Зачем в Р-250М2 имеется полоса по ПЧ 14кГц ?
под ЗАС
К приёмнику разрабатывались и выпускались различные канало- выделяющие приставки и анализаторы спектра- здесь нужна максимальная полоса ПЧ.
Спасибо, о таких потребителях сигнала я не знал...
Просто для приема АМ сигнала получается +/-7кГц при полосе по НЧ 8кГц.
Надеюсь, что эта ссылка поможет вам уяснить про ДЧТ. http://scavenger.by.ru/r_371/r_371.html
Ну и продолжу. ДЧТ в приемнике Р 154 подавалось с выходов частотных детекторов на исполнительные реле типа РП4, ну а РП4 коммутировали напряжения, которые шли в аппаратную ЗАС. На слух это и был тот самый военный телетайп, который при некотором усилии вы можете найти в диапазоне КВ.
UN7CI
Я написал правильный ответ. В дискуссиях не участвую. Не уводите радиолюбителей в сторону от исторической действительности. «Военный телетайп» в жаргоне радистов 50-70 годы не мог присутствовать. Телетайп это работа на широкую бумагу. Тогда же, преимущественно, в войсках были телеграфные ленточные аппараты СТА-67 (рулонные появились в 80-е).Я сам радист СЭС и проводил сеансы БП на оценку на «Амурах», «Бериллах», Р-154-2 «Молибденах». Был посредником на учениях по взаимодействию на гражданских ЦРР(центр радиосвязи и радиовещания- у нас ПРЦ (приёмный радиоцентр), видел в работе КМПУ «Краб и «Клён. Для приёма и передачи режима буквопечатания (БП) использовались режимы ЧТ-125, 250 или 500 Гц (телеграфная одноканальная работа с частотной манипуляцией и сдвигом частоты 125, 250 и 500 Гц), а также двуканальная со сдвигом частоты 250 Гц (ДЧТ-250) и 500 Гц (ДЧТ-500). В эфире этот сигнал выглядит как несущая, частотно-манипулируемая влево и право по 125 Гц(250 или 500 соответственно режиму). Зачем здесь 14 кГц?
К Р-250 шли приставки Р-321, Р-371 «Луга» (БП) и Р-376 «Дон» (ОБП). Они работали по второй (фиксированной) ПЧ-215кГц(первая-изучайте матчасть-переменная). А вот анализаторы (для войск РЭБ и радиоразведки) требовали 14кГц (от несущей влево-право по 7 кГц).Перечислять модели не буду –они есть в Интернете.
Прием ДЧТ (телетайп) идет с разносом 250Гц.Точно уже не припомню,на возбудителе
передатчика был переключатель толи 125-250 толи 250-500гц.В приемнике (154) на
переклчателе "режим реботы" есть положение БП-I и БП-II.При этом приемник
переключался на "ФИКС ЧАСТОТЫ" и ни каких подстроек не требовалось.
Оставалось настроить СТ-35 по камертону и вперед.
Для приёма фототелеграфа :).
А в последнее время - SEW ESSB ( Super Extra Wide ESSB ).
Люди, чего вы головы ломаете? Всё равно про многие вещи вы уже никогда и ничего не узнаете ( особенно военпромовские ) - зачем то, зачем сё?
"Есть ли жизнь на Марсе, ..."
В прототипе Р-250, приемнике АС-1 переключатели ширины полосы ПЧ и НЧ имеют фиксированные значения, а род работы имеет положения ТЛФ, ЧТ-500, ДЧТ-500, АТ, ЧТ-250, ДЧТ-250.
ПЧ имеет значения 12; 4; 2; 1 кГц
НЧ 8; 3-7,5; 5,5-7,5; 3,5-5,5; 0,3-3 кГц
Жизнь на Марсе есть.
Была приставка для приёма, заряжалась рулоном пропитанной химикатом бумаги, название и номер уже не помню. Карты метео, рекламные картинки - много чего принималось.
Добавлено через 4 минуты
- сегодняшнего. Чем дальше по времени, тем сложнее. Да и в большинстве случаев это уже и неактуально, устарело просто.
Меньше знаешь - лучше спишь :).
