1. задержка - в секундах - какая? и постоянная?
2. почему - CW/FT8 - однозначно нет ?
Нет... Доли секунды! Если включить самопрослушивание... будете заикаться и тормозить с речью.:s10:
Можете попробовать себя послушать на WEBSDR... примерно так же.
Если "себя не слушать", то можно и CW макросами работать.
Вот с FT8 проблема... собьётся цикл строго привязанный к времени.
А существует ли такой блютуз, который можно было бы воткнуть на выход трансивера, подать на него питание и использовать беспроводные наушники. Поиском находятся только те, где блютуз в USB.
0,9 это тоже доли секунды. С циклом в FT8 всё решается в jtdx, да и такая задержка тоже некритична. А с cw и ssb дело вообще полный швах, даже при 0,1 с.
Я дал вариант платки - 100% работает выход аудио на наушники. Только МОНО!
Почему моно? Неизвестно. Производителю пишу - молчит. Надо как то пробовать... самому допереть до китайской мысли.:s10:
У китайцев полно "фишечек!...
"При включении - нажать и удерживать...
После "третьего/седьмого/пятого...." моргания светодиода нажать "два/восемь/четыре раза...." - перейдёт в режим..."
Где это найти???
Пока, остановился на ВТ наушниках в режиме. Всё работает.
Владимир, есть такой в природе, я у знакомого брал поиграться.. Небольшая тонкая коробочка, похожа на спичечный со скруглёнными углами, два разъема, юсб микро для зарядки аккумулятора внутреннего и гнездо 3,5 Джек.
Для работы в телефоне пригоден, для телеграфа НЕТ, задержка значительная, возникает "рассинхрон" из за отставания звука самопрослушивания и невозможно ничего передать с манипулятора.
Спасибо, Александр.
Но без телеграфа никак :)
По идее должна быть такая отдельная приблуда.
Мне дуплекс прием/передача не нужны только прием.
Послежу за экспериментами Михаила RV3MP.
Вот такую тему видел на QRP.ru Думается можно адаптировать под любой трансивер.
Новая проблема.:s9:
Приём идёт отлично, но... платка ВТ дает адскую наводку на микрофон в режиме ТХ.
Возможно, проблема в том, что у меня всё в одной отдельной коробочке (микрофон/наушники) и питание +5В с трансивера.
Всё рядом. Как вариант: Делать сильную развязку по питанию/либо отдельное питание(АКБ), всё экранировать...
Печально...
Если было бы можно сделать норм блюпуп для радио-кетайцы бы давно сделали и продавали на Али.
Слишком специфическое изделие. Будет спрос не большой = делать не выгодно.
Проще наделать "блюпупов" на колонки для музыки и продавать "вёдрами".
Изучил тему наводок, кто чем "лечит".
Моя мысля оказалась правильной. Нужна гальваническая развязка (DC-DC) от основного питания и развязка земли аудио.
Эксперименты продолжу, но после выезда (11-13.07).
Там, немного не то. Больше для САТ. Такое делал - работает. Микрофонный вход трансивера более капризен.
Проблема фона была при подключении выхода ноутбука на вход трансивера для попугая.
Никакие пляски с бубном не помогали.
Фон полностью пропал, когда отключил провод заземления сетевого шнура в блоке питания ноутбука.
