03.07.2025, 19:15 #16QRP
- 16.03.2024
- 19
03.07.2025, 19:26 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,836
- 8298
- 3104
Нет... Доли секунды! Если включить самопрослушивание... будете заикаться и тормозить с речью.
Можете попробовать себя послушать на WEBSDR... примерно так же.
Если "себя не слушать", то можно и CW макросами работать.
Вот с FT8 проблема... собьётся цикл строго привязанный к времени.
03.07.2025, 20:23 #18Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,736
- 4376
- 3105
А существует ли такой блютуз, который можно было бы воткнуть на выход трансивера, подать на него питание и использовать беспроводные наушники. Поиском находятся только те, где блютуз в USB.
03.07.2025, 21:14 #19Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,097
- 1241
- 2238
0,9 это тоже доли секунды. С циклом в FT8 всё решается в jtdx, да и такая задержка тоже некритична. А с cw и ssb дело вообще полный швах, даже при 0,1 с.
73! Сергей (UA3RMB)
03.07.2025, 21:23 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,836
- 8298
- 3104
Я дал вариант платки - 100% работает выход аудио на наушники. Только МОНО!
Почему моно? Неизвестно. Производителю пишу - молчит. Надо как то пробовать... самому допереть до китайской мысли.
У китайцев полно "фишечек!...
"При включении - нажать и удерживать...
После "третьего/седьмого/пятого...." моргания светодиода нажать "два/восемь/четыре раза...." - перейдёт в режим..."
Где это найти???
Пока, остановился на ВТ наушниках в режиме. Всё работает.
03.07.2025, 21:45 #21Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,736
- 4376
- 3105
03.07.2025, 22:21 #22Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,107
- 687
- 3899
Владимир, есть такой в природе, я у знакомого брал поиграться.. Небольшая тонкая коробочка, похожа на спичечный со скруглёнными углами, два разъема, юсб микро для зарядки аккумулятора внутреннего и гнездо 3,5 Джек.
Для работы в телефоне пригоден, для телеграфа НЕТ, задержка значительная, возникает "рассинхрон" из за отставания звука самопрослушивания и невозможно ничего передать с манипулятора.Александр
03.07.2025, 23:13 #23Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,736
- 4376
- 3105
Спасибо, Александр.
Но без телеграфа никак
По идее должна быть такая отдельная приблуда.
Мне дуплекс прием/передача не нужны только прием.
Послежу за экспериментами Михаила RV3MP.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
04.07.2025, 16:28 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,836
- 8298
- 3104
04.07.2025, 23:02 #25Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
Вот такую тему видел на QRP.ru Думается можно адаптировать под любой трансивер.
06.07.2025, 12:03 #26Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,836
- 8298
- 3104
Новая проблема.
Приём идёт отлично, но... платка ВТ дает адскую наводку на микрофон в режиме ТХ.
Возможно, проблема в том, что у меня всё в одной отдельной коробочке (микрофон/наушники) и питание +5В с трансивера.
Всё рядом. Как вариант: Делать сильную развязку по питанию/либо отдельное питание(АКБ), всё экранировать...
Печально...
06.07.2025, 13:34 #27Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,856
- 3752
Если было бы можно сделать норм блюпуп для радио-кетайцы бы давно сделали и продавали на Али.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.07.2025, 23:06 #28QRP
- 16.03.2024
- 19
07.07.2025, 12:42 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,836
- 8298
- 3104
Слишком специфическое изделие. Будет спрос не большой = делать не выгодно.
Проще наделать "блюпупов" на колонки для музыки и продавать "вёдрами".
Изучил тему наводок, кто чем "лечит".
Моя мысля оказалась правильной. Нужна гальваническая развязка (DC-DC) от основного питания и развязка земли аудио.
Эксперименты продолжу, но после выезда (11-13.07).
Там, немного не то. Больше для САТ. Такое делал - работает. Микрофонный вход трансивера более капризен.
07.07.2025, 12:51 #30Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,736
- 4376
- 3105
Проблема фона была при подключении выхода ноутбука на вход трансивера для попугая.
Никакие пляски с бубном не помогали.
Фон полностью пропал, когда отключил провод заземления сетевого шнура в блоке питания ноутбука.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
8Спасибо
