06.04.2009, 07:52 #31High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
[QUOTE=UA3RMB;244402]В РЛ была схема приставки к 399-му на м/с 174-й серии - 2 шт. ПС1 и УР3. Замените кварцевый фильтр на ФСС перестраиваемый 1,5 - 3,5 МГц. Самый дешевый вариант, качество сигнала отличное - собрано с десяток разных вариантов. Не надо совать реле в приемник. Даже буферные каскады не надо делать.
Добавлено через 4 минуты
Речь идет о РЛ КВ и УКВ 8/97, с 19.????
06.04.2009, 09:28 #32Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Вечером напишу, в каком номере, сейчас на работе
06.04.2009, 18:10 #33Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2247
Да, она самая, стр. 19. Есть один нехороший момент в ней - формирователь на УР3 при подаче сигнала с внешнего гетеродина имеет слабое подавление. Если опорник выполнить на ней же ( наподобие рис. 3 стр. 20 ), то подавление несущей без учёта затухания в ЭМФ достигало 600 - 740 раз по напряжению, в исходном варианте на тех же МС не более 50 - 60, да ещё и плавало при изненении температуры. Остальное - без проблем.
06.04.2009, 19:41 #34High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
На всех диапазонах, кроме первого, используется два преобразования частоты.На первом - одно. Как вы формируете сигнал диапазона 1,9 MHZ?
06.04.2009, 23:09 #35Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2247
Диапазон 1,8 - 2 непосредственно с ФСС, минуя 2-й смеситель, или переводить 2-й смеситель в режим усилителя. А в чём проблема? Вообще-то с 250-м я давно расстался. Вы сами будете приставку собирать или просто интересуетесь разными вариантами? Будут вопросы - пишите мне на ua3rmb@gmail.com. Всего доброго!
06.04.2009, 23:31 #36
de RX1AG Валентин Иванов
Существует малоизвестная схема трансиверной приставки к Волне-К Опубликованная в болгарском журнале .Мой приятель когда-то давно сделал её .Работал неплохо ...Там ПЧ 128 кг .Схема и краткое описание конструкции у меня где-то созранилась .Конструкция довольно простая ,собрана на старых компонентах отдельным блокомВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.04.2009, 08:36 #37High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Только нужно учесть, что к ВЧ краю диапазона характеристика ФСС всё более приобретает вид фильтра верхних частот, из-за уменьшения до минимума ёмкости контуров к краю диапазона. При передаче всё больше начинает проходить f гпд.,а она всего-то на 215 КГЦ выше. Разница в соотношении частот критическая. В отдельной приставке параметрами ФСС от этого недостатка легче избавиться увеличением ёмкости контуров ФСС при меньшей индуктивности. На вложении показано, как меняется характеристика ФСС Р-250 по диапазону, на НЧ- краю, в середине, на ВЧ- краю. lДля уменьшения уровня побочных продуктов и ГПД ,применял кольцевой балансник на диодах. В следующем смесителе тоже ставил балансник.
Последний раз редактировалось RA6HM; 07.04.2009 в 11:53.
04.07.2010, 17:22 #38Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
При переделке приёмника Р-250 в трансивер столкнулся с необходимостью иметь ЭМФ на 215 кГц. Оказалось возможным сформировать вполне приличный (по отзывам корреспондентов) SSB-сигнал без ЭМФ, используя штатный ФСС на LC-контурах и опорный генератор приёмника на 215 кГц. Идея не нова и описана в "Справочнике коротковолновика" Бунина и Яйленко.
С уважением, RA9SVY.Последний раз редактировалось R9LZ; 04.07.2010 в 18:04.
05.07.2010, 12:17 #39Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2247
Идея-то не нова, но лучше поставить ЭМФ. А этот вариант годился лет 30 назад, когда книга вышла.
73! Сергей (UA3RMB)
05.07.2010, 13:05 #40Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.07.2010, 19:23 #41Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Так я и делал не сегодня, а лет ... назад. Переделка заключалась в коммутации каскадов приёмника с помощью реле. Никаких дополнительных каскадов при формировании SSB-сигнала, только штатные. В качестве микрофонного усилителя - УНЧ приёмника с фильтрами. Полоса была нормальная, явно не 5-6 кГц. Единственный минус аппарата - масса и габариты. С уважением, RA9SVY.
05.07.2010, 21:05 #42Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2247
Вот именно, что лет ...надцать назад. А ЭМФы на 215 доступны уже лет 30, сейчас тем более. Такая переделка сегодня - это уже позапрошлый век.
73! Сергей (UA3RMB)
06.07.2010, 13:10 #43Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Если следовать такой логике, то переделка Р-250 - это уже каменный век. Уже давно доступны иномарки... С уважением, RA9SVY.
07.07.2010, 07:33 #44High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
07.07.2010, 11:34 #45Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2247
to RA3QTT
Только один вопрос: как у Вас дела с трансиверизацией приёмника? А то затихло всё как-то. И ещё. Чтобы он действительно достойно звучал на приём, в нём надо много чего переделать. На передачу - это вторично и с этим проблем не возникнет.Ну и как успехи?73! Сергей (UA3RMB)
4Спасибо
