Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 82
Тема: Фотошкала Р-250М
  1. #31
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    На первой странице выложены фотки нижнего блока. ткните пальцем где там золото , ясно что гдето в районе контактов барабана но что то я не вижу. Это нужно чтобы не надули при покупке приемника.
  2. #32
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    На стеклянном диске тоесть на самой фотошкале надписи можно увидеть не вооруженным глазом? или всетаки там есть мелкие риски которые можно разглядеть?
  3. #33
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Попробую добавить фото фотошкалы, Там все чисто может стерли а может и не увидеш так просто, вот это и пытаюсь выяснить
  4. #34
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    На уровне лампочки по окружности должны быть риски, если зрение хорошоее то и без лупы видать...
  5. #35
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В 250М2 цифры тёмные на матовом белом фоне, поэтому при взгляде вскользь на шкалу деления плохо видны, надо с увеличительным стеклом смотреть. Привключении приёмника сразу видно шкалу, если расфокусировано изображение, то лампочку подсветки можно покрутить туда-сюда - там патрон шарнирный.
    На пост № 31: на всех контактах барабана напаяны золотые проволочки, но приёмник будет работать и без них, может быть, если контакт окислится, золото же не окисляется.
  6. #36
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Если бы приемник был у меня то вопросов не возникло бы, предлагают недорого и приемник находится в другом городе, имею только фотографии. И включить продавец его не может. Не разбирается в этом и нет блока питания. Приемник Р-250М.
  7. #37
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если продавец может сделать макросъемку, то будет видать, или сам пусть посмотрит, но это уже под честное слово..
  8. #38
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Вопрос к программистам-цифровикам : кто-нибудь может помозговать над конструкцией ЦШ , концепция отображения частоты у которой примерно вот такая - похожая на оптическую от Р-250 ? :
    http://members.jcom.home.ne.jp/felm/ifspec.avi
  9. #39
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    снимок хорош. но там надо видеть... мм 6 от края окружности есть эквидистанта . Вот там эта шкала!!! и располагается
    PS специально снимал шкалу с аппарата и смотрел... Видно...
  10. #40
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Нет там динамического режима! Число в последовательном коде записывается в регистры, каждый из которых отвечает за свой разряд. Пока частота не изменилась, идёт статическая индикация цифр, записанных в регистры.
    Ставил макеевскую шкалу в трансивер без всякой экранировки и развязки. Наблюдалась очень слабая помеха в виде "щелчков" только при изменении частоты, а в статическом режиме абсолютно ничего.
  11. #41
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    р -250 -- кто паял о проводах после
    в корпусе...
  12. #42
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Не понял вашего вопроса.
  13. #43
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Речь о простых разъёмах в межкорпусных соединениях Родных разъёмов не нашел поэтому пришлось их изготавливать самому, но в качестве формы выпаял из корпуса и папу и маму- это нормально обошлось, но когда на место впаивать, то уж трудно и спина болит... Зачем? - ремкабели делал
    С уважением
  14. #44
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Так можно открутить весь жгут внутренний приёмника( в ящике) вот вам и кабели соединительные. И потом назад их вернуть.
  15. #45
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вся интересность и заключается, в том что, ещё раз говорю- нельзя корпус отдельно рассматривать - в моём экземпляре -как у Р-399а
  1. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  2. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  3. Фотошкала
    от micyaylo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:12
Метки этой темы
