25.07.2021, 10:33 #16
25.07.2021, 10:40 #17Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
К каждому приёмнику существует две шкалы:одна на самом приёмнике, другая в ящике ЗиП. Но отыскать этот самый ящик совершенно бесполезно... Я видел эту гору ящиков, где в специальных коробочках находились запасные шкалы, на заводской мусорке...
UC4A, Владимир
25.07.2021, 12:43 #18
25.07.2021, 14:07 #19
25.07.2021, 14:12 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
25.07.2021, 15:15 #21Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,724
- 2303
- 738
ЗИП в полном комплекте никогда в руки не попадался. Думаю самым простым вариантом будет цифровая шкала. Надо поискать где прикупить ее.
Еще во многих приемниках точность оптической шкалы сбита (видимо оч. Умелыми ручками), попался только один приемник где шкала риска в риску, приемник был под пломбами.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
25.07.2021, 15:32 #22Standart Power
- 14.02.2010
- Кривой Рог
- 55
- 444
Вы для меня, владельца Р-250М, Африку не открыли. Восстановить стеклянный диск,пусть не совпадающий по меткам, но тогда будет соблюдена идентичность. Или кто-то в наше время ещё использует 250-й, как связной приёмник? Давно прошли те времена, когда такую аппаратуру дерибанили и «улучшали». Это уже музейные экспонаты, по сути, и цифровая шкала в таком приёмнике будет как «на корове седло».
Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
25.07.2021, 15:32 #23Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
На заводе "Метеор" Р-250, м и м2 было оччень много. Стояли на контроле частоты грубой шлифовки. И ящики с ЗиПами видел воочию, и шкалы менял... То, что шкалы делают фотоспособом "наоборот" известно давно. 2 шкалы. Согласно графику ППР (шлифовальная пыль) проводилась чистка внутренностей там, где механические узлы, в частности, токосъёмы на блоке конденсаторов.
"Умельцы" гробили приёмники кисточкой, неаккуратно смывая грязь там. После этого приёмник калибровался только в узкой полосе частот, по краям разбег доходил до 25...30 КГц и никак не убирался. Когда запас рабочих и поверенных закончился, то пустили в хранилище этих ящиков, со шкалами... Две недели ушло на поиски соответствия номеров. Но и при замене тоже нужно знать тонкости, абы как шкалу не поставить. После замены "разбег частот" был в допуске. А некоторые экземпляры просо в изолятор брака тележками отвозили... Кстати, 399 в замену не пошли в силу ряда причин...
Кстати, видел такой приёмник (из "убитых") где ставилась ЦШ. И на ИН-ках, и на СИДах, и на ИВ-ках... Смотрелось прилично.Последний раз редактировалось UC4A; 25.07.2021 в 15:36.
UC4A, Владимир
25.07.2021, 15:46 #24Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
250-ых конечно видел много, очень много но, никогда не видел их передних крышек и противолокационных фильтр в натуре.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
25.07.2021, 16:07 #25
25.07.2021, 16:27 #26Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Как уже многократно говорилось, оптическая фотошкала изготавливается для каждого приемника индивидуально и замене от другого приемника не подлежит. Если для вида- то можно. Честно говоря если бы я встретил лежащий на дороге в заводской упаковке Р 250М, то поленился даже пнуть его ногой. не то что тащить это чудо домой.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
25.07.2021, 17:01 #27Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,724
- 2303
- 738
НВопрос чисто риторический, это больше сохранение нашей истории, и пару-тройку связей на ретро аппаратуре не возбраняется тоже .
Думаю не стоит разводить болтовню, нужно-не нужно, лично я с большим уважением отношусь к людям занимающимся восстановлением / реставрацией ретро аппаратуры.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
25.07.2021, 18:49 #28High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Как вариант (если есть желание сильно заморочиться) - можно поставить OLED или LCD индикатор (экран) и выводить на него рисованную аналоговую шкалу...
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
25.07.2021, 19:54 #29Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,898
- 4473
- 3147
Сопряжение можно сделать с любой шкалой своей модели до паспортной точности. Делается отгибанием крайних пластин гетеродинной секции. Достаточно трудоемкий процесс, но получается хорошо. По этой методике хорошее сопряжение получается даже при смене второй ПЧ на 500 кГц.
25.07.2021, 20:23 #30Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,724
- 2303
- 738
При промывке токосьемов гетеродинной секции конденсатора случайно чуть погнул крайнюю пластику-калибровка оптической шкалы была нарушена....
Конечно можно попыться но пока нет ремшлангов...Последний раз редактировалось RT8L; 25.07.2021 в 20:27.
34Спасибо
