Вчера, 10:23 #346
Вчера, 10:31 #347Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Вы это серьезно?Просто поделить?Ну ладно,когда лет 10 назад этот момент разбирали на CQ-HAMe тогда не было ИИ,надо было просто знать,если интересны вопросы связи.Например прочесть статью Доброжанского в журнале "Радио".Но сейчас же есть тырнет...Тогда даже сам "Инженер" признал-рама с проволкой и сеткой-афера.тема "Нефритовый кролик"
RW6HM
Вчера, 10:46 #348Very High Power
- 02.11.2008
- 1,664
- 646
- 181
Где то читал, что бы получить отражение от луны на 144 на антенну 1/4 лямбды нужно вдуть 100 кВт
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
Вчера, 11:07 #349Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Спасибо хорошему человеку VK3UM (светлая ему память) хороший калькулятор сделал.Можно и посчитать,но там много вводных,Кш приемника,МШУ,потери в кабелях и разьемах.Можно даже посчитать потери не только Земля-Луна-Земля,но и до Марса,Венеры и др.планет.Глянуть на сколько дБ шумят разные области неба-сравнить дотягивает твой прием до нужного уровня скажем Альфы Лебедя?Ведь на тех частотах один некачественно распаяный разьем может угробить прием и искать причину можно месяцами.А так зная размеры своей тарелки,Кш МШУ,можно все вывести на макс....Правда надо знать и уметь-КАК)))Но эт уже другая пестня
RW6HM
Вчера, 11:18 #350High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
Чушь полная.
Как раз арифметика показывает, что пяти ватт, изотропно излучаемых от Луны, вполне достаточно, чтобы принимать сигнал на тарелку 10 квадратных метров на Земле. Где-то "на грани"
, но уже достаточно.
П.С. А ведь чем больше таких безграмотно-хамоватых сообщений поступает из лагеря "нелетальщиков", тем лучше... Ибо, как царь Петр писал - "ибо сим всякого дурость явлена будет"
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
Вчера, 11:43 #351Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Чушь полную тут пишете Вы,какая антенна 10 кв метров на Земле?Рупор-(РУПОР-из xxxxx и палок)с диаграммой -Во все стороны и загребающий все шумы в округе
Согласен,Вы порете чушь.Блеснули,продолжайте,было забавно
Для RA6M,создать антенну как именно штырь не получается-прога не дает,но если взять с усилением 0.01дБ и диаграммой 156 градусов ,загнать в нее 9 киловатт,то собственное эхо будет -26 дб,для приема на слух на грани глюка CW хоть одной точки не достаточно более 10 дб (примерно 10 раз по мощности).Так что 100 кило так и выходит,но нужен МШУ с Коэф.усиления 33дБ,полное отсутствие помех(где-то в глуши),трансивер-ну оочень дорогой и настроенный,короткие и оч.дорогие кабели.Но поскольку шум неба на 144-это прям беда,все на грани фола будет
Вот вы ее и явилиRW6HM
Вчера, 12:02 #352модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,958
- 17085
- 1896
Так я так и не понял.. не следил особо.. Они вернулись? Все живы, целы, в бодром настроении?
Вчера, 12:14 #353Very High Power
- 02.11.2008
- 1,664
- 646
- 181
Вчера, 12:18 #354Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,638
- 2798
- 2598
Вчера, 12:39 #355High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
Друзья мои, отвечать конкретно господину RW6HM - совершенно бесполезно, так как несколько лет назад на CQHAM в похожей теме я ему уже все "прикидывал", но, по-видимому, память подводит
Однако для тех, "кто умеет отличать ноту фа от ноты до..."©, напишу несколько цифр.
Исходные данные:
Мощность (пусть будет изотропная) - 5 ватт;
Расстояние - 400 000 км;
Приемная антенна - 10 кв.м. (эффективная площадь);
Шумовая температура приемника с антенной - 300 К;
Ширина полосы - 300 Гц.
Итак, наши 5 ватт "размажутся" по сфере диаметром 400000 км. Площадь такой сферы - примерно 2х10^18 кв. метров. Значит нашей антенне (которая 10 кв.м) достанется около 2.5х10^(-17) Вт.
При этом мощность тепловых шумов в приемнике будет Pш = 4кТ*Df (Df - ширина полосы, к - постоянная Больцмана). Если все посчитать - получится около 0.5х10^(-17) ВТ.
Мощность сигнала - в пять раз больше мощности тепловых шумов.
Телеграф принимать уже можно
Хотя, как я и обещал - "все на грани".
Ну а дальше - можно уже "торговаться". Можно принять, что излучение - не изотропное, что приемная антенна смотрит в небо, где слегка "холодно", и т.д. Главное - никаких "десятков-сотен киловатт" и т.д. не нужно, все в разумных пределах.
Ну вот, как-то так...
П.С. Возможно, я где-нибудь ошибся, у меня с арифметикой тоже не всегда всё гладко, так что готов принять поправки...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
Вчера, 12:44 #356модераптор
- 18.12.2002
- 28,958
- 17085
- 1896
Вчера, 12:53 #357High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
Вернулись. Ну, если, конечно, летали
П.С. А вообще забавно... Ведь классика же:
1 - никуда не летали совсем (на старте ещё отстрелились);
2 - сортир сломался, все в г-не ехали;
3 - баба сортир починила... Позор !!!!
Как там когда-то было - во-первых, я не брал твоего горшка, во-вторых - когда я его брал, он уже был с трещиной, и в-третьих - я его вернул ЦЕЛЫМ !!!!
Вчера, 13:12 #358модераптор
- 18.12.2002
- 28,958
- 17085
- 1896
Вчера, 13:17 #359
Вчера, 13:17 #360
304Спасибо
