Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
  1. #46
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Эффект Доплера можно наблюдать даже на звуковых частотах.
    Если стоять на краю ж.д. полосы и мимо пролетает локомотив с включенным звуковым сигналом, то звук (тон) при встрече и удалении меняется ощутимо.
    То же наблюдается и с проезжающим мимо на скорости автомобиля - его звуковой сигнал тоже претерпевает изменение тона (частоты).
  2. #47
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это да,но скорость распостранения звука и ЭМВ разная.
  3. #48
    01.08.2006
    448
    177
    122
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    А отдельные приёмники применялись не только на линиях магистральной связи
    К сожалению, отечественная радиопромышленность не радовала "обрезанными" версиями. "Русалка"-вот пожалуй и всё. Те же "Киты" без кожуха поступали из Харькова на Барнаульский радиозавод, где собирались в КМПУ.
  4. #49
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    На базе Р-250 было очень много различных версий (особенно РЭБ и разведки)! А что такое "обрезанные" версии? И при чём здесь "Русалка"? Чем она так отличается от остальных? Все приёмники делались на "Протоне"-заказчики разные-"Русалка" ВМФ, "Кит"-СВ МО, КМПУ шли для Министерства связи.
  5. #50
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    То UA0SQ
    Вид приемника АС-1 где на переключателе "Род работы" есть надписи ЧТ и ДЧТ.
    Значения ширины полосы НЧ имеют конкретные значения в кГц от - до.
    Обратите внимание что под шкалой нет переключателя "Антенна" и нет гнезд для включения наушников.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #51
    01.08.2006
    448
    177
    122
    Это уже компьютерный слэнг. Применительно к РПУ- это, как скажем, вариации "Брусники", от полного Р-678Б, до всяких Р-678П,К.. где и режимов поменьше, и блоков соответсвенно. У "Кита" версий немного, собственно две- с одним УВЧ и с двумя, остальное- несущественно.
    Кстати, "Русалка" так и не прижилась в ВМФ, на слуховых вахтах стояли Р-250М, впоследствии заменённые на М2.
  7. #52
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    RV3BY
    В принципе да- в схемных решениях версий две, а вот в ИСПОЛНЕНИИ -версий много.
    А Р-670 "Русалка", это и есть Р-250М...Так, что же слушали на вахтах?
    Добавлено через 3 минуты
    R3MM
    Евгений, спасибо большое за фото!
    Я, думаю этот экземпляр приёмника изготавливался в Ленинграде в составе комплекса РТР... Посмотрите на шильдике какой завод?
    Последний раз редактировалось UA0SQ; 22.12.2010 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
    73. Владимир (г.Иркутск)
  8. #53
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    На шильдике, с левой стороны на корпусе приемника, имется эмблема на ней изображен флаг, внути флага круг, а в нем буква Л. Ниже надпись - тип АС-1 №3249 еще ниже 02.1956 г.
    На нижнем блоке приемника, между переменным конденсатором и барабаном, ближе к лицевой панели, есть еще один шильдик на нем таже эмблема в виде флага с буквой Л, ниже надпись - тип КИТ/КЛЕН №61, еще ниже 1954 г. см. фото.
    Владимир, что нибудь можете пояснить про надпись "кит/клен".
    Может быть у кого то есть документальное упоминание об этом исполнении приемника, кто знает какие еще были варианты АС-1.
    Евгений.
  9. #54
    01.08.2006
    448
    177
    122
    Разница в числе каскадов УВЧ. В "Русалке" 1 на 6К3, в Р250М добавлен первый каскад на 6Ж4.
  10. #55
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Cпасибо, Евгений!Отличная информация.Для меня приоткрылась ещё одна страничка истории приёмника Антона Антоновича Савельева.
    1933 год…в Ленинграде под руководством А.П.Сиверса начинают выпускать (вплоть до 1937г.) приёмник ПЦКУ. При модернизации создаётся КТФ-1(1937г.). Потом, после войны, КТФ-М (1945-1950г.). Его диапазон от 1.45 до 27,5 МГц.
    В 1950г.(ориентировочно) выпускается магистральное приёмное устройство «Клён». В стойке было 11 блоков. Два приёмника АС-1(г.Ленинград), блоки питания и выходные устройства АЧТ-1, АЧТ-2, контрольное устройство и осциллограф. При передаче г.Харькову в серийное производство АС-1 (у меня нет, пока, документов подтверждающих, что в Харькове тоже делали АС-1) появляется доработанное изделие «Кит» - Р-250. По технологии сборки и качеству они отличаются друг от друга…
    Я впервые вижу фото АС-1 от изделия «Клён».Корпус у Вас не родной, это, скорее всего, от Р-250.Покажите заднюю сторону приёмника и корпуса…
    «Клён» был заменён (ориентировочно в 1956г.) приёмником КМПУ.В нём были 9 блоков и два Р-250М с диапазоном от 1,5 до 33,5МГц…Его в своё время заменит «Краб» 4,5-27,5МГц. ПЧ равна 100кГц! И работа ОБП сразу по двум полосам-верхней и нижней. Там был пилот сигнал, двигатель АПЧ и другие интересные решения. Последней появилась стойка «Краб-М» на двух Р-250М…
  1. Зачем мы выходим в эфир?
    от UX5PS в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 17:49
  2. Зачем меняют позывные ?
    от Radio Valery в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 09:01
  3. Зачем в трансивере кнопка CW ?
    от UA9KW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 16:59
  4. Зачем все ЭТО?
    от в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 03.07.2004, 02:43
  5. Зачем мне нужен позывной ?
    от Харис в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2003, 10:14
