02.03.2023, 00:19 #91
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
На шильде и книге ТО-ИЭ написано Тополь-М.
В форуме "Старые фотографии" выкладывал фото моего старого шэка
Р-250М2, Тополь-М и переделанная Р-807 с самодельным сетевым БП.
Нашел. 15.05.2017 #1348
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1494847523R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
02.03.2023, 19:03 #92
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
Перебрал сегодня контуры, оказалось два комплекта от двух Р-250(?), в одной 12-й вообще нет, а в другой сами смотрите:
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.03.2023, 01:27 #93
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Получается что Р-327 и "Тополь-М" это приставки для приёма БПЧ к Р-250, с одинаковыми параметрами , но разной элементной базой и соответственно годами выпуска. С большой долей вероятности можно предположить что Р-327 имел шифр разработки "Тополь" и предназначалась только для военных, впоследствии была её модификация "Тополь-М" которая выпускалась для широкого применения уже без индекса Р-ххх. С появлением приёмника Р-155 необходимость в таких приставках отпала.
Последний раз редактировалось R3MM; 03.03.2023 в 01:34.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.04.2023, 17:11 #94
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Посмотрите, как работает АРУ, на мой Р-250М, стрелка не бьёт, но отклоняется до конца. Бьёт если отключу АРУ.
Это самая мощная станция на 17,? мГц.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
07.04.2023, 17:16 #95
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
У меня в Р-250М2 вместо гнезда "АРУ", стоит ручка регулировки порога АРУ. Делал давно, ещё при Советах, и не помню как. Скорее всего по Хачатурову или Куринному.
07.04.2023, 17:47 #96
19.03.2024, 20:01 #97
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Так и не знаю, что делать с этим контуром, посоветуйте. Р-250, 250М и М2, контуры (планки) этих, одинаковые или разные?
Георгий
19.03.2024, 20:18 #98
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Печально видеть планки в таком виде в желтом пакете.
Отличаются планки, у Р-250 и 250М контакты больше размером, золотая проволока по диагонали. Гетеродинная секция под кварц в карболитовом корпусе.
В 250М2 контакт меньше размером, но золотая проволока такого же разменра, гетеродинная секция под кварц в корпусе Б1
Очень долго пробыл у меня этот приемник. Но пришлось расстаться из-за размеров и веса. Были выведены сигналы гетеродинов, сделана бесшумное переключение диапазонов, добавлены ЭМФ к родным LC фильтрам (не взамен), аттенюатор на входе. Приемник был в идеальном состоянии и работал, как часы.
Даже первые цифровые связи и Packet запускал на нем.Последний раз редактировалось RA3WDK; 19.03.2024 в 20:24.
Иван
19.03.2024, 20:44 #99
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Георгий
19.03.2024, 20:50 #100
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
У меня тоже не было XII, достал планки от соседнего диапазона, переделал, кварц на 13 МГц карболитовый нашел.
Золото снято с планок - это не сильно страшно для радиолюбителя, дело в том, что золотая наварка остается на латуни. А с пружинных ламелей золото не снять без их повреждения.
У меня золота на планках 250М тоже не было. Постарались золотоискатели 90х. Но я и не сильно задорого покупал этот приемник. Перевозка в грузовике обошлась в 1/3 стоимости приемника.Иван
20.03.2024, 05:40 #101
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
20.03.2024, 09:15 #102
- 31.07.2016
- 31
- 156
- 162
- 167
Схемы у приёмников Р-250М и Р-250М2 более схожи чем с Р250. Схемы планок одинаковы, за исключением некоторых конденсаторов. От Р-250 у меня книг тет, только М и М2, но мне попадалась схема 1гет. приёмника Р-250 и он заметно отличается от Р-250М\М2, и нет у него конденсаторов коррекции.
20.03.2024, 10:11 #103
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Есть в Р-250 конденсатор коррекции частоты второго гетеродина..
EW3LN
20.03.2024, 11:15 #104
- 31.07.2016
- 31
- 156
- 162
- 167
Второй гетеродин регулируется на всех 250-х. А первый гетеродин только на Р-250М и М2.
А первый гетеродин Р-250 кто-то выкладывал здесь на форуме, и он отличается от следующих модернизаций.
Так вы вроде и выкладывали.
В любом случае, у Георгия планки именно от приёмников Р-250М и М2, при этом те что от М уже без керамики, они разве что только на запчасти. Те что от М2 ещё можно использовать по назначению.
