Показано с 1 по 15 из 28
Like Tree2Спасибо
Тема: Р-250М2: настройка контуров 2 ПЧ (215 кГц)
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Все здравствуйте. Очень похоже, что расстроился ФСС 215. В описание настройка вроде все просто.
    Интересует кто нибудь делал эту операцию? Есть ли подводные камни?
    RZ3AFI
    13.10.2012
    181
    41
    116
    Сейчас очень просто приобрести ЭМФы на 215кгц с любой полосой пропускания. Будет гораздо лучше заменить ФСС на ЭМФы. Параметры улучшаться. В 70е-80е годы работал на таких приемниках. Мечтал достать ЭМФы, но не было возможности.
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Ни сколько не сомневаюсь. Хочется в штатном варианте. ЭМФы есть.
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    В свое время мне удалось добыть ЭМФ на 215 кгц.
    Я выкинул весь ФСС в верхнем блоке Р250М2 и сделал
    там трансертерную приставку вплоть до ГУ-29. Даже
    в родной блок питания втолкал еще один транс с мостами
    и кондерами.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    В 81 году пришлось лечить. Приборы были, УПЧ "разбежался". Видимо, со временем, сердечники в контурах ПЧ "плывут".
    Т.к. приёмник стоял на канале SSB и CW - то не обращал внимание на то, что получилось в полосе больше 3 кгц. Настраивал на самой узкой, а на 2.5 кгц получилось само-собой.
    Результаты ошеломили. Настолько был расстроен.
    Камней нет. Можно, я думаю, и без приборов. Калибратор, Индикатор в положении "настройка", полоса - минимум, и крутить! По максимуму.
    Делал специальный ключик, с квадратиком. Кузнечным методом. В стержне сверлил, потом нагрел и на оправке, молоточком. Некоторые конденсаторы "стронулись" с трудом.
    PS. У на стояли "Брусника" и Р-250м. Даже расстроенный "Кит" предпочитали Бруснике. Звучал лучше, мягче.
    После реставрации - вообще класс!
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Спасибо большое за ответ и советы.
    Вопрос, я думал крутятся сердечники, а не конденсаторы.
    Поясните плиз.
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    и кондерами.
    Спасибо большое.
    Хотелось бы восстановить в штатном варианте.
    Добыл плату фильтров от Катрана, конечно установлю, но дополнительно к ФСС.
    Трансиверизовать желания нет.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    И я засомневался. Пошел, открыл, отвинтил 8 винтов - под контурами КПЁ, а ближе к краю - конденсаторы. Слева и справа, по 4 шт.
    Но, всё это я пишу - о Р-250м. Может в 2м иначе... В контура я не лазил, экраны не снимал. Кажется - везде пришлось добавлять ёмкость. Давно это было...
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Правильно думаете. А "квадратики" в моём М2 на конденсаторах на планках 14 подд (27,5 - 29,5 Мгц). Ничего сложного в настройке ФСС нет, при наличии штатных рем кабелей. Шум в наушниках при откалиброванном третьем гетеродине и узкой полосе при вращении ручки "Тон незатух" должен быть таким - см вложение
    11.03.2004
    360
    9
    5
    1. Все так просто, но камни есть. Ошибка многих - берут сигнал калибратора или опорника 215 по максимуму. Максимум же находится на 1,5 кГц выше и ниже, в результате настройка получается на 216,5 или 213,5 кГц. Соответственно и ФСС перестраивают не на 215,0. Точный сигнал можно подать от генератора 215 приемника (соответственно сместив ручкой тон) или внешнего источника (ГС, трансивера).
    2. Подстройку ФСС на 215 надо сделать обязательно. Оптимально, даже если установлены ЭМФ, оставить ФСС, он может служить подчисточным фильтром и также дополнительно сужать полосу после 3 кГц ЭМФ до 1,5-2 для SSB, также для АМ можно расширять до 14 кГц. Т.е. при режимах SSB, CW работают ЭМФ+ФСС, а в АМ только ФСС. Коммутацию легко сделать в дополнительном переключателе полосы пропускания установленном вместо шлица "Запас усиления" в верхнем блоке.
    Для настрорйки ФСС оптимально просверлить в в центре экранов контуров отверстия диаметром 8мм, дальше сузив до 1 кГц полосу подстроить по индикатору выхода приемника (соответственно подаем на вход сигнал 215 кГц (не опорника !!) который мы уже имеем (п.1).
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    не опорника !!
    А чем Вам не нравится внутренний кварцевый генератор на 215 кГц?
  12. #12
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    02.09.2014, 15:48 -дата создания темы. Спасибо всем. Три года прошло... Все настроил, катрановские фильтры подключил. Еще раз всем спасибо.
  13. #13
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    "Ошибка многих - берут сигнал калибратора или опорника 215 по максимуму. Максимум же находится на 1,5 кГц выше и ниже, в результате настройка получается на 216,5 или 213,5 кГц. Соответственно и ФСС перестраивают не на 215,0."
    Ошибка многих - советовать то, что сам плохо представляешь.
  14. #14
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    [QUOTE=UA9NP;1408760]"Ошибка многих - берут сигнал калибратора или опорника 215 по максимуму. Максимум же находится на 1,5 кГц выше и ниже, в результате настройка получается на 216,5 или 213,5 кГц. Соответственно и ФСС перестраивают не на 215,0."
    Ошибка многих - советовать то, что сам плохо представляешь.[/
    Безусловно, нужно подать на ФСС 215 кГц.
  15. #15
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    нужен большой паяльник топорик...в верхнем блоке небходимо отпаять крышечки всех БОЛЬШИХ контуров....блок необходимо поставить на ремонтные шлаги...полосу на МИН 1 кгц (требование завода изготовителя)...переключатель в положение настройка....сигнал надо подавать например от генератора на кварце ....любой я делал 10 мгц...транзистор кварц...пришлось (смех) в кастрюлю положить.....чтобы сигнал ослаб....и прокрутил ВСЮ ПЧ....сразу увидите разницу.......ну 1 контур смесителя (простит меня завод) я прицелил и дырочку в корпусе сверху просвеверлил так как на шлангах и в корпусе РАЗНИЦА сильная.....все видно по индикатору...АППАРАТ СИЛА !!! у меня 2шт М и 2шт М2...люблю знаетеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 kontur 215kgz r250m2.jpg
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  1. Kenwood TM V-7A: настройка контуров
    от Parmalat в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 10:50
  2. Ещё раз об Р-250М2
    от US4IPQ в разделе Р-250
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:04
  3. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  4. расчет pi-L контуров
    от UN8GA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 06:26
  5. Выходы 'Р-250М2'
    от RA3AKO в разделе Р-250
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:34
