Может что и подзабыл сорок лет прошло однако:) Но что то было может канал1-2 на нижних блоках.
Про 250тый. Вот передо мной 250М2 и мануал к нему есть.Про буквопечатание
там ничего не пишут.Про терми "сдвиг"замечено верно.
Да и все таки основной вопрос "14кГц по ПЧ зачем?" Я думаю для качестванного приема
АМ.
Вот из книжки про магистральные приемники
А вы вообще в курсе, что при применении совместно с радиоприёмником Р-250 приставки типа Р-327 "Тополь" сигнал на неё подаётся с гнезда ПЧ 215 кгц и полосы 14 кгц при этом не требуется. Точнее она даже излишня.
Пример хорош, но для стоек КМПУ, а отнюдь не для отдельного приёмника.
А отдельные приёмники применялись не только на линиях магистральной связи.
Это уже хорошо.
Ну, а на тему наблюдается или нет эффект Доплера на КВ, приведу простой пример, в медицинской аппаратуре для определения скорости движения крови(на основе эффекта Доплера) применяются частоты в диапазоне от 2 до 8 мГц.
Такой же частотный диапазон применяется для связи с самолётами.
Если к этому добавить, что в то время, когда на линиях связи с самолётами(вертолётами) применялись приёмники Р-250, в эксплуатации находилось также большое количество радиостанций РСИ-6, уход частоты передатчиков у которых составлял до 3 кгц за час работы, то можете реально прикинуть какой должна была быть полоса пропускания в режиме АМ у наземных приёмников.
