Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 104
Тема: Р-250М, поломка.
  1. #16
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    а вот со шкалой вижу два пути : искать оптическую , чтобы сохранить аутентичность либо поставить цифровую.
    Насколько помню "из прошлой жизни", шкала на Р-250 уникальна для каждого приемника (печаталась при настройке), аутентичность сохранить получится, но не точность настройки.
  2. #17
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    К каждому приёмнику существует две шкалы:одна на самом приёмнике, другая в ящике ЗиП. Но отыскать этот самый ящик совершенно бесполезно... Я видел эту гору ящиков, где в специальных коробочках находились запасные шкалы, на заводской мусорке...
  3. #18
    Standart Power Аватар для UT0EK
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    поставить цифровую.
    Ни в коем разе. Так издеваться над раритетом в наше время непростительно. Имхо.
  4. #19
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Интересно, как это выглядело при производстве и настройке?
    Скорее это миф.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы ошибаетесь. Оптическая шкала, а точнее стеклянный диск, изготавливается (комплектуется) на заводе изготовителе для каждого номера выпуска Р-250 в двух штуках - на изделии и в ЗИП. Если по какой либо причине утерян оригинальный оптический диск, то замене не подлежит.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    ЗИП в полном комплекте никогда в руки не попадался. Думаю самым простым вариантом будет цифровая шкала. Надо поискать где прикупить ее.
    Еще во многих приемниках точность оптической шкалы сбита (видимо оч. Умелыми ручками), попался только один приемник где шкала риска в риску, приемник был под пломбами.
  7. #22
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    Вы для меня, владельца Р-250М, Африку не открыли. Восстановить стеклянный диск,пусть не совпадающий по меткам, но тогда будет соблюдена идентичность. Или кто-то в наше время ещё использует 250-й, как связной приёмник? Давно прошли те времена, когда такую аппаратуру дерибанили и «улучшали». Это уже музейные экспонаты, по сути, и цифровая шкала в таком приёмнике будет как «на корове седло».
    Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
  8. #23
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    На заводе "Метеор" Р-250, м и м2 было оччень много. Стояли на контроле частоты грубой шлифовки. И ящики с ЗиПами видел воочию, и шкалы менял... То, что шкалы делают фотоспособом "наоборот" известно давно. 2 шкалы. Согласно графику ППР (шлифовальная пыль) проводилась чистка внутренностей там, где механические узлы, в частности, токосъёмы на блоке конденсаторов.
    "Умельцы" гробили приёмники кисточкой, неаккуратно смывая грязь там. После этого приёмник калибровался только в узкой полосе частот, по краям разбег доходил до 25...30 КГц и никак не убирался. Когда запас рабочих и поверенных закончился, то пустили в хранилище этих ящиков, со шкалами... Две недели ушло на поиски соответствия номеров. Но и при замене тоже нужно знать тонкости, абы как шкалу не поставить. После замены "разбег частот" был в допуске. А некоторые экземпляры просо в изолятор брака тележками отвозили... Кстати, 399 в замену не пошли в силу ряда причин...
    Кстати, видел такой приёмник (из "убитых") где ставилась ЦШ. И на ИН-ках, и на СИДах, и на ИВ-ках... Смотрелось прилично.
  9. #24
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    250-ых конечно видел много, очень много но, никогда не видел их передних крышек и противолокационных фильтр в натуре.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #25
    Standart Power Аватар для RX6CC
    12.09.2013
    Старощербиновская
    180
    49
ID:	309537Нарыл в инете фото:была надпись под фото сделано для чехословакии
  11. #26
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Как уже многократно говорилось, оптическая фотошкала изготавливается для каждого приемника индивидуально и замене от другого приемника не подлежит. Если для вида- то можно. Честно говоря если бы я встретил лежащий на дороге в заводской упаковке Р 250М, то поленился даже пнуть его ногой. не то что тащить это чудо домой.
  12. #27
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    Н
    Или кто-то в наше время ещё использует 250-й, как связной приёмник? ».
    Вопрос чисто риторический, это больше сохранение нашей истории, и пару-тройку связей на ретро аппаратуре не возбраняется тоже .
    Думаю не стоит разводить болтовню, нужно-не нужно, лично я с большим уважением отношусь к людям занимающимся восстановлением / реставрацией ретро аппаратуры.
  13. #28
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Как вариант (если есть желание сильно заморочиться) - можно поставить OLED или LCD индикатор (экран) и выводить на него рисованную аналоговую шкалу...
  14. #29
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,884
    4463
    3142
    Сопряжение можно сделать с любой шкалой своей модели до паспортной точности. Делается отгибанием крайних пластин гетеродинной секции. Достаточно трудоемкий процесс, но получается хорошо. По этой методике хорошее сопряжение получается даже при смене второй ПЧ на 500 кГц.
  15. #30
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    При промывке токосьемов гетеродинной секции конденсатора случайно чуть погнул крайнюю пластику-калибровка оптической шкалы была нарушена....
    Конечно можно попыться но пока нет ремшлангов...
    Последний раз редактировалось RT8L; 25.07.2021 в 20:27.
Метки этой темы
