22.06.2004, 12:10 #1Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Питание Р-250М2 от аккумулятора 12В
Существовал ли реально блок питания к Р-250М2, позволяющий его запитать от 12В ? Возникла такая необходимость сейчас, обычный преобразователь дает много помех по приему особенно на НЧ-диапазонах (пробовал имеющийся HK/INS-200W от Wenchi&Brothers, а далее получаемые 220В подавал на штатный трансформаторный блок). Добавление EMI-фильтров по 220В проблем не решило. Есть идея сделать бустерный преобразователь выдающий из 12В 160В для анода и отдельный понижающий преобразователь питающий накал. Соответствующие схемы, уже опробованные мной, есть, вопрос в том, стоит ли делать, если можно купить где-нибудь уже штатный блок. И если такой БП действительно был, то как он был сделан (вибропреобразователь или транзисторные ключи) ?
Свободный оператор
22.06.2004, 12:28 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Вроде как штатный БП к нему есть для батарейного питания. Там обычный мультивибратор на 2-х транзисторах. Схемы под рукой нет, но в альбоме схем к приемнику он есть точно.
22.06.2004, 14:11 #3Low Power
- 08.09.2003
- 81
Существовал, реально устанавливался в автомобиле (УАЗ). Потре***енмый ток довольно существенный.
22.06.2004, 15:45 #4Без позывного
- 29.04.2004
- Львов
- 25
Скачайте комплект док. на Р-250м2 на сайте Краснодарских радиолюбителей cqham.ru
Последний раз редактировалось паяльник; 22.06.2004 в 15:54.
22.06.2004, 17:37 #5Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Ок, сейчас буду вчитываться в эти доки, скачал все уже давно, правда вот БП внимание не уделил.
23.06.2004, 04:23 #6High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
К Р-250 и Р-250М преобразователи выпускались( у меня есть в наличии полностью рабочий на вибропреобразователе-их в ЗИПе было много, иногда бойцы путали с вибриками от Р-105). Работали они не плохо, фильтр полностью подавлял помехи, а писк в наушниках не был слышен.Этим объясняется 12 В последовательно включенный накал всех ламп приемника.(радиолюбители материли создателей и перепаивали питание ламп по нормальной схеме) По сути вибрик давал 160В для анодных цепей, а накал 12В(постоянки!) шел напрямую от аккумуляторов. Теперь, на вскидку по памяти, берем Р-250М2 с его 6,3В питанием и пытаемся представить мысль конструктора как сделать БП в1967г на отечественных транзисторах.Такой преобразователь получился на П-215, а накал брался от 2-х параллельно включенных 6,3В аккумуляторов.В мою бытность их не включали.
23.06.2004, 10:09 #7Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Понятно, оказывается там биполярные транзисторы были. Я думал сначала, что там силовые MOSFETы должны были стоять, хотя бы наши типа КП707, а там какие-то П215. Представляю теперь КПД такого блока.
24.06.2004, 04:51 #8High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Алексей, шутите? В 1967году силовые MOSFET! Да и КПД здесь не очень важен-160В и ток миллиампер 200.
24.06.2004, 10:41 #9Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Все ясно, насчет "шутки"; силовых полевиков в те годы естественно не водилось. Я тут вот поспрашивал у тех, кто Р-250М2 эксплуатировал - блока питания от аккумулятора никто не видел и даже не знает где его можно сейчас взять. Короче, решил свой делать, использую ШИМ-контроллер UC3843 + IRFP350, включение по бустерной схеме, для накала сделаю понижающий на этом же контроллере, ключевой транзистор еще не подобрал. Тут видно еще предстоит побороться с помехами. Главное, видно, чтоб частота преобразования не попала на 2-ю ПЧ (215 кГц). Интересно, эту частоту стоит сделать ниже второй ПЧ, типа 80-100 кГц, или все-таки выше (300-400 кГц) ? UC3843 работает до 500 кГц, силовые транзисторы тоже можно найти с нужным временем переключения.
24.06.2004, 12:15 #10High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Ага, Вы хотите на выходе преобразователя получить и накальное напряжение? Если так, то можно использовать аккумуляторы 12В питания, или 24В(смотря где применять приемник).Частоту задирать выше 215кГц, наверно, нецелеобразно-проще подобрать в районе 80-90кГц. А может просто применить UPS с внешним мощным аккумулятором?
24.06.2004, 12:47 #11Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Имеющийся преобразователь 12VDC/220VAC не устраивает т.к. идут неустанимые помехи. И бороться с ними в преобразователях DC/AC значительно труднее, чем в DC/DC. Покупать нужный UPS это дороже будет, чем собрать. К тому же для сборки есть все необходимое - и готовые платки с UC3843, куча дросселей, силовые MOSFETы и сам корпус БП "шаровые", ибо на работе такими вещами приходится иногда заниматься, не скажу что совсем спец в области ИБП, но сделать что-то надежно работающее могу для своих нужд, пусть это даже не так будет красиво как у "Ирбиса" или Omron.
24.06.2004, 14:08 #12Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,795
- 136
- 112
Есть "родной" преобразователь для Р250М2 . Немного шланги покоцаны. Мультик на транзисторах. Есть переключатель 12 - 24 Вольта. Но вес и габариты!!! Да ещё грязи на нём....
23.05.2005, 14:49 #13Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
на 24 В-распространенная штука
ПРо 12 не слышал
