Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 396
Like Tree304Спасибо
Тема: Artemis II Миссия по облету Луны.
  1. #346
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,550
    8354
    2316
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Там и так были проблемы-от сотни камикадзе с выводом последнего в космос без возврата, до сопромата гофрированного металлического дирижабля...
    Это технические проблемы.Они как правило решаемые. И да. Я был в музее Циолковского 3 раза. Первый раз на 1м курсе института.Это была обязательная экскурсия от нашей кафедры "Двигателей".
  2. #347
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Но это сигнал идет туда и обратно, причем отражаясь от луны. Значит в одну сторону будет 125дб,
    Вы это серьезно?Просто поделить?Ну ладно,когда лет 10 назад этот момент разбирали на CQ-HAMe тогда не было ИИ,надо было просто знать,если интересны вопросы связи.Например прочесть статью Доброжанского в журнале "Радио".Но сейчас же есть тырнет...Тогда даже сам "Инженер" признал-рама с проволкой и сеткой-афера.тема "Нефритовый кролик"
  3. #348
    02.11.2008
    59
    1,667
    646
    181
    Где то читал, что бы получить отражение от луны на 144 на антенну 1/4 лямбды нужно вдуть 100 кВт
  4. #349
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Спасибо хорошему человеку VK3UM (светлая ему память) хороший калькулятор сделал.Можно и посчитать,но там много вводных,Кш приемника,МШУ,потери в кабелях и разьемах.Можно даже посчитать потери не только Земля-Луна-Земля,но и до Марса,Венеры и др.планет.Глянуть на сколько дБ шумят разные области неба-сравнить дотягивает твой прием до нужного уровня скажем Альфы Лебедя?Ведь на тех частотах один некачественно распаяный разьем может угробить прием и искать причину можно месяцами.А так зная размеры своей тарелки,Кш МШУ,можно все вывести на макс....Правда надо знать и уметь-КАК)))Но эт уже другая пестня
  5. #350
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    ...Тут читать надо голосом Хазанова-Главврач дурдома-Где этот алкашина-санитар Джон Смит?Оставил не закрытой дверь и пациент спер рештак из бани,обмотал его проволокой и железяками-лежит с саду,в Луну прицеливается,второй обьявил себя корреспондентом Резерфордом-помогает и "фиксирует"-ну пугают ведь людей!
    Теперь перейдем к расчОтам(2-й класс начальной школы СССР).Антенна штырь-КПД 40% макс.,диаграмма-лепеха с углами град. 30 в верт плоскости,360 град. по азимуту,угловой размер Земли,видимой с Луны около 0.56 градусов-ладно,0.6.Из 5 ватт излучается во все стороны 2ватта,в сторону Земли-0,0033 ватта,ладно,не будем вырезать из вертикального угла,а то ничего не останется.Итак 0,0033 ватта,190дБ затухание на трассе-вопрос,можно принять на пряху сигнал в режиме АМ?И это на всю Землю "улетело",сколько досталось аферисту Бейсингеру?Прицеливался он как из ружья...А из наклонного луча он не прицеливался?Ладно физика для вас-лженаука,но арифметику-то за что?
    Чушь полная.
    Как раз арифметика показывает, что пяти ватт, изотропно излучаемых от Луны, вполне достаточно, чтобы принимать сигнал на тарелку 10 квадратных метров на Земле. Где-то "на грани" , но уже достаточно.
    П.С. А ведь чем больше таких безграмотно-хамоватых сообщений поступает из лагеря "нелетальщиков", тем лучше... Ибо, как царь Петр писал - "ибо сим всякого дурость явлена будет"
  6. #351
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Чушь полная.
    Чушь полную тут пишете Вы,какая антенна 10 кв метров на Земле?Рупор-(РУПОР-из xxxxx и палок)с диаграммой -Во все стороны и загребающий все шумы в округе
    Согласен,Вы порете чушь.Блеснули,продолжайте,было забавно
    Для RA6M,создать антенну как именно штырь не получается-прога не дает,но если взять с усилением 0.01дБ и диаграммой 156 градусов ,загнать в нее 9 киловатт,то собственное эхо будет -26 дб,для приема на слух на грани глюка CW хоть одной точки не достаточно более 10 дб (примерно 10 раз по мощности).Так что 100 кило так и выходит,но нужен МШУ с Коэф.усиления 33дБ,полное отсутствие помех(где-то в глуши),трансивер-ну оочень дорогой и настроенный,короткие и оч.дорогие кабели.Но поскольку шум неба на 144-это прям беда,все на грани фола будет
    Вот вы ее и явили
  7. #352
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,961
    17085
    1896
    Так я так и не понял.. не следил особо.. Они вернулись? Все живы, целы, в бодром настроении?
