14.10.2010, 01:21 #61QRP
- 08.07.2010
- Минск
- 21
- 13
- 6
05.12.2010, 13:44 #62High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
03.02.2011, 13:07 #63High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Какие реле применить, Рес9 Рес22 подойдут?
RN4R
03.02.2011, 17:25 #64Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
РЭС-9 лучше . У них ёмкость меньше .
Хотя в данном случае лучше - одиночные : типа РЭС-10 . Проще с возбудами бороться .-73- Игорь
03.02.2011, 17:38 #65
04.02.2011, 23:37 #66
01.03.2011, 12:30 #67QRPP
- 28.03.2009
- 76
Нету предложений.
UU4JFD
22.04.2015, 20:21 #68High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Для тех кому тема ещё актуальна.РЭС-10 годится для коммутации токов 50гц и постоянного тока...у этого реле средний контакт гальванически соединён с магнитным керном,а на последнем обмотка реле...для вчнч цепей не годится.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
29.06.2016, 07:16 #69
17.08.2016, 21:32 #70Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
Есть рабочая схема формирования SSB. Собрана на 2ПЧ (она переделана на ЭМФ ) С лепил из схем из журналов, нового
ничего не придумывал. Полную схему не рисовал, по этому выкладываю нужные фрагменты.
Журналы: "РАДИО" №8 1983 г. ст 17. " КВ журнал" 1997 г. №1 ст 21.
2ПЧ сделана по схеме журнала " РАДИО" и на передачу работает без изменений, нужно только РРУ и АРУ блокировать, об этом
ниже. При переходе на передачу первая катушка фильтра Z1 при помощи реле ( у меня РЭС 60) переключается на балансный модулятор (переключать
только катушку). Опорный сигнал 215 кгц взят с родного генератора и подается на отвод 3 (в Р250М с этим проблема, там генератор совмещен с третим смесителем).
Сигнал микрофонного УНЧ на отвод 1, питание на отвод 4 (12-15в). Сформированный сигнал, пройдя через лампы и ЭМФы, снимается с выходной катушки фильтра Z2
и подается на каскад транзистора КТ301Е. Я этот каскад оставил потому что сигнал кабелем подается на передающий смеситель в нижнем блоке, емкость кабеля не
давала настроить ЭМФ.
Думаю из моего описания грамотный человек сможет повторить эту схему. За качество фотографий извините - сделано телефоном, лучше посмотреть схемы в журналах.
Идем дальше. Весь приемник (у меня Р250М2) переделан по схеме UB5LAK. Там есть ранее упопмяннутая блокировка всей АРУ и РРУ. (Журнал "РАДIОАМАТОР" №6 №7 №8)
"Огород" с ЭМФ500 я даже не рассматривал, мне неясно почему автор не сделал схему, предложенную мной.
Последний раз редактировалось Полосатый кот; 17.08.2016 в 21:40.
21.10.2017, 00:55 #71Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
IMG (2).pdf
Изменение схемы переделки 2ПЧ на Р250М2. Идея повзаимствована у
К. Хачатурова.
Катушка связи 29 витков провод 0,2-0,3 мм намотана поверх катушки
анодных контуров. Перед распайкой на крепёжные шпильки накрутить
гайки! Отвод от катушки связи выведен через дополнительный изолятор,
снятый с ненужного контура от ФСС.
Схема испытана на приём, на передачу пока не испытывал.
4Спасибо
