Вот и не надо врать - пишите точно: выдраны были пластины и премотана катушка. И насчёт точности тоже.
RT8L, это приемник из стойки КМПУ, в её составе два Р250М, с измененными верхними блоками, и ещё несколько блоков, заточенных для приёма ЧТ. В инете можете посмотреть, 73!
В общем, резюме простое: если приемник нужен для работы - ставим ЦШ, если для музея - любую шкалу, либо, вообще оставляем как есть...
Александр, поскольку верхний блок вашего Р-250М предназначен для приёма ЧТ и ДЧТ (у него даже шкала 3 гетеродина особенная), сделайте пожалуйста фото его внутренностей. Обычно для приёма частотной телеграфии для этого приёмника применяли отдельные приставку Р-327. Согласно ТО такой комплект использовался в радиостанции Р-820.
обычно на радиоприёмных центрах минсвязи для приёма телеграфии использовали стойки кмпу как раз с приёмниками такого вида.
которые изготавливали в барнауле путём переделки обычных харьковских.
а вот насчёт отдельных приставок, не помню щоб они там применялись.
Вложение 309722
пысы......я из такой стойки пилу себе сделал и лет двадцать на ней дрова пилил и доски строгал.
а из торцов такой стойки удобно было плиты делать для установки станка унжи :ха-ха:
для просвещения широких трудящихся масс вот такая книжка была написана
Вложение 309732
а говоря що в радиостанции Р-820 был приёмник Р-250М вы вводите народ в заблуждение :ха-ха:
ибо в радиостанции р-820 были приёмники УС-9 в количестве 2 (двух !) штук и приёмник Карбид-М в количестве 1 (одной !) штуки.
Во этот самый Карбид-М и работал в комплекте с телеграфным аппаратом :cool:
[QUOTE=UA9OF;
Во этот самый Карбид-М и работал в комплекте с телеграфным аппаратом :cool:[/QUOTE]
to UA9OF
Видимо у Вас информация о какой-то другой Р-820.
Лично работал оператором на Р-820.
Стоял Р-250М с приставкой Р-327 "Тополь"
Мой позывной в сетях связи СССР - РТЬ-2
ну и что що есть ТО ?
а у меня есть схема из Р-820
Вложение 309750
вот в Р-820М мне водку доводилось пить. а в Р-820 не, я тогда ишо маленький был :ха-ха:
стоит боком самым прямым.
разъясняю.
в р-250м с нормальным верхним блоком частота телеграфного гетеродина меняется в пределах 215 плюс-минус 3 кгц (примерно).
то бишь от 212 до 218 кгц.
що позволяет слухать сэсэби хоть с верхней боковой, хоть с нижней
в вашем же аппарате, подозреваю, що частота телеграфного гетеродина меняется от 215 до 222 кгц (примерно).
судя по фотке.
стало быть вы сможете на диапазоне (к примеру двадцатиметровом) слухать сэсэби только с одной боковой. и не факт що с нужной.
поэтому если хотите иметь то же самое що в классическом р-250м то с этим делом разберитесь ;)
там отнюдь не всё так как надо
