29.07.2003, 15:08 #1Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Режим полудуплекса в Р-250М2.
Есть некоторая проблема : надо запирать приемный тракт при работе на передачу, чтобы он не перегружался и не блокировался. Это делается помимо того, что я еще и антенну от приемника отдельным реле отключаю и антенный вход замыкаю на корпус. Но приемник все равно перегружается по входу, т.е. «уходит в блокировку». В Р-155 такая проблема решается просто : есть режим АПД, т.е. «автоматический полудуплекс». Просто стоит реле, которое отключает анодное напряжение ламп УВЧ и снимает КЧ 94 кГц с одного из смесителей. В других же конструкциях я тоже видел решения такой проблемы : при переходе на передачу вместо АРУ включалось большое отрицательное напряжение, запирающее приемный тракт (АРУ сделана как обычно по управляющей сетке). Такое можно найти в схеме ДЛ-70. Так вот, в Р-250М2 я хочу реализовать такой же режим, но так, чтобы не влезать в схему самого приемника. Возможно там такой режим уже есть (а чтоб тогда значила надпись «полудуплекс» у одного из тумблеров на передней панели). Но все дело в том, что я не знаю как это использовать и вообще что там вывдено на разъем «выход», т.к. описания и схем на Р-250М2 найти уже просто нигде нельзя. Если кто знает путь решения проблемы, то с нетерпением жду ваших ответов.
Свободный оператор
29.07.2003, 15:37 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Схема и описание есть, но на другой квартире. Буду там только в субботу. Тумблер "полудуплекс" делает то, что вы и думаете - полностью запирает приемный тракт. Вроде, он выведен на разъем сбоку, но сейчас не скажу куда. На СКР есть схемы Р-250, во всех модификациях должно быть одинаково.
В итоге - включаете тумблером "полудуплекс" и приемник будет отпираться только при подаче напряжения управления. Как самый крайний способ - вывести самому провода от этого тумблера на разъем.
29.07.2003, 15:44 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Ну да, все верно - надо садить на землю 11 нож разъема на нижнем блоке (от этого же разъема идет запитка телефонов - не спутаете), тогда полудуплекс выключится (если он был включен тумблером). Поглядите сами тестером, куда он идет на внешнем разъеме.
Последний раз редактировалось Drix; 29.07.2003 в 15:48.
29.07.2003, 15:45 #4RV3ARГость
Попробуйте найти в библиотеке книжонку "В помощь радиолюбителю" выпуск 97. Там Костя Хачатуров RU3AA решил подобную проблему.
73! Юрий.
29.07.2003, 15:50 #5Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Всем спасибо за ответы ! Схемы на Р-250М у меня есть, посмотрю что там на боковых разъемах.
Свободный оператор
29.07.2003, 20:05 #6High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
В режиме ПОЛУДУПЛЕКС при нажатии телеграфного ключа или тангенты телефонной трубки в цепи ручной РУ создается добавочное напряжение смещения,запирающее приемник.
29.07.2003, 20:06 #7High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Забыл-управление идет на 2 ножку разъема.3 ножка-на корпус.
Последний раз редактировалось UA0SQ; 29.07.2003 в 20:08.
30.07.2003, 09:43 #8Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Статья Хачатурова была в выпуске 96. Там речь шла про улучшении параметров Р-250М.
Нашел схему полудуплекса в Р-250М2.
30.07.2003, 10:14 #9Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Ура ! Задача решена...
Все ясно : при приеме выв.2 и выв.3 замыкаются, а при передаче - размыкаются. Всем большое спасибо ! Даже кусочек схемы Р-250М2 посмотрел ! А то там (на СКР) все схема на мало кому нужный Р-250М лежит. Хоть в управлении они несколько и похожи, но вот по схемотехнике в некоторых местах есть существенные отличия. Может быть кто-нибудь и догадается отсканенное описание на Р-250М2 и схемы на него выложить на СКР лет эдак через пять.
Свободный оператор
30.07.2003, 12:00 #10Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Надеюсь, что отсканю это описание раньше, чем через 5 лет
. Хотя, 180 страниц всё-таки...
30.07.2003, 18:06 #11High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
У меня учебное пособие на 63 стр.+схемы,издательство-Воениздат,Ленинград 1976г. Великолепная книженция.
13.08.2003, 08:43 #12Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Последний раз редактировалось scAvenger; 13.08.2003 в 08:46.
13.08.2003, 11:54 #13Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Моей радости нет границ. Сегодня надо праздник по этому поводу устроить.
Свободный оператор
13.08.2003, 12:00 #14Без позывного
- 04.04.2002
- 108
Уже у них лежит http://www.cqham.ru/ftp2/tdoc_r250m2.djvu
