Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 104
Тема: Р-250М, поломка.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1636
    1857
    Р-250М, поломка.
    Такая проблема, на Р-250М пропал прием, нет показании на УПЧ1 и 2СМ, не работает калибровка, на АМ вообще тишина, при включении 2-го гет. появляется тихий шум, соответственно никаких щелчков при переключении барабана ... ( возле настраивал передатчик 50 вт. на длинный открытый провод, а на Р-250М был воткнут шнур от тестера, передатчик и приемник с общим заземлением), нет ремонтных шлангов ...
Название:	4L1G, Р-250М.png
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Начать с замены ламп. Сломать 250-й ?!?!?! Впервые слышу за .... лет.
    26.06.2006
    3,608
    1636
    1857
    Игорь, это ясно что лампа и нижний блок ...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 21.03.2018 в 13:52.
    Георгий
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    ясно что лампа ...
    -сразу две? вряд ли...
    Георгий, а тумблера все стоят в правильный положениях - калибровки , ПЧ, полудуплекс и т.д.
    (на всякий случай) ?
    ПС - в армии развлечение было такое - раскрутить всё что крутится в р-250, р-154, р102 и
    посмотреть - за сколько сек. боец с задачей справится.=))
    26.06.2006
    3,608
    1636
    1857
    Обижаешь При исправном что показывает УПЧ1 и 2СМ, вот это мне интересно.
    Георгий
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Насколько помню в Р-250М накал 12,6 вольт, а лампы включены попарно-последовательно. А вот какая с какой в паре, не помню, давно у меня такой был.
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Вы правы, лампы 1 УПЧ и 2 СМ включены последовательно - Георгий тестер вам в руки!
    03.11.2014
    ASTANA
    17
    12
    42
    [: При исправном что показывает УПЧ1 и 2СМ, вот это мне интересно.[/QUOTE]
    Георгий! Скорее всего проблема в 1 УПЧ (6К3 )
    А стрелка в черном секторе в обоих случаях
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Вторая и четвёртая сетки лампы 2СМ включены цепь 160в питания лампы УПЧ1. соответственно при отсутствии питания УПЧ1 не будет тока в лампе 2СМ.
    26.06.2006
    3,608
    1636
    1857
    Нет, приемник тестер и прочее все в деревни, не далеко от Тбилиси (28 км), поеду в пятницу, хочу быть готовым к ремонту, позор так портить и не сделать... Только после вас заглянул в описании и действительно 12,6 ...
    Георгий
    26.06.2006
    3,608
    1636
    1857
    Комментарий не цитирую так как все дали короткие и конкретные верные ответы. Вот сегодняшний результат, накал 2см-ля 6А7 в обрыв, заменил, обе лампы нагрелись но приема так и нет, заменил 6К3 - УПЧ1 и приемник заработал (по моему проблема на первой входной сетке). Еще раз всем спасибо, надеюсь ни у кого не сломается «Кит» но если что пишите тут.
    Сколько лет держу 250-ые и даже в голову не пришлось бы что накал 12 вольт и лампы включены последовательно по парно, это из за того что приемник работает от бортовой сети 12 в. ( Ша сидим ... отмечаем, причина есть...)
ID:	208591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208592   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  12. #12
    26.06.2006
    3,608
    1636
    1857
    Могу еще сообщить, сегодня перед закрытием приемника стал менять лампы 6К3 на УПЧ1, соответствующим положением индикатора на УПЧ1, результаты на лампах получено разное 9,0 - 8,5 - 9.2 - 8,8 и т.д. Поставил лампу 1959 года с показанием 9.2. Сигнал идущий (без антенны) 5-3 поднялся 5-5, если не лень попробуйте и убедитесь.
ID:	208829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208831   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  13. #13
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Привез приемние Р-250М который несколько десятков лет пролежал в неотапливаемом помещении. Приемник сохранил рабочее состояние, только "шуршат" переменные резисторы и кпе, а вот фотошкала осыпалась на 100 %.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Резисторы под замену, если не найти такие же. КПЕ чистить и смазывать. Шкалу - электронную.
  15. #15
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Резисторы ожили после иньекции смазки для контактов, КПЕ можно легко промыть и сазать, а вот со шкалой вижу два пути : искать оптическую , чтобы сохранить аутентичность либо поставить цифровую.
Метки этой темы
