Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 104
Тема: Р-250М, поломка.
  1. #31
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    RT8L:
    При промывке токосьемов гетеродинной секции конденсатора случайно чуть погнул крайнюю пластику-калибровка оптической шкалы была нарушена....
    Методика, о которой сказал Владимир R8WF, работает. Гнуть по чуть-чуть, аккуратно и не спеша, и все должно получиться.
  2. #32
    07.01.2012
    753
    414
    382
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    но получается хорошо. По этой методике хорошее сопряжение получается даже при смене второй ПЧ на 500 кГц.
    А помнишь сколько раз перематывал катушку 2 гетеродина на моем Р-250м, перебирая провод ?
    если чё - я свидетель - совпадение шкалы было 100% при переделке на пч 500кГц !!!
  3. #33
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,838
    4432
    3136
    Да, были времена, но сейчас так уже никто делать не будет.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,549
    2261
    707
    Пока не буду спешить. Нужно еще отыскать ремшланги.
    Цифровая шкала Макеевская еще выпускается?, если да, то где её можно приобрести?
  5. #35
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,565
    823
    604
  6. #36
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    При случайном механическом изгибании (даже чуть-чуть) пластин КПЕ можно уверенно говорить, что вся оставшаяся жизнь уйдёт на настройку. Проверено не на одном и даже не на десятке приёмников... Если случайно получается вогнать середину диапазона, то разбегаются края больше допуска. Если по верхней частоте, то нет ни середины, ни нижнего предела... И зеркалами, и элементами коррекции, и... Одним словом, тем у кого есть ещё сей аппарат, но без оптики,-делать ЦШ.
    Георгий, я видел эти огромные ящики комплекта, где приёмники были с передними крышками, а в комплекте к каждому фильтр. У меня где-то есть такой, но без начинки, цепляется он сзади на разъём и фиксировался кронштейном. Ремонтные шланги, запасная шкала, (про лампы не помню...) Отвёртки для регулировки сердечников контуров, для вращения трубчатых переменных, плоские маленькие для демонтажа секторов, средние для... большие для... Килограммов 10 одной документации... И если в одного этот приёмник можно было поставить на стол, то "исходный" ящик два мужика тащили с "комментариями"... Воспоминаний навеяло, - мама не горюй...
  7. #37
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,838
    4432
    3136
    Если знать, как и что делать то сопряжение получается на всю шкалу. Рабочего времени уходит примерно 1 рабочий день. Точность - паспортная или лучше.
  8. #38
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В приёмнике которому 40-50 лет это чем то напоминает мазохизм.
    Таких приёмников на нашей коллективке было много разных, зелёных Р-250М и серых и новеньких Р-250М2. Наилучшее впечатление оставили именно зелёные Р-250М хотя они нам достались с радиозавода проработав там много лет в качестве частотомеров. Когда несколько лет назад я включил такой приёмник надеясь услышать эфир "как в 70 годы" то был сильно разочарован. Такому заслуженное приёмнику место на полке музея и желательно без каких либо "усовершенствований".
  9. #39
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Возможно, у кого-то есть "секретная" технология по поводу восстановления совпадения частоты и шкалы, но представители завода-изготовителя, несколько раз приезжавшие на вызовы, с ней ("секретной" технологией) не знакомы. И насчёт одного дня Вы погорячились, скорее всего...
    И лучше паспортной точность может быть достигнута только на небольшом участке диапазона перестройки. Об этом даже говорится в инструкции по эксплуатации.
  10. #40
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    Только перемоткой катушки не обойтись, поэтому - брехня.
  11. #41
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,549
    2261
    707
    Верхний блок приемника Р-250М не обычный. Не совсем понятна функция тумблера "слож.дет."
  12. #42
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,661
    489
    24
    Для улучшения приема в одном канале несколько разнесенных приемников (или их антеннами) объединялись по ПЧ. Для этого в магистральных приемниках, выводилась ПЧ.
    Но сам этого не делал.
  13. #43
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Для разнесённого приёма объединялись АРУ разных приёмников, подключённых к разнесённым антеннам. Сигналы НЧ складывались
  14. #44
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так и сам приёмник необычный, есть род работы ЧТ и ДЧТ.
  15. #45
    07.01.2012
    753
    414
    382
    сам себе придумал и брехней назвал, маладец! разве где-то было сказано что только переделка катушки?
    по секрету - только тебе: UA9KAA (в те годы, 1985-86 примерно) выдрал 2 пластины из статора и 3 по-моему
    роторных (ну лет-то прошло!) так что Сергей, не хами незнакомым, они не виноваты что вам там не везёт с
    "товарищами", какие-то недоверчивые..
Метки этой темы
