976
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,006
    17094
    1903
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вопрос зачем?
    Чтобы тренировать лампы по методике, которая подразумевает ступенчатое повышение анодного.
    Ну и для настройки и сохранения параметров, как гласит инструкция к Р-140.. вроде так..
    Предвосхищая еще один вопрос "А зачем?" сразу говорю - Надо!!
  2. #9977
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,776
    2324
    755
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Чтобы настроить и сохранить настройки БМЗ.
    Чтобы настроить РА достаточно штатного БП и совсем не обязательно имеющего поланодного. Проверено на практике не раз и не два.
    Как и городить ЛАТР пусть даже на кВт
    Штатный стаб Р-140 килограмм двести, если память не изменяет...
    Чтобы тренировать ГУ-43Б достаточно напряжения накала.
    Не так.
    После настройки на 1/2 анодного и переходе на полное анодное подстройка требуется!
    Надо!!
    Ну если очень хочется, то да
    Как то давно попадалась старая книга по проверке и испытанию ламп. Там была описана методика проверки вакуума в лампе, для этого достаточно замерить обратный ток первой сетки и сравнить его с указанным в ТТХ лампы, и сразу станет понятно годная/не годная. Для ГУ-43Б если ток больше 500 мкА, лампа на 99% не жилец. Всё это не раз не два проверено на практике. Хотите верить, хотите нет
  3. #9978
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Штатный стаб не для этого. В штатном БП стоят реле, которые переключают первичные обмотки обмотки анодного трансформатора треугольник/звезда, за счет этого и происходит снижение анодного.
  4. #9979
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,776
    2324
    755
    черемуха как я помню отнюдь не слабительное...
    Есть еще побочный эффект - цианиды, а это уже посерьезней будет... ;(
    Василий как раз для этого, без стаба в ВУ-50 получить 1/2 анодного просто невозможно в принципе.
    Первички анодного транса ВУ-50 на 220В !
  5. #9980
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Да фиг ее знает про цианиды... В детстве черемуху ел и свежую в лесу и собирал. Мама ее сушила на зиму, припоминаю что с чаем вместе заваривали для вкуса. А если вдруг у кого xxxxx случился, то заваривали погуще.
    Сейчас уже и не знаю как эта черемуха выглядит, больше полвека прошло как из R0A уехал. В отпуск в последние годы езжу в R4N, но там в лесу как то не замечал ее.
  6. #9981
    02.11.2008
    59
    1,706
    656
    187
    Я читал немного другую методику.
    Лампа прогревалась под накалом, накал отключается и мерится сопротивление между катодом и упр. сеткой. Не помню цифры. Там, чем больше по времени лампа "прозванивается" Тем лучше эмиссия.
    Были данные на гу43 и гу33. Нужно искать, где то было в компе. Пробовал проверять лампы. Совпадало.
  7. #9982
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,776
    2324
    755
    Я говорил про методику проверки вакуума, а не про проверку эмиссии.
    Такая проверка эмиссия мне известна и вполне работоспособна.
    Суть в замере времени за которое сопротивление изменяется в два раза после отключения накала.
  8. #9983
    02.11.2008
    59
    1,706
    656
    187
    мне известна
    Я раньше ги7б проверял мегомметром. подал 2.5 кв держит. Значит нормально
  9. #9984
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Пошла родимая!!! Черемша.
  10. #9985
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,646
    10537
    7094
    Василий, смотри внимательно по опушкам, просекам. По берегам рек еще распространена. У местных спроси, точно укажут гле черемуха ближайшая к избам ) У меня ближайшая в сорока метрах, соловьи в мае на ней в обязательном порядке трели выдают. Нравится им это дерево А вообще в округе (метров сто радиусом) располным полно.
  11. #9986
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Из детства соловьев не помню, не было их там. Но сдается мне что черемуху надо собирать достаточно рано. Я же в лесу сейчас бываю ближе к осени, во время сезона охоты, он начинается в третью субботу августа. Ну да ладно, собирать черемуху особо не рвусь, мне из лесных ягод брусники, да клюквы покушать хватает. А поносом не страдаю Еще из детства помню что в лесу действительно мы в основном брали на берегу ручья. "Брали" это не только ягоды, еще мы их рубили. Среди пацанов считалось что лучшие луки (в индейцев играли) именно из черемухи. Мы заготовки рубили именно весной, во время активного сокодвижения. Потом в тот же день обрабатывали топором (выводили плоскости плеч), изгибали как надо в станке, который состоял из широкой доски и вбитых в нее гвоздей и сушили. Кроме того на ручье черемуха была скорее не в виде дерева а как кустарник. Т.е. из одного корневища росло несколько стволиков. Естественно все они изогнуты в основании. Получается почти готовая клюшка для хоккея с мячом. Срубил, крючок обтесал и вперед на площадку. Но помню что росла черемуха и просто на улице поселка, видимо жители сами сажали у своего двора. В этом случае это отдельно стоящее и вполне дерево. Кстати, припоминаю еще цветы прямо как у вишни вроде... А еще именно с молодых веточек черемухи получались неплохие свистульки. С них и кора трубочкой легко снималась и если что рыхлую сердцевину можно было вытолкать.
  12. #9987
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Только вот где добыть могучий ЛАТР на 4,5 кВт, это задача !
    С чего бы, ток первички анодного 1-2 А, хватит и простого школьного. Не гадать надо а делать. даже если и больше, автотрансформатор не боится перегрузки. В нём токи сети и нагрузки вычитаются.
    Цитата Сообщение от RV3BY Посмотреть сообщение
    просто питать пониженным
    Так и подсказал - способов много. Для улыбки: через пару утюгов
    Василий, для души прими
    Дом детства, у нас весь в черёмухе был. С тех пор. где бы не жил, рядим черёмуха.
    растёт, не мешает, ухода не требует, если сам не надумаешь, где подрезать, где убрать.
    а красота.
    в догонку
    Последний раз редактировалось R9LV; 16.04.2026 в 08:13.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  13. #9988
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    852
    Не знал, что почти рядом растет черемша. У нас на рынках предприимчивые продаваны пытаются втюхать пучки листьев "ландышей" под видом черемши с гор Кавказа.
    ЗЫ. На Северном Кавказе (Ингушетия, Чечня) черемшу собирают (правильнее сказать - копают), когда она только начинает проклевываться из почвы. С появлением листьев ценность сего растения резко падает и оно становится никому не нужным.
    Вспомнился анекдот:
    - А чего в вас так холодно?
    - Так черемуха цветет!
    - А зачем вы ее сажаете?!?!
  14. #9989
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Как это можно "втюхнуть"? Листья ландыша голимый яд.
  15. #9990
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    852
    "ландыши" в кавычках написаны, так как листы черемши и ландышей визуально похожи, листы черемши конечно помельче, но не суть, кто в теме - эту ботву не ест)))
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 13:27
  2. Рой Леваллен собрался на пенсию.
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 12:51
  3. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:30
  5. Закон "О свободе эфира"
    от UA1QV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 19:46