Ширина полосы в 14 КГц обусловлена тем. что "Кит" разрабатывался как магистральное приёмное устройство и устанавливался в стойке (КМПУ) на "фидерных" (запасных) р/линиях для вещательных СВ/КВ радиоцентрах. По нормам того времени полоса вещания 50-6000 Гц. Отсюда и полоса. Приёмники ставились попарно на разнесенные антенны и частоты.
Аппараты т.с. по возрасту
Ладога, Фак-П, Иней.
Работали по нч, т.е. образно говоря со звуком. Полосу для приема по пч на Р-250 ставил около 3-5 кгц(?), в зависимости от qrm.
За карты/газеты на эл.хим. бумаге, как за вредность была положена сгущенка, :) которую я не любил, но семья в эпоху дефицита всего была несказанно рада нескольким ящикам которые собирались у меня за несколько месяцев.
Служебная то открытая. Лишь бы программа поддерживала соответствующую кодировку. Погодные телетайпы на английском читаются любой радиолюбительской программой-софтмодемом, способной работать с разными разносами и скоростями. А Бодо он и в Африке Бодо.
Военные телетайпы всегда закрытые кроме установления сеанса. И наши и не наши, примерно одно и тоже.
Кто в лес, кто по дрова....
R3MM-где Вы видели в АС-1 ( а где видели его вообще?) режим ЧТ, ДЧТ?
НИКОГДА ни в какой модификации Р-250 (стойку КМПУ не считать!) этих режимов и не могло быть-тогда бы он весил в полтора раза больше!
UR5CBZ-в Р-154 не было режима работ БП1 и БП2, а ЭЛЕМЕНТ№1 (самый верхний блок приёмника) отвечающий за формирование сетки частот и ЭЛЕМЕНТ №2 где происходит настройка частоты (режим фикс. или подстройки) могут как угодно включаться не взирая на ВИД РАБОТ на ЭЛЕМЕНТЕ №3.
Вы, кажется, первым (потом RD3AMP) применили термин к ЧТ и ДЧТ РАЗНОС.При частотной манипуляции только-СДВИГ. Это совершенно разные вещи.
Р-250 не заслуживае такого не знания его материальной части...(Hi!)
Я имел в виду shift, то есть сдвиг конечно. Разноса тогда не было.
Хотя как ни странно термин разнос тоже встречается в литературе, применительно к ЧТ:
Какой разнос частот возможен при ЧТ.
Определите разнос частот при ЧТ, если Мчт 5 и скорость телеграфирования составляет 100 стандартных слов в минуту.
Евгений! А можно фотоснимок передней панели приёмника? (это не по вопросу-ЧТ и ДЧТ). Действительно нужен. Я Вам потом в личку напишу. Спасибо заранее.
Да и все таки основной вопрос "14кГц по ПЧ зачем?" Я думаю для качестванного приема
АМ.
Вот из книжки про магистральные приемники
А вы вообще в курсе, что при применении совместно с радиоприёмником Р-250 приставки типа Р-327 "Тополь" сигнал на неё подаётся с гнезда ПЧ 215 кгц и полосы 14 кгц при этом не требуется. Точнее она даже излишня.
Пример хорош, но для стоек КМПУ, а отнюдь не для отдельного приёмника.
А отдельные приёмники применялись не только на линиях магистральной связи.
Это уже хорошо.
Ну, а на тему наблюдается или нет эффект Доплера на КВ, приведу простой пример, в медицинской аппаратуре для определения скорости движения крови(на основе эффекта Доплера) применяются частоты в диапазоне от 2 до 8 мГц.
Такой же частотный диапазон применяется для связи с самолётами.
Если к этому добавить, что в то время, когда на линиях связи с самолётами(вертолётами) применялись приёмники Р-250, в эксплуатации находилось также большое количество радиостанций РСИ-6, уход частоты передатчиков у которых составлял до 3 кгц за час работы, то можете реально прикинуть какой должна была быть полоса пропускания в режиме АМ у наземных приёмников.
Эффект Доплера можно наблюдать даже на звуковых частотах.
