Насколько помню "из прошлой жизни", шкала на Р-250 уникальна для каждого приемника (печаталась при настройке), аутентичность сохранить получится, но не точность настройки.
К каждому приёмнику существует две шкалы:одна на самом приёмнике, другая в ящике ЗиП. Но отыскать этот самый ящик совершенно бесполезно... Я видел эту гору ящиков, где в специальных коробочках находились запасные шкалы, на заводской мусорке...
ЗИП в полном комплекте никогда в руки не попадался. Думаю самым простым вариантом будет цифровая шкала. Надо поискать где прикупить ее.
Еще во многих приемниках точность оптической шкалы сбита (видимо оч. Умелыми ручками), попался только один приемник где шкала риска в риску, приемник был под пломбами.
Вы для меня, владельца Р-250М, Африку не открыли. Восстановить стеклянный диск,пусть не совпадающий по меткам, но тогда будет соблюдена идентичность. Или кто-то в наше время ещё использует 250-й, как связной приёмник? Давно прошли те времена, когда такую аппаратуру дерибанили и «улучшали». Это уже музейные экспонаты, по сути, и цифровая шкала в таком приёмнике будет как «на корове седло».
На заводе "Метеор" Р-250, м и м2 было оччень много. Стояли на контроле частоты грубой шлифовки. И ящики с ЗиПами видел воочию, и шкалы менял... То, что шкалы делают фотоспособом "наоборот" известно давно. 2 шкалы. Согласно графику ППР (шлифовальная пыль) проводилась чистка внутренностей там, где механические узлы, в частности, токосъёмы на блоке конденсаторов.
"Умельцы" гробили приёмники кисточкой, неаккуратно смывая грязь там. После этого приёмник калибровался только в узкой полосе частот, по краям разбег доходил до 25...30 КГц и никак не убирался. Когда запас рабочих и поверенных закончился, то пустили в хранилище этих ящиков, со шкалами... Две недели ушло на поиски соответствия номеров. Но и при замене тоже нужно знать тонкости, абы как шкалу не поставить. После замены "разбег частот" был в допуске. А некоторые экземпляры просо в изолятор брака тележками отвозили... Кстати, 399 в замену не пошли в силу ряда причин...
Кстати, видел такой приёмник (из "убитых") где ставилась ЦШ. И на ИН-ках, и на СИДах, и на ИВ-ках... Смотрелось прилично.
250-ых конечно видел много, очень много но, никогда не видел их передних крышек и противолокационных фильтр в натуре.
Вложение 309537Нарыл в инете фото:была надпись под фото сделано для чехословакии
Как уже многократно говорилось, оптическая фотошкала изготавливается для каждого приемника индивидуально и замене от другого приемника не подлежит. Если для вида- то можно. Честно говоря если бы я встретил лежащий на дороге в заводской упаковке Р 250М, то поленился даже пнуть его ногой. не то что тащить это чудо домой.
НВопрос чисто риторический, это больше сохранение нашей истории, и пару-тройку связей на ретро аппаратуре не возбраняется тоже .
Думаю не стоит разводить болтовню, нужно-не нужно, лично я с большим уважением отношусь к людям занимающимся восстановлением / реставрацией ретро аппаратуры.
Как вариант (если есть желание сильно заморочиться) - можно поставить OLED или LCD индикатор (экран) и выводить на него рисованную аналоговую шкалу...
Сопряжение можно сделать с любой шкалой своей модели до паспортной точности. Делается отгибанием крайних пластин гетеродинной секции. Достаточно трудоемкий процесс, но получается хорошо. По этой методике хорошее сопряжение получается даже при смене второй ПЧ на 500 кГц.
При промывке токосьемов гетеродинной секции конденсатора случайно чуть погнул крайнюю пластику-калибровка оптической шкалы была нарушена....
Конечно можно попыться но пока нет ремшлангов...