  8. #353
    02.11.2008
    59
    1,667
    646
    181
    Чего не скажешь о теме пенсов. Всё забанили ?
    Уже обед, а там ни одного сообщения.
  9. #354
    17.07.2006
    Тамбов
    2,639
    2798
    2598
    это значит, что пенсы делом заняты - не до болтовни
  10. #355
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    ....Согласен,Вы порете чушь.Блеснули,продолжайте,было забавно...
    Друзья мои, отвечать конкретно господину RW6HM - совершенно бесполезно, так как несколько лет назад на CQHAM в похожей теме я ему уже все "прикидывал", но, по-видимому, память подводит
    Однако для тех, "кто умеет отличать ноту фа от ноты до..."©, напишу несколько цифр.
    Исходные данные:
    Мощность (пусть будет изотропная) - 5 ватт;
    Расстояние - 400 000 км;
    Приемная антенна - 10 кв.м. (эффективная площадь);
    Шумовая температура приемника с антенной - 300 К;
    Ширина полосы - 300 Гц.
    Итак, наши 5 ватт "размажутся" по сфере диаметром 400000 км. Площадь такой сферы - примерно 2х10^18 кв. метров. Значит нашей антенне (которая 10 кв.м) достанется около 2.5х10^(-17) Вт.
    При этом мощность тепловых шумов в приемнике будет Pш = 4кТ*Df (Df - ширина полосы, к - постоянная Больцмана). Если все посчитать - получится около 0.5х10^(-17) ВТ.
    Мощность сигнала - в пять раз больше мощности тепловых шумов.
    Телеграф принимать уже можно
    Хотя, как я и обещал - "все на грани".
    Ну а дальше - можно уже "торговаться". Можно принять, что излучение - не изотропное, что приемная антенна смотрит в небо, где слегка "холодно", и т.д. Главное - никаких "десятков-сотен киловатт" и т.д. не нужно, все в разумных пределах.
    Ну вот, как-то так...
    П.С. Возможно, я где-нибудь ошибся, у меня с арифметикой тоже не всегда всё гладко, так что готов принять поправки...
  11. #356
    18.12.2002
    28,961
    17085
    1896
    Кто делом занят, а кто без дела сидит - тех на космос потянуло.
    Так он вернулись или нет?
    Если нет, то ждем.
    Если да, то и говорить больше не о чем, кроме ругани все равно давно тут ничего не видать..
  12. #357
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Так они вернулись или нет?
    Вернулись. Ну, если, конечно, летали
    П.С. А вообще забавно... Ведь классика же:
    1 - никуда не летали совсем (на старте ещё отстрелились);
    2 - сортир сломался, все в г-не ехали;
    3 - баба сортир починила... Позор !!!!
    Как там когда-то было - во-первых, я не брал твоего горшка, во-вторых - когда я его брал, он уже был с трещиной, и в-третьих - я его вернул ЦЕЛЫМ !!!!
  13. #358
    18.12.2002
    28,961
    17085
    1896
    Вернулись.
    Ну Слава Богу!
    Почет им во веки веков и аминь..
    Можно закрывать?
  14. #359
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    Дык, оне никуда и не улетали... ( см. видео старта)
  15. #360
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Исходные данные:
    А какой сигнал вы рассчитывали отражённый или от прямого передатчика?
  1. Сегодня - лунное затмение, в 15-00 по мск.
    от R3AM в разделе Другие увлечения
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 16:08
  2. Репитер на Луне
    от RW3AH в разделе Репитеры
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 18:35
  3. Миссия Радиомузея РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 11:16
  4. Связь через Луну
    от UR3PHP в разделе Космические виды связей
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 13:27
  5. 'Лунный эффект' на 80 м
    от RU3DNN в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 17:12