Если стоять на краю ж.д. полосы и мимо пролетает локомотив с включенным звуковым сигналом, то звук (тон) при встрече и удалении меняется ощутимо.
То же наблюдается и с проезжающим мимо на скорости автомобиля - его звуковой сигнал тоже претерпевает изменение тона (частоты).
На базе Р-250 было очень много различных версий (особенно РЭБ и разведки)! А что такое "обрезанные" версии? И при чём здесь "Русалка"? Чем она так отличается от остальных? Все приёмники делались на "Протоне"-заказчики разные-"Русалка" ВМФ, "Кит"-СВ МО, КМПУ шли для Министерства связи.
То UA0SQ
Вид приемника АС-1 где на переключателе "Род работы" есть надписи ЧТ и ДЧТ.
Значения ширины полосы НЧ имеют конкретные значения в кГц от - до.
Обратите внимание что под шкалой нет переключателя "Антенна" и нет гнезд для включения наушников.
Это уже компьютерный слэнг. Применительно к РПУ- это, как скажем, вариации "Брусники", от полного Р-678Б, до всяких Р-678П,К.. где и режимов поменьше, и блоков соответсвенно. У "Кита" версий немного, собственно две- с одним УВЧ и с двумя, остальное- несущественно.
Кстати, "Русалка" так и не прижилась в ВМФ, на слуховых вахтах стояли Р-250М, впоследствии заменённые на М2.
RV3BY
В принципе да- в схемных решениях версий две, а вот в ИСПОЛНЕНИИ -версий много.
А Р-670 "Русалка", это и есть Р-250М...Так, что же слушали на вахтах?
Добавлено через 3 минуты
R3MM
Евгений, спасибо большое за фото!
Я, думаю этот экземпляр приёмника изготавливался в Ленинграде в составе комплекса РТР... Посмотрите на шильдике какой завод?
На шильдике, с левой стороны на корпусе приемника, имется эмблема на ней изображен флаг, внути флага круг, а в нем буква Л. Ниже надпись - тип АС-1 №3249 еще ниже 02.1956 г.
На нижнем блоке приемника, между переменным конденсатором и барабаном, ближе к лицевой панели, есть еще один шильдик на нем таже эмблема в виде флага с буквой Л, ниже надпись - тип КИТ/КЛЕН №61, еще ниже 1954 г. см. фото.
Владимир, что нибудь можете пояснить про надпись "кит/клен".
Может быть у кого то есть документальное упоминание об этом исполнении приемника, кто знает какие еще были варианты АС-1.
Cпасибо, Евгений!Отличная информация.Для меня приоткрылась ещё одна страничка истории приёмника Антона Антоновича Савельева.
1933 год…в Ленинграде под руководством А.П.Сиверса начинают выпускать (вплоть до 1937г.) приёмник ПЦКУ. При модернизации создаётся КТФ-1(1937г.). Потом, после войны, КТФ-М (1945-1950г.). Его диапазон от 1.45 до 27,5 МГц.
В 1950г.(ориентировочно) выпускается магистральное приёмное устройство «Клён». В стойке было 11 блоков. Два приёмника АС-1(г.Ленинград), блоки питания и выходные устройства АЧТ-1, АЧТ-2, контрольное устройство и осциллограф. При передаче г.Харькову в серийное производство АС-1 (у меня нет, пока, документов подтверждающих, что в Харькове тоже делали АС-1) появляется доработанное изделие «Кит» - Р-250. По технологии сборки и качеству они отличаются друг от друга…
Я впервые вижу фото АС-1 от изделия «Клён».Корпус у Вас не родной, это, скорее всего, от Р-250.Покажите заднюю сторону приёмника и корпуса…
«Клён» был заменён (ориентировочно в 1956г.) приёмником КМПУ.В нём были 9 блоков и два Р-250М с диапазоном от 1,5 до 33,5МГц…Его в своё время заменит «Краб» 4,5-27,5МГц. ПЧ равна 100кГц! И работа ОБП сразу по двум полосам-верхней и нижней. Там был пилот сигнал, двигатель АПЧ и другие интересные решения. Последней появилась стойка «Краб-М» на двух Р-250М…
