29.07.2003, 15:09 #1
- 08.05.2002
- 44
- 904
Светодиод большой яркости в оптической шкале Р-250М2
В штатной оптической шкале приемника Р-250М2 стоит обычная лампа накаливания на 6,3 В. Такие лампы менее надежны чем радиолампы приемника. Замена такой лампы приводит к необходимости долгой юстировки и установки нужной контрастности и четкости изображения шкалы. В последнее время появилось много светодиодов большой яркости свечения (1000 мКд и более, например фирмы Kingbright), которые могут вполне конкурировать по этому параметру с лампочками накаливания, а по потре***емому току и долговечности вообще превосходить их. Кроме того есть разные цвета этих светодиодов – и голубые, и зеленые, и желтые, оранжевые. Т.е. такая оптическая шкала, подсвеченная светодиодом, может выглядить более красиво. Интересно, использовал ли кто уже светодиоды в оптических шкалах и каков был результат ? И какие вообще светодиоды для этого дела могут подойти. Пока склоняюсь к светодиодам направленного излучения диаметром 10мм и прозрачной линзой (тип L-813S фирмы Kingbright).
Свободный оператор
29.07.2003, 15:36 #2RV3ARГость
Пробовал использовать для подсветки шкалы UW3DI-II два голубых светодиода Kingbright, но из-за небольшого фокуса (расстояния от светодиода до освещаемой поверхности шкалы) добиться равномерного освещения всей шкалы не удалось. Направил светодиоды вбок: за счет рассеянного света почучился изумительный эффект - старый КВ пенсионер превратился в IC-746- :-) .
Использую пять желтых светодиода для ночника по этой схеме: http://www.masterkit.ru/info/newsarcshow.php?num=173, пока нравится.
73! Юрий.
29.07.2003, 15:38 #3
29.07.2003, 15:55 #4
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Да вы чё, мужики - в "КИТА" пихать светодиоды! Это как на святое кончить! Подсветка шкалы и должна быть такая, с чуть желтоватым светом. Иначе весь кайф потеряется - все равно как если бы "свежий" приемник не пах внутри ЦИАТИМ-ом и еще каким-то особенным военный говном.
29.07.2003, 15:56 #5
- 08.05.2002
- 44
- 904
Ну, с подсветеой обычной шкалы более-менее ясно и так. А вот как быть с оптической шкалой. Меня интересует то, как хорошо будет фокусироваться в линзах и отражаться от зеркал свет, излучаемый светодиодом, если его поставить вместо лампочки.
Свободный оператор
29.07.2003, 16:25 #6
- 07.06.2002
- Каунас
- 75
- 1,617
- 185
- 176
Поставил было такую штуку в Волну-К.
Чтобы получить фокусировку пришлось выкрутить линзу конденсора.
Все получилось как будто ничего ... но через пару недель вернул линзу и лампочку обратно.
Душа обрадовалась. Диодами пускай айкомы светят.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
30.07.2003, 00:09 #7
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
А в ГДР делали р-250мDigital, октальные лампы и цыфровая шкала...
