Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
Тема: Подключить звук трансивера - через Bluetooth
  1. #16
    16.03.2024
    19
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ВОТ ТУТ МОИИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
    Тема ушла из ТОПа и вы не увидели.
    Всё работает, всё реально. На приём - вообще без проблем. На передачу - работаю над этим.
    Но... есть задержка в обработке сигнала. Для SSB совсем не критичная. CW/FT8 - однозначно нет.
    1. задержка - в секундах - какая? и постоянная?
    2. почему - CW/FT8 - однозначно нет ?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Нет... Доли секунды! Если включить самопрослушивание... будете заикаться и тормозить с речью.
    Можете попробовать себя послушать на WEBSDR... примерно так же.
    Если "себя не слушать", то можно и CW макросами работать.
    Вот с FT8 проблема... собьётся цикл строго привязанный к времени.
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4452
    3138
    А существует ли такой блютуз, который можно было бы воткнуть на выход трансивера, подать на него питание и использовать беспроводные наушники. Поиском находятся только те, где блютуз в USB.
  4. #19
    07.12.2008
    3,140
    1259
    2247
    0,9 это тоже доли секунды. С циклом в FT8 всё решается в jtdx, да и такая задержка тоже некритична. А с cw и ssb дело вообще полный швах, даже при 0,1 с.
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Я дал вариант платки - 100% работает выход аудио на наушники. Только МОНО!
    Почему моно? Неизвестно. Производителю пишу - молчит. Надо как то пробовать... самому допереть до китайской мысли.
    У китайцев полно "фишечек!...
    "При включении - нажать и удерживать...
    После "третьего/седьмого/пятого...." моргания светодиода нажать "два/восемь/четыре раза...." - перейдёт в режим..."
    Где это найти???
    Пока, остановился на ВТ наушниках в режиме. Всё работает.
  6. #21
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4452
    3138
    А какое и откуда туда подаётся питание?
  7. #22
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Владимир, есть такой в природе, я у знакомого брал поиграться.. Небольшая тонкая коробочка, похожа на спичечный со скруглёнными углами, два разъема, юсб микро для зарядки аккумулятора внутреннего и гнездо 3,5 Джек.
    Для работы в телефоне пригоден, для телеграфа НЕТ, задержка значительная, возникает "рассинхрон" из за отставания звука самопрослушивания и невозможно ничего передать с манипулятора.
  8. #23
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4452
    3138
    Спасибо, Александр.
    Но без телеграфа никак
    По идее должна быть такая отдельная приблуда.
    Мне дуплекс прием/передача не нужны только прием.
    Послежу за экспериментами Михаила RV3MP.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    5В в разъём или 3.7В на точки - + (Только не вздумайте туда дать 5В - сгорит сразу! Проверено! Минус один модуль. )
    Только работа макросами.
  10. #25
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Вот такую тему видел на QRP.ru Думается можно адаптировать под любой трансивер.
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Новая проблема.
    Приём идёт отлично, но... платка ВТ дает адскую наводку на микрофон в режиме ТХ.
    Возможно, проблема в том, что у меня всё в одной отдельной коробочке (микрофон/наушники) и питание +5В с трансивера.
    Всё рядом. Как вариант: Делать сильную развязку по питанию/либо отдельное питание(АКБ), всё экранировать...
    Печально...
  12. #27
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Если было бы можно сделать норм блюпуп для радио-кетайцы бы давно сделали и продавали на Али.
  13. #28
    16.03.2024
    19
    В теме - требуется модуль JDY-67
    на Али - есть
    - JDY-68A
    - BT201
    вроде оба поддерживают и звук и цифру
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Слишком специфическое изделие. Будет спрос не большой = делать не выгодно.
    Проще наделать "блюпупов" на колонки для музыки и продавать "вёдрами".
    Изучил тему наводок, кто чем "лечит".
    Моя мысля оказалась правильной. Нужна гальваническая развязка (DC-DC) от основного питания и развязка земли аудио.
    Эксперименты продолжу, но после выезда (11-13.07).
    Там, немного не то. Больше для САТ. Такое делал - работает. Микрофонный вход трансивера более капризен.
  15. #30
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4452
    3138
    Проблема фона была при подключении выхода ноутбука на вход трансивера для попугая.
    Никакие пляски с бубном не помогали.
    Фон полностью пропал, когда отключил провод заземления сетевого шнура в блоке питания ноутбука.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 23:16
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 18:15
  3. Управление трансивером через интернет
    от R2AUK в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 08:23
  4. Bluetooth KISS TNC
    от RN3AJK в разделе AX.25
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 14:37
  5. Транзит трансивера через территорию России
    от SO4TT в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 13:40
