Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 104 из 104
Тема: Р-250М, поломка.
  1. #91
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    было написано Тополь-М или Р-ххх?
    На шильде и книге ТО-ИЭ написано Тополь-М.
    В форуме "Старые фотографии" выкладывал фото моего старого шэка
    Р-250М2, Тополь-М и переделанная Р-807 с самодельным сетевым БП.
    Нашел. 15.05.2017 #1348
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1494847523
  2. #92
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Перебрал сегодня контуры, оказалось два комплекта от двух Р-250(?), в одной 12-й вообще нет, а в другой сами смотрите:
ID:	337031   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #93
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Получается что Р-327 и "Тополь-М" это приставки для приёма БПЧ к Р-250, с одинаковыми параметрами , но разной элементной базой и соответственно годами выпуска. С большой долей вероятности можно предположить что Р-327 имел шифр разработки "Тополь" и предназначалась только для военных, впоследствии была её модификация "Тополь-М" которая выпускалась для широкого применения уже без индекса Р-ххх. С появлением приёмника Р-155 необходимость в таких приставках отпала.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.03.2023 в 01:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #94
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Посмотрите, как работает АРУ, на мой Р-250М, стрелка не бьёт, но отклоняется до конца. Бьёт если отключу АРУ.
    Это самая мощная станция на 17,? мГц.
    Георгий
  5. #95
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У меня в Р-250М2 вместо гнезда "АРУ", стоит ручка регулировки порога АРУ. Делал давно, ещё при Советах, и не помню как. Скорее всего по Хачатурову или Куринному.
  6. #96
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Нет, переделывать не буду.
    Георгий
  7. #97
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Так и не знаю, что делать с этим контуром, посоветуйте. Р-250, 250М и М2, контуры (планки) этих, одинаковые или разные?
ID:	353688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  8. #98
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Печально видеть планки в таком виде в желтом пакете.
    Отличаются планки, у Р-250 и 250М контакты больше размером, золотая проволока по диагонали. Гетеродинная секция под кварц в карболитовом корпусе.
    В 250М2 контакт меньше размером, но золотая проволока такого же разменра, гетеродинная секция под кварц в корпусе Б1
    Очень долго пробыл у меня этот приемник. Но пришлось расстаться из-за размеров и веса. Были выведены сигналы гетеродинов, сделана бесшумное переключение диапазонов, добавлены ЭМФ к родным LC фильтрам (не взамен), аттенюатор на входе. Приемник был в идеальном состоянии и работал, как часы.
    Даже первые цифровые связи и Packet запускал на нем.
  9. #99
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    золотая проволока
    Ну, видно, что золото сняли.
    То что подоспел, то и забрал.
    От М2 нет XII диапазона, можно было переделать на 10м.
    Георгий
  10. #100
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня тоже не было XII, достал планки от соседнего диапазона, переделал, кварц на 13 МГц карболитовый нашел.
    Золото снято с планок - это не сильно страшно для радиолюбителя, дело в том, что золотая наварка остается на латуни. А с пружинных ламелей золото не снять без их повреждения.
    У меня золота на планках 250М тоже не было. Постарались золотоискатели 90х. Но я и не сильно задорого покупал этот приемник. Перевозка в грузовике обошлась в 1/3 стоимости приемника.
  11. #101
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Это у Р-250, и Р-250М так, а у Р-250М2 контакты тонкие по диагонали, и золотодобытчики их просто отламывают вместе с напайкой, и планка окончательно портится.
  12. #102
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Схемы у приёмников Р-250М и Р-250М2 более схожи чем с Р250. Схемы планок одинаковы, за исключением некоторых конденсаторов. От Р-250 у меня книг тет, только М и М2, но мне попадалась схема 1гет. приёмника Р-250 и он заметно отличается от Р-250М\М2, и нет у него конденсаторов коррекции.
  13. #103
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Есть в Р-250 конденсатор коррекции частоты второго гетеродина..
  14. #104
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Второй гетеродин регулируется на всех 250-х. А первый гетеродин только на Р-250М и М2.
    А первый гетеродин Р-250 кто-то выкладывал здесь на форуме, и он отличается от следующих модернизаций.
    Так вы вроде и выкладывали.
    В любом случае, у Георгия планки именно от приёмников Р-250М и М2, при этом те что от М уже без керамики, они разве что только на запчасти. Те что от М2 ещё можно использовать по назначению.
Метки этой темы
