RA3QTT, а Ваша реплика о чём? Пожалуйста, прочитайте не только последнюю мою цитату, а посты с #38 и далее. С уважением, RA9SVY.
Приемник переделан по схеме UB5JD Радио N10 1983. Формирователь сначала собрал но 500 КГЦ с переносом на 215 но не устроила стабильность гетеродина 715 КГЦ - буду переделывать на ЭМФе 215 ,и эмф и кварцы как бы достал. На передачу драйвер на 6Ж9П УМ НА ГУ29.В приемнике ШПУ.Живу в сельской местности-лето горячая пора так что пока все стоит и продолжение будет скорее не ранее осени думаю, сейчас просто нет времени.Как все соберу - обязательно доложу , а может какие вопросы возникнут вместе обсудим.Пока хватает времени только на чтение ветки и не более.
Добавлено через 14 минут
Извините, я вовсе не хотел вас обидеть. Просто хотел сказать что с появлением иномарок мы скоро забудим что такое паяльник.А вспомните как в 80-е смотрели на обладателей того же UW3DI и Р250 тоже.И всех все устраивало. Сейчас другое время.........
В 80-х годах прошлого века применяли приставку к Р-250. Так как нигде больше в любитедьской практике подобного решения не видел, на всякий случай расскажу, может пригодится кому-нибудь.
SSB формируется на 500 кГц. Общеизвестным способом переноситчя на промежуточную частоту, например, 9 МГц. На этих же 9 МГц формируется CW. Далее, опять же классическим способом, смешиваясь с сигналом собственного ГПД, переносится в нужный диапазон. Особо обращаю внимание - сигнал формируется с одним преобразованием частоты. Особенность в собственном ГПД. Он синхронизируется от ГПД RX и формирует частоту, необходимую для получения сигнала на передачу, совпадающую с частотой настройки приёмника. Применялся простой синтезатор частоты на дискретных элементах и примитивной логике (155 серии) с двумя кольцами ФАПЧ. Преимущества: не надо ломать и выворачивать наизнанку приёмник, не надо искать дефицитные ЭМФ на 215 кГц, не нужны сложные полосовые фильтры, не нужно 4 преобразования частоты на передачу в SSB, минимум внеполосных составляющих в спектре передатчика, ну и в приёмнике можно свой сигнал слышать при работе. Конечно, в наше время не сильно актуально, но всё-таки...
для un7ter !
Что за схема на 6Н23П ?
Каскод с катодной связью или с последовательным питанием ?
Дайте, пожалуйста, схему.
Слава. Воронеж.
ra3qdp@mail.ru
а я подумал, что это:
Кстати, про TRX из Р-250. У меня есть отсканированная рукописная схема одного из вариантов (на 4-х листах А4). Судя по почерку, похоже, нарисована рукой Владимира, RU3HD. Если он не будет возражать, то выложу здесь.
Здесь, например:
http://yl2gl.ucoz.net/board/kuplju_p...5_kgc/3-1-0-15
Кто подскажет правильно ли включены емкости на входе и выходе ЭМФа
А поточнее нельзя обьяснить, как при промежуточной частоте 9 МГЦ выводятся нужные диапазоны??
Можно вопрос поточнее задать???
Приемник р250м.Контура не трогал и кстати в этой схеме обратите внимание контура 2-го УВЧ перевернуты -я тоже не стал пока их переворачивать.Сигнал взял непосредственно с контура 2-го УВЧ на ШПУ. Не знаю насколько это правильно но на выходе ШПУ имею где-то 1,5V на всех поддиапазонах кроме 28 мГц.До ума доводить все еще долго,сейчас пока со временем туго-жду зимы, но по мелочам все как бы готово. Что получится-не знаю но желание чтобы все заработало есть.
