Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 71
Like Tree4Спасибо
Тема: Переделка P-250М в трансивер
  1. #31
    13.03.2008
    595
    103
    811
    [QUOTE=UA3RMB;244402]В РЛ была схема приставки к 399-му на м/с 174-й серии - 2 шт. ПС1 и УР3. Замените кварцевый фильтр на ФСС перестраиваемый 1,5 - 3,5 МГц. Самый дешевый вариант, качество сигнала отличное - собрано с десяток разных вариантов. Не надо совать реле в приемник. Даже буферные каскады не надо делать.
    Добавлено через 4 минуты
    Речь идет о РЛ КВ и УКВ 8/97, с 19.????
  2. #32
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    Вечером напишу, в каком номере, сейчас на работе
  3. #33
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    Да, она самая, стр. 19. Есть один нехороший момент в ней - формирователь на УР3 при подаче сигнала с внешнего гетеродина имеет слабое подавление. Если опорник выполнить на ней же ( наподобие рис. 3 стр. 20 ), то подавление несущей без учёта затухания в ЭМФ достигало 600 - 740 раз по напряжению, в исходном варианте на тех же МС не более 50 - 60, да ещё и плавало при изненении температуры. Остальное - без проблем.
  4. #34
    13.03.2008
    595
    103
    811
    На всех диапазонах, кроме первого, используется два преобразования частоты.На первом - одно. Как вы формируете сигнал диапазона 1,9 MHZ?
  5. #35
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    Диапазон 1,8 - 2 непосредственно с ФСС, минуя 2-й смеситель, или переводить 2-й смеситель в режим усилителя. А в чём проблема? Вообще-то с 250-м я давно расстался. Вы сами будете приставку собирать или просто интересуетесь разными вариантами? Будут вопросы - пишите мне на ua3rmb@gmail.com. Всего доброго!
  6. #36
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,360
    2597
    723
    de RX1AG Валентин Иванов
    Существует малоизвестная схема трансиверной приставки к Волне-К Опубликованная в болгарском журнале .Мой приятель когда-то давно сделал её .Работал неплохо ...Там ПЧ 128 кг .Схема и краткое описание конструкции у меня где-то созранилась .Конструкция довольно простая ,собрана на старых компонентах отдельным блоком
  7. #37
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Только нужно учесть, что к ВЧ краю диапазона характеристика ФСС всё более приобретает вид фильтра верхних частот, из-за уменьшения до минимума ёмкости контуров к краю диапазона. При передаче всё больше начинает проходить f гпд.,а она всего-то на 215 КГЦ выше. Разница в соотношении частот критическая. В отдельной приставке параметрами ФСС от этого недостатка легче избавиться увеличением ёмкости контуров ФСС при меньшей индуктивности. На вложении показано, как меняется характеристика ФСС Р-250 по диапазону, на НЧ- краю, в середине, на ВЧ- краю. lДля уменьшения уровня побочных продуктов и ГПД ,применял кольцевой балансник на диодах. В следующем смесителе тоже ставил балансник.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (24.0 Кб, Просмотров: 942)
  8. #38
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    При переделке приёмника Р-250 в трансивер столкнулся с необходимостью иметь ЭМФ на 215 кГц. Оказалось возможным сформировать вполне приличный (по отзывам корреспондентов) SSB-сигнал без ЭМФ, используя штатный ФСС на LC-контурах и опорный генератор приёмника на 215 кГц. Идея не нова и описана в "Справочнике коротковолновика" Бунина и Яйленко.
    С уважением, RA9SVY.
  9. #39
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    Идея-то не нова, но лучше поставить ЭМФ. А этот вариант годился лет 30 назад, когда книга вышла.
  10. #40
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ...и когда SSB работало мало станций а сигнал с полосой в 5-6кГц можно было
    щитать нормальным.Можно сформировать на 500 и перенести на 215.
    Делал так для "КРОТА" не 715.
  11. #41
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Так я и делал не сегодня, а лет ... назад. Переделка заключалась в коммутации каскадов приёмника с помощью реле. Никаких дополнительных каскадов при формировании SSB-сигнала, только штатные. В качестве микрофонного усилителя - УНЧ приёмника с фильтрами. Полоса была нормальная, явно не 5-6 кГц. Единственный минус аппарата - масса и габариты. С уважением, RA9SVY.
  12. #42
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    Вот именно, что лет ...надцать назад. А ЭМФы на 215 доступны уже лет 30, сейчас тем более. Такая переделка сегодня - это уже позапрошлый век.
  13. #43
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если следовать такой логике, то переделка Р-250 - это уже каменный век. Уже давно доступны иномарки... С уважением, RA9SVY.
  14. #44
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Если аппарат из каменного века достойно зазвучит в эфире разве это плохо? Конечно,для многих сейчас проще купить иномарку и не лормать голову, но есть другие,которым интересно что-то сделать самому,и аппараты получаются не хуже.
  15. #45
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    to RA3QTT
    Только один вопрос: как у Вас дела с трансиверизацией приёмника? А то затихло всё как-то. И ещё. Чтобы он действительно достойно звучал на приём, в нём надо много чего переделать. На передачу - это вторично и с этим проблем не возникнет.Ну и как успехи?
  1. Фотошкала Р-250М
    от ТСА в разделе Р-250
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 01:20
  2. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  3. Переделка 'ВОЛНА-К' в трансивер
    от EU6AS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 07:02
  4. Р-250М (2)
    от Playnet в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 22:30
