Ваше предположение неверно, частота 3 гетеродина меняется и вниз и вверх
Ничего подобного.
Спасибо уже разобрался.
не, у меня такого изделия нет.
давно пропил. два штуки. и ишо одын м2. :ха-ха:
старьё вот тока осталось. питерское. из первой тыщи
Вложение 309755 Вложение 309756
У этого приемника есть еще одна особенность: в верхнем блоке стоят два кварца 434,5 и 435,5 кГц, которые подключаются в положении ЧТ и ДЧТ. Получается, что вторая ПЧ уже не 215 кГц ?:scratch_one-s_head:
Тиресно, с поломкой разобрались? А то уже и про название темы, поди, подзабыли...
Вложение 309834
прежде чем ремонтировать аппарат надо научиться им пользоваться ;)
КМПУ и Р-327 с Китом это абсолютно разные устройства.
КМПУ гражданская, а вторая военная.
Гражданские линии связи делились на магистральные и низовые.
Низовые подразделялись на областные и районные.
На магистральных линиях связи для обеспечения качества связи применялся сдвоенный или строенный
приём.
Поскольку ещё до войны на магистральных линиях связи телеграф был основным видом (как документированный)
то ещё тогда появились магистральные приёмники для телеграфа.
Довоенные КТФ и КТГ были по сути одинаковыми, но один для телефона, другой для телеграфа.
Для работы телетайпом разнос частот между посылками применялся от 200 до 1500 Гц (стандартными были 250,500,1000).
С уменьшением разноса частот сужалась полоса, но падала помехоустойчивость.
Поскольку аналоговые фильтры работали в этом случае нормально только при большом уровне сигнала.
Вот в КМПУ и применён вариант когда вначале при приёме между посылками разнос по частоте увеличивают с 500 до 1000 за счёт
применения второй гармоники, а затем при преобразовании в нч спектр делают разнос ещё больше применяя в приёмниках для выделения
разные кварцы.
Ведь всё равно в наличии два приёмника на разнесённые антенны.
Сейчас любители применяют разнос 170 гц, а в старые времена был 850.
Был у нас любитель (ныне покойный) UA9PP, он был одним из первых телетайпистов СССР, работал ещё с тем разносом,
применял приставку Тополь с Китом и грохочущий немецкий рулонный аппарат.
В мирное время внутри страны если военным нужна была устойчивая связь на большие расстояния то они арендовали каналы
у министерства связи .Проводные или эфирные.
А на низовых гражданских связях в основном применяли телефон или морзянку.
А телетайп по проводам.
У меня была когда-то Р-327 с Р-250М2 и СТА-2М, ради интереса принимал любителей и сводки погоды , потом приставку отдал в один наш местный музей.
А СТА-2М на коллективку.
Качество приёма хуже чем на КМПУ, ошибок больше.
Р-327 всё-таки скорее вещь для радиоразведки.
Сходил по объявлению и две кучи, забрал конечно, но что с ним делать, может набрать на 28-30 мГц. Еще не перебирал, что и сколько их. На 28-30 нужны данные, да еще и кварц по моему.
Намоточные данные были в техописании приёмника 250м2.
