Например, так.
Какие реле применить, Рес9 Рес22 подойдут?
РЭС-9 лучше . У них ёмкость меньше .
Хотя в данном случае лучше - одиночные : типа РЭС-10 . Проще с возбудами бороться .
Нету предложений.
Для тех кому тема ещё актуальна.РЭС-10 годится для коммутации токов 50гц и постоянного тока...у этого реле средний контакт гальванически соединён с магнитным керном,а на последнем обмотка реле...для вчнч цепей не годится.
Интересно, кто автор этого "монстра"? В подписи было написано, что гибрид.
Вложение 166310
Есть рабочая схема формирования SSB. Собрана на 2ПЧ (она переделана на ЭМФ ) С лепил из схем из журналов, нового
ничего не придумывал. Полную схему не рисовал, по этому выкладываю нужные фрагменты.
Журналы: "РАДИО" №8 1983 г. ст 17. " КВ журнал" 1997 г. №1 ст 21.
Вложение 169078Вложение 169079Вложение 169080
2ПЧ сделана по схеме журнала " РАДИО" и на передачу работает без изменений, нужно только РРУ и АРУ блокировать, об этом
ниже. При переходе на передачу первая катушка фильтра Z1 при помощи реле ( у меня РЭС 60) переключается на балансный модулятор (переключать
только катушку). Опорный сигнал 215 кгц взят с родного генератора и подается на отвод 3 (в Р250М с этим проблема, там генератор совмещен с третим смесителем).
Сигнал микрофонного УНЧ на отвод 1, питание на отвод 4 (12-15в). Сформированный сигнал, пройдя через лампы и ЭМФы, снимается с выходной катушки фильтра Z2
и подается на каскад транзистора КТ301Е. Я этот каскад оставил потому что сигнал кабелем подается на передающий смеситель в нижнем блоке, емкость кабеля не
давала настроить ЭМФ.
Думаю из моего описания грамотный человек сможет повторить эту схему. За качество фотографий извините - сделано телефоном, лучше посмотреть схемы в журналах.
Вложение 169081Вложение 169082Вложение 169083
Идем дальше. Весь приемник (у меня Р250М2) переделан по схеме UB5LAK. Там есть ранее упопмяннутая блокировка всей АРУ и РРУ. (Журнал "РАДIОАМАТОР" №6 №7 №8)
"Огород" с ЭМФ500 я даже не рассматривал, мне неясно почему автор не сделал схему, предложенную мной.
Вложение 169084
Вложение 198065
Изменение схемы переделки 2ПЧ на Р250М2. Идея повзаимствована у
К. Хачатурова.
Катушка связи 29 витков провод 0,2-0,3 мм намотана поверх катушки
анодных контуров. Перед распайкой на крепёжные шпильки накрутить
гайки! Отвод от катушки связи выведен через дополнительный изолятор,
снятый с ненужного контура от ФСС.
Схема испытана на приём, на передачу пока не испытывал.
